FACNOR rulle på forstaget
Careka
Har noen erfaring med å overhale lager på slike ?
eller hvor lenge holder de før de er utslitt.
Lar det seg gjøre og smøre,grease dem(det står på hjemmesiden at de er vedlikeholdsfrie) men lar det seg gjøre anyway ?
Jeg syns at min har blitt treg, og lurer på om den er utslitt ?
Hvis det ikke er strekk i genoa i det hele tatt så klarer jeg og trekke den in med bare hendene. men litt strekk i seilet så må jeg på vinsj, for å klare og få den in.
:crazy:
Redigert av careka (see edit history)
Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day."
Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC.
http://lagoon380careka.blogspot.com/
  • 1 måned senere...
Hei ... Satt egentlig og lette etter overhelingstips på volvo når jeg tilfeldigvis kom over spørsmålet ditt. Et meget godt råd er; kvitt deg med hele Facnor systemet før katastrofen er et faktum!!! Du er veldig nære nå skjønner du.... Lagrene på rullen i toppen går istykker, og systemet begynner å tviste ut kordene på forstagen i toppen. Resulatet er forstagshavari...... Har selv opplevd akkurat dette, men uten at masten gikk ned (forstå det den som kan). Båten var 1 år gammel, ble mye krangel, men mine undersøkelser kom frem til flere liknende tilfeller. Bytt til Furlex, har vært problemfritt på mange båter i mange år.....
Hei Epoca, og velkommen til båtplassen.no.
Blir litt i tvil av din bombastiske uttalelser. Betyr dette at alle rulleforstag av Facnor er dritt, og det stort sett er Furlex som gjelder, eller er ting litt mer sammensatt?
Spør fordi jeg skal sette i stand en treseiler og ser jo klart fordelen med rulleforstag. Har du litt mer dokumentasjon (utover egne erfaringer) på dette?
Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!!
Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand.
Bildet er en smule mer nyansert. Furlex, Plastimo, Harken, Nemo m.fl. kjører vel på omtrent samme prinsipp ved at de bruker kulelagere i plast (Delrin). Det er en, og det er mulig at det er Facnor, som bruker lagere i stål. Disse lagerene har lettere for å sette seg. Jeg ble anbefalt ikke å bruke stållagere da jeg kjøpte riggen. Har lageret begynt å gå tregt, så er det nok sikrest å skifte det ut. Hulda endte opp med Harken, grunnen var at det ble like billig (les dyrt) som alle de andre. Harken er kjent for brukbar kvalitet.
