Feste plate for motor på Akterspeil? Trenger hjelp.
Patnyg
Jeg har en bayliner.
Og når jeg kjøpte båten oppdaget jeg at det ikke var noe plate alla kryssfiner OL på akterspeilet hvor motoren skal stå. Har hørt med noen kjente og de sa at en treplate med en syrefast plate på utsiden igjen lønner seg.
På båten min er det ingenting. Her ser man hele glassfiber ``rompa``. DVS at det ikke er noe mellom legg mellom motor og båt.
Noen her som kan komme med råd om hva jeg evnt burde feste bak? Det er 4 ledige bolter der nå.
Du bør ihvertfall ikke bruke en syrefast plate. Den vil få motorbraketten din av aluminium til å oppføre seg som en offeranode og tæres ganske raskt. Jeg ville kontakte Astrup A/S og kjøpt en 15mm hardplastplate i passende størrelse - skrudd og limt den fast.
Redigert av rago63 (see edit history)
Ville helt klart ha hatt noe imellom for å fordele belastningen fra motorbraketten. Som Rago skriver, en 15mm nylonplate ville gjort susen , evt en aluminiumsplate i passende tykkelse. På weslingen min så er det en 3mm alu plate på utsiden av glassfiberen, på Yamarinen er det ca 10mm plast (nylon eller HD PE eller hva det nå er)
