50 hk mariner 4t, olje på plugg.
lofot2
Kjøpte en brukt 50 hk mariner 4t. Under transport lå den på feil side, så det er mulig at det har kommet olje på feile plasser. Motoren starter fint, men etter 1 min på full gass begynner den å fuske/nesten stoppe. Når jeg tar av pluggene er det olje på den øverste. Har gjort rein pluggene minst 10 ganger men det samme gjentar seg. Har også byttet plugger. virker som om den bare går på 2 sylindre når dette skjer. Kan det være feil med ventiler/oljeringer? : Takknemlig for svar :confused:
