Oljelekasje på VP TAMD71
Egil_
En venn av meg har en Princess 45 med to TAMD71 motorer 1987 mod.
Styrbord motor har en oljelekasje der hvor oljeslangene fra det frontmonterte
oljefilteret går inn i motoren (oljeslangeadapteren på styrbord side av motoren).
Her drypper det olje når motoren går. Problemet er at dette er styrbord motor
og at det er veldig trangt mellom motoren og skrogsiden og vanskelig å komme til.
Er det noen som har en løsning på hvordan man kan komme til der lekasjen er
uten å måtte flytte på motoren? Noen som har vært borti lignende problem?
Takker for alle råd
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
