Kjøre inn tohatsu motor
GameOver
ville heller brukt båten vanlig med varierende motorbelastning. å kjøre inn en motor er ikke noe hokus pokus, høres verre ut enn det er, bare å behandle motoren "pent" og ikke belaste den 100% hele tiden, har kjørt inn noen motorer og de som har funket best er faktisk de som har blitt behandlet dårligst dvs kjørt hardest ved innkjøring , men vet da ikke hvor lang levetiden er på de kontra pent innkjørt.
Redigert av bukt (see edit history)
Siden du har en motor som du skal kjøre inn så regner jeg med at den er ny. Da har du sikkert fått med en instruksjonsbok og i den kan lese om riktig fremgangsmåte for innkjøring av motor. Hvorfor avvike fra det som forhandler/produsent forteller deg er det riktige?
Hvis du ikke har instruksjonsbok så be forhandler om å få det! Og hvis det ikke funker heller så si ifra så skal jeg skrive opp hele prosedyren som det står beskrevet i instruksjonsboken til Tohatsu for deg!
:sailing:
