Forsikring av båtar eldre enn 25 år
JanB
I førebuingane til overtaking av ny båt, er også inngåing av ny forsikringsavtale viktig. Og "nyebåten" min er ikkje ny, men faktisk 26 år gammal. Dermed viser det seg at forsikringsselskapa har ymse ekstrakrav før forsikring kan teiknast. Desse krava varierer frå selskap til selskap: Nokre krev at takstmann ser på båten, andre at "båtkyndig person (utenom eier)" skal undersøka båten, vidare finst krav om eigenerklæring, innsending av bilder etc.
Kva erfaring med dette har andre eigarar av eldre båtar? Er det nokre selskaper som er greiare å forhalda seg til enn andre?
Utgangspunktet er lågast pris og minst mogleg "styr". Båten min er i god stand og eg har ingenting å frykta. Men båten ligg på ein annan kant av landet enn der eg bur og det er vanskeleg å organisa visning for takstmenn etc. Dessutan bør ny forsikring vera inngått innan båten skal overleverast/hentast.
Gode råd, anyone?
Jeg har hatt KNBF's takstmann til å se på 3 av mine båter, 2 for min del og den tredje for kjøpers regning. Gjennomgangen er rimelig enkel og skal egentlig bare være en tredjepersons bekreftelse på at båten er sjødyktig. Dette koster ca. kr 5-700.- og gir 15% fratrekk i premien hos Norske Sjø. Alle 3 gangene har jeg fått besiktigelse nesten på timen men det kan være greit å avtale litt i forkant.
  Espentc skrev:
man kan bestemme selv hvor mye båten skal forsikres for aldri hatt problemer med det.
Det kan vel hende man kan få problemer vist det er snakk om store summer?
Det tviler jeg på... Jo mer du vil betale i forsikring, jo gladere blir de.
Derimot når det gjelder erstatning kan problemet dukke opp for da får du likevel ikke igjen mer enn de mener båten din er verdt.
Ellers er min erfaring at det ikke er problemer å få forsikret båten når den kjøpes.
Men hvis du har kjøpt og kommer og ber om kasko etter en stund forlanger de besiktning.
Det er jo igrunn forståelig det da. Men veldig irriterende når årsaken kun er at baatplassen.no har lært deg at det er veldig dumt å ha båt uten kasko.
:sailing:
Takk for svar.
Når det gjeld If, så har dei i mitt tilfelle så høg pris at dei i utganspunktet er uaktuelle. Kan stemma at dei ikkje har tilleggskrav, men tek seg heller godt betalt...
Norske sjø har så langt den lågaste prisen (ekskl. KNBF-kontingent og betaling for "besiktigelse"), men den mest omstendelege prosessen. I tillegg til ordinær visning for KNBF-besiktigelsesmann (som alle båtar eldre enn ti år må gjennom i NS), skal båtar eldre enn 25 år også visast for ein takstmann som skal fastsetja forsikringsverdi (!).
For min del trur eg det går mot Gjensidige (igjen). Dei er brukbare på pris og har ikkje for omfattande krav for eldre båtar. Eit eigenerklæringssjema må fyllast ut og det må sendast inn seks bilder av båten. Dersom du slepp unna dette, har du sikkert vore heldig med sakshandsamaren, Pjolter.
Men sjølv om eg velger Gjensidige, er eg usikker på om eg får forsikringa klar til overlevering/henting neste veke... :confused:
Redigert av janb (see edit history)
Pr. Idag har jeg forsikret båten min i IF. Forsikringssum 75 000,- trebåt fra tidlig 60 tall en gang. Hadde tidligere Gjensidige. Begge selskapene ville helst ha takstmann til å se båten, men ingen problemer med å få tegnet forsikring uten. Heller ikke oppgjør etter skade har vært problematisk (dette var mens den var forsikret i Gjensidige) Priser i de forskjellige selskapene varierer VOLDSOMT ifht hvor du bor, hva slags båt du har osv. osv. Det betyr at en båt i ett selskap kan være mye dyrere enn i ett annet, samtidig som en annen båt kan være billigere, enn i det rimeligste selskapet i det første tilfellet. MAO flytter du, eller bytter båt. Innhent nye tilbud på forsikring i FLERE selsskaper (ta gjerne hele runden med alle forsikringene dine samtidig) Man kan fort spare inn et driftsbudsjett, eller to, på å ta en gjennomgang en gang i blant :smiley:
  Sitat
Dette behøver du ikke å engste deg for. vanligvis tar forsikringsselskapene og setter igang forsikringen med en gang du bestemmer deg, resten av dokumentasjonen og detaljene kan "taes etterpå". Bare oppgi overtakelsese dato/den datoen forsikringen skal gjelde fra så er det greit.
Mvh
Trygve
Vel, dama i Gjensidige sa det motsette, men eg kan jo håpa du har rett. Kan i alle fall prøva å overtala dei. Dei vil sikkert ikkje missa ein god :crazy: kunde...
Jeg kjøpte en 22fots seilbåt i sommer(maxi68) fra 1980 altså 26 år gammel
Jeg bruker gjensidige, og de ville som tidligere nevnt ha 6 bilder av båten dersom den skulle forsikres
Siden denne båten ble finansiert, måtte jeg ordne det på dagen, lønsningen ble at de fikk referanse nr til salgs anonsen (FINN.NO) Der var det jo alerede bilder liggende..
Etter 5minuters vurdering, var det greit, og de godtok 3års forsikring før neste vurdering
En fremgangsmåte flere kan bruke kansje :cheers:
Redigert av andersand (see edit history)
Det skal du ikke være for sikker på! Jeg hadde en h......tes kamp med dem da jeg kjøpte Viksunden i fjor vår. Såvidt over 25 års grensen, og de nektet å forsikre den før den var besiktiget. De hadde heller ikke besiktningsmann tilgjengelig, og jeg skulle hente båten i Bergen et par dager senere. Det verste var at forrige eier hadde hatt den forsikret i samme selskap og med samme verdi de siste 10 årene, men med en gang den skiftet eier var dette tydeligvis et problem! Men etter et tyvetalls telefoner til diverse personer i Gjensidige løste det hele seg ti minutter før stengetid dagen før båten skulle hentes. Nervepirrende den slags....
Siden har jeg ikke hørt noe fra dem om besiktigelse. Merkelig!
  Vågen skrev:
Vi forsikret vår nye båt i Vesta. Vår er noen få år nyere enn din, men alder var aldri noe tema såvidt jeg skjønte. Prisen var også god, nesten identisk med den i Norske Sjø og uten krav om besiktigelse, bilder eller annet.
Vesta har faktisk den pussigaste ordninga. For båtar eldre enn 23 år (ja, faktisk 23) er det krav om rapport (skjema) frå båtkyndig person (utanom selgar/eigar). Denne båtkyndige personen må ein skaffa sjølv og er det ingen formelle krav til kvalifikasjonar, sertifisering etc. Altså kunne eg fått eigaren av nabobåten eller andre eg kjenner til å gjera det. :crazy:
Kva verdi rapporten då har kan ein lura på. Elles var Vesta i mitt tilfelle blant dei dyraste. Spørst om ikkje sambygdingen Worse skulle vore å rista litt i dei der borte i dalen... :wink:
:yesnod: Den var ikkje dum! Notert.
  Bitteliten skrev:
har du sjekka med Quality Broker eller Norwegian Broker.
Har ikkje fått tilbod frå desse førebels, men ventar. Er likevel skeptisk til dette med eigendel på ansvar, slik desse selskapa (og stadig fleire) praktiserer. Spesielt i starten før ein blir skikkeleg van med manøvreringa på ny båt, kan det vera greit at det ikkje er så dyrt å bruka ansvarsdelen...
Men i løpet av 15 år og fire båtar har eg har aldri så langt hatt trong for bruka båtforsikringa :smash:
Ringte if om kvelden før jeg henta båten på Tjøme ,da var den forsikkra når jeg la på tlf røret etter jeg var ferdig å snakke med damen hos if .Hadde Gjensidige til vi fikk båten , dem skulle ha 4700 ca og if 2500 ca .Bytta fort selskap da ja .Båten min er en 82 mod .Kjøpte meg foresten en scooter for et par uker sia , ringte if og forsikkra den og dro ut i butikken dagen etter .Da hadde han i sjappa fått bekreftelse på det alt .
Tine II
Har forsikret både seilbåten (1981 modell) og motorbåten (1984 modell) i Vesta. Begge er forsikret for 300.000 inkl. 50.000 i utstyr. Betaler 2.600 for seilbåten og 3.100 for motorbåten (Mekling med toppfart like under 30 knop), og det har aldri vært noe spørsmål eller krav om besiktigelse eller noe sånt. Meklingen ble forsikret for en måned siden.
Begge båtene var forsikret i det jeg la på telefonrøret.
mvh tuffff
....... vanligvis tar forsikringsselskapene og setter igang forsikringen med en gang du bestemmer deg, resten av dokumentasjonen og detaljene kan "taes etterpå"......
Både ja og nei!
Man må skilje mellom forsikring og forsikring!
'bare lek(k)er's argument stemmer når det gjelder ansvarsforsikring, det kan tegnes nær sagt når-som-helst og over telefon (vi snakker om båter som er eldre enn 25 / 30 år). MEN ikke når det gjelder kasko - :nonod: - fordi det er da selskapene eventuell må erstatt båtens verdi.
'janb' har gjordt samme erfaring som meg selv. Når det er sagt så er det himmelstor forskjell fra konsulent (selger!) til konsulent - altså helt personavhengig, hvordan de tolker interne regler. Det er min erfaring, og jeg har kaskoforsikret 4 båter, allesammen eldre enn 25 år, de siste 5 år.
De to første båtene (hhv 27 og 28 år gammel) måtte behørig dokumenteres med bilder fra alle bauger og kanter, plassering av brannslukker, etc. etc. Bildene og egenerklæring var nok i begge tilfellene.
Tresjarken (43 år gammel) hadde jeg kun ansvarsforsikring det 1. året, inntil jeg var kommet såpass langt i oppussingen at representative bilder kunne sendes inn - og kaskoforsikringen ble godttatt ut i fra bildene. No problem.
Den siste båten (31 år gammel) ble faktisk godttatt av Gjensidige (har hatt samme selskap i > 20 år) med bare en lang telefonsamtale og inngående forklaring og uten egenerklæring og bilder! Slå den!
Jeg regner med at kundens historikk har en del å si i et slikt tilfelle. Derfor "shopper" jeg heller ikke rundt for å spare noen hundrelapper på båtforsikring i året.
:o)
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Begge mine siste båter er fra 80-tallet. Hadde en større forsikringsgjennomgang i fjor, byttet fra Vesta til IF. Gjenstridige og SpB1 kunne ikke konkurrere på pris. Sparte MYE penger på den gjennomgangen.
TRE ting var avgjørende for pengebesparelsen:
Tok en "totalfosikring" (biler, hus, utstyr, firma +++), som gjorde at prisen gikk ned,
Hadde ikke hatt skade eller andre krav mot noe selskap på siste 20 år ,
Fikk en forsikringsagent (av gammelsorten) som bestrebet seg på at vi skulle komme rimelig ut.
Hadde derfor ingen problemer med å anbefale venner og kolleger å velge (mannen) selskapet.
Vedr. båtforsikringen, spurte han om tilstand+++ og godtok hva JEG oppgav. Ikke noe diskusjon om registrering i båtregistret heller.
Det hører med til historien at en annen ansatt i IF prøvde å hjelpe oss med noe småtteri mens "mannen" hadde ferie, men DET skar seg raskt vedr. størrelse på polise osv. Trudde ikke at slikt er personavhengig, men har erfart det motsatte. :smiley:
Redigert av Marwin (see edit history)
Når eg kjøpte Kommedalen min i fjor kom kravet fra Gjensidige om egenerklæring og bilder av båten da den er eldre enn 25 år. Sendte inn og fekk dette godkjent ganske så kjapt, eit par dager. Var langt værre med Redningsselskapet når eg skulle registrere Kommedalen der, men det er ein anna historie :wink: Det merkelige i det heile er at for tre år siden da eg skulle forsikre den forrige båten i Gjensidige, kom det intet krav om egenerklæring og bilder selv om den båten var eit år eldre enn Kommedalen eg har i dag :crazy:
Troll 20
Kommedal 27
Coronet 26 Family
Ja kanskje det?? Som sagt. vi er også totalforsikret i Gjensidige. Har kasko på båten. har egentlig hatt det på alle båtene og har aldri hverken sendt bilder eller noe. Har fortalt om båten, !thats it"!
Forsikret båten over telefon, med et par runder på telefonen etter kjøpte med serienummer på motorer osv.. Det skal nevnes at vi ikke fikk motorforsikring da p.g.a alderen, Men en utvidet båtforsikring.. husker ikke hva denne het... Men det var mye ekstra som nesten ikke kostet noe i året.
Pussig at det skal være forskjellige rutiner?
Mvh
Pjolter
I`!;I`m still confused, but on a higher level. FJORD 38 AC • Polar 20 Vp http://www.home.no/pjolter
