Kuleventil som ikke beveger seg
Pjolter
Hei, Har hatt en septiktømming som har vært træg siden vi kjøpte skuta, Men for ikke lenge siden virket som den ikke tømte i det hele tatt. regnet med at det var pumpa som hadde tatt kvelden. Fikk kjøpt ny pumpe,. og begynnet "Drittjobben" med å tømme spetiktanken :puke:
Brukte en clas ohlsson drill pumpe til 99 kroner. Koblet på hageslage og elektrisk dritt og tømte ut dritten.. gikk faktisk mye bedre en hva jeg hadde trodd. REgnet med at pumpa tok kvelden etter den fikk litt mye "fast føde" men neida. Den er like bra enda. ( Har kvern i dassen da)
Vel etter montering av den nye pumpa fyllt vi opp med vann og satte i gang . men neida, den virket ikke noe bedre den :headbang::headbang:
Prøvde da å stake opp røret som går fra pumpa og ned til en kuleventil og ut igjennom gjennomføringen som er under vannlinjen.... men nei. prøvede også utenifra uten hell.
Hendelen går lett, og den kjennes helt i orden ut.mKjente fra utsiden at den er en liten åpning, men tørr ikke ta i siden skroggjennomføringen er under vann.. Noen som har råd å komme med??
Det er forresten en liten "plate" på innsiden av hendelen som ikke beveger seg. Er det bare til hylsa?? Har dessverre ikke bilder av den.. Råd mottas med takk,,,
Mvh
Pjolter
I`!;I`m still confused, but on a higher level. FJORD 38 AC • Polar 20 Vp http://www.home.no/pjolter
Er sikkert kulen som har satt seg, selve kulen er av rustfritt mens hendel er av vanlig stål(litt mykt så blir bøyet lett) .
Sitter kulen kan hendel bli rund i sporet og da virke som om den funker men står i virkligheten stille.
Ville tatt på meg svømmeføtter og maske og dykket ned til gjennomføring og terset den med en egnet plugg.
Jobber som rørlegger, når vi terser enkelte rør bruker vi ekspanderende plugger, de koster litt men du kan lett lage en.
trinn 1: Få tak i en massiv gummiplugg som er litt mindre enn hullet, borr et hull gjennom .
trinn 2: ha på en skive på begge sider med en bolt gjennom som er en millimeter tykkere enn hullet,
trinn 3: putt i pluggen og skru mutteren inn slik at plugg tetter hullet, når den sitter bra er det bare å skru av kuleventil på innsiden og bytte denne. lykke til :smiley:
Redigert av bukt (see edit history)
