Hvor og hva slags dieselvarmeapparat
Superkul
Denne Wallas viften var akkurat hva jeg tenkte meg, selv om det ikke er en aksial vifte. Tror den kan hjelpe på om jeg monterer denne ved siste utløp.. Men gratis var den jo ikke akkurat.
Share on other sites
Det er litt vanskelig å velge rett varmer. Hadde en 3,5 kw Webasto i en Nimbus 2700 og det ble for mye selv på minste effekt slik at det ble mye start og stopp(brukte båten kun om sommeren.) Har nå en Mikuni 3,5 kw i en Bavaria 30 og det virker som om er passe størrelse(skjønner at den blir litt sped i en 39 fot). Begge varmere støyer endel. Fra luftdysene er Mikunien nærmest lydløs pga. lyddemper på varmluftslangen. Det er også endel støy fra innsug friskluft og forbrenningsluft men etter at jeg la inntakene ut av båten ble det stille. Selve varmeren støyer fortsatt endel og da jeg har den i hekken rett ved aktercabinen har jeg en jobb å gjøre der. Får Webasto, Eber eller Mikuni gode arbeidsforhold er alle meget driftsikre og lytefrie. Hva man velger blir er hugget som stukket.
Jeg har ikke isolert slangene, vet det er noe å hente der ja... men problemet mitt er luftmenden som kommer ut virker å være for liten... Dette med bakrunn av at slangene er for lange og sikkert for mange bøyer og bend... Dette vil da et for stort strømningstap på sein vei frem til dysen..
Jeg har Eber D5 med dyser i to lugarer, dass, salong og ute under kalesjen. Alle dysene er stengbare unntatt den i salongen. Var plaget med for lite varmluft til dass når en eller flere av de andre dysene var åpne. Dysen i salongen pøser ut varmluft i store mengder, og det tar ikke lang tid før termostaten setter en stopper for kosen. Derfor har jeg montert en papplate med hull (ca 50 mm) på innsiden av dysen i salongen. Jeg vet at dette er imot det som er foreskrevet, men jeg er påpasselig med å alltid ha de fleste dyser litt åpne.Dessuten sier varmeren ifra hvis den ikke blir kvitt nok varmluft. Etter dette har dassen alltid vært varm og behagelig, og vi har fått mye større utbytte av varmeren i hele båten.
Når det gjelder Wallas sin ekstra vifte, så har jeg hatt/har to stk. Begge disse har begynt å "rakle" etter kort tids bruk. Jeg kommer ikke til å kjøpe en slik igjenn, da vil jeg heller bruke en aksialvifte av "datamaskin" typen og lage/få tak i stusser til den. Mye billigere også. :smiley:
  • 1 år senere...
Fekk i dag beskjed frå reperatøren i Sandefjord om at det ikkje svarer seg å reparera min 19 år gamle Mikuni MY 30. Vurderer nå D4 eller ny Mikuni. Det enklaste er å kjøpa ny MY 30, som framleis har same mål og slangedimmensjonar som den gamle.
Men korleis er det å kjøpa slikt utanlands? På nett eller i butikkar i naboland (her vest er også Storbritannia rekna som naboland)? Er prisane lågare? Garanti-problem?
Har selv nettopp kjøpt ny Eber D4,den er bare fantastisk,denne har jeg i en 30 foter,godt og varmt over alt.Hadde Wallas 3200 tidligere,var lite fornøyd med den.
De tok min gamle Wallas i innbytte, til en god pris. Sender med adr.hvor jeg handlet,ta en tlf. det koster ingenting.
:discuss:
Jan Håkon Nordbø
Nordbø Båt og Maskin
Tlf: 51422999
Mob: 99393613
Verdalsveien 24
4352 Kleppe
www.nordbo-bat-maskin.no
Redigert av Pelle Parafin (see edit history)
Etter å ha forhøyrt meg litt rundt, sjekka (m.a. her på baatplassen), har eg kome fram til følgande:
Eber D4 og Mikuni MY 3 er omlag like i straumforbruk, men D4 gir litt meir varme. Derimot blir Mikunien rekna som meir driftsikker over tid. Etter som eg alt har ferdig opplegg for MY 30, heller eg mot denne. Har fått eit tilbod frå ein forhandlar på kr 10.000 for apparat, termostat/styringspanel, elektronikk og kabelopplegg. Spørsmålet mitt no er om det er mogleg å få det billegare nokon stad?
Det er mulig den blir regnet som mere driftsikker, men jeg er vel ikke helt enig i at det tilfelle i praksis.. Jeg har har hatt min inne til reparasjon 2 ganger på 2 måneder...riktignok så fant de ikke rot-årsaken til feilen første gangen slik at den ble ikke utbedret da, og feilen dukket da kjapt opp igjen.... hvilket var at vitemotoren var defekt. Mikuni har har endret på motoren fra den gamle modellen du har janb til den nye som selges nå... tror denne endrinegn ble gjort for en en 5-6 år siden +/- noen år i følge Waeco.. De har gått bort fra børster til børsteløs motor, mere enn det kjenner ikke jeg til...
Ellers så er vel varmeren grei nok, men jeg er jo ikke helt sikker på den... vil gjerne ha en varmer som jeg kan stole på at alltid starter og fungerer siden vi kjører varmer mye ombord på turer.
Er vel ikke så mye å spare på å handel utenlands her vil jeg tro... Vet en kan får Webasto og Eber fra Tyskland til grei pris... men garantien er gull verdt for meg i allefall, som har hatt den inne til rep. to ganger uten at det koster meg ett øre..
Redigert av Sydvesten (see edit history)
Eg trudde ikkje børstelaus motor skulle gjera dei dårlegare...
Vurderinga av Mikunien som meir driftsikker kjem frå forhandlar som sel både Eberspächer og Mikuni. Dei sel mest Mikuni, men får inn flest reklamasjonar/reperasjonar på Eberspächer (utan at talet er avskrekkande høgt). Men D4 gir altså litt meir varmeeffekt. Eg vurderer difor resultatet til uavgjort 1-1, men velger Mikuni på grunn av godt tilbod og enkel installasjon. Så då blir det vel til at eg slår til på 10.000 kroners-tilbodet...
Redigert av Ingar (see edit history)
Jeg har 3,5kW Mikuni i Stauden II og den er på ingen måte støyfri... men det er ikke noe støy inne i båten eller fra luftkanalene... Det kan imidlertid høres en ganske høyfrekvent summing på yttersiden av båten ved eksos utløpet. Jeg har denne varmeren montert på skottet bak styrbord akterkabin som forørig er uisolert med tanke på støy. En kan høre varmeren som summer bake skottet i akterlugaren, men vil ikke si at det sjenernde støy...
Hvordan det er med Eber eller Webasto skal jeg ikke uttale meg om, men de er neppe helt støyfrie de heller.... siden de alle er skodd om tilnærmet samme lest..
:yesnod:
Den samme lyden har vi på våres Webasto 3500, skikkelig irriterende. Denne lyden hadde vi ikke på D4 vi hadde i den forrige båten. Jeg tror også at D4 har høyere hastighet på luften for vi har samme problemet som sydvesten med å få varmen frem i forpiggen.
Dilemmaet med glava-isolering er at denne isoleringen tar opp mye vann dersom man først er så uheldig å grunnstøte med vanninntregning, eller på annen måte få uønsket vanninntregning.
Hvis du bruker Rockwool i stedenfor Glava til å isolere slangene med, får du i tillegg ekstra oppdrift hvis du grunnstøter. :wink:
Rockwool trekker ikke vann, og tåler dessuten høyere temperatur enn Glava. (Uten at dette har noe å si i denne sammenhengen da)
Jeg har montert endel av begge deler og synes det er merkbart mere støy fra mikuni enn eber. Webasto er også gode og stillegående varmere. Wallas bruker lite strøm, men varmer mye dårligere, den svake viften orker ikke å blåse noe særlig varme ut av varmeren og er ikke noe glad i annet enn veldig korte slanger. Hvis ikke forblir varmen i slangene. Vil absolutt anbefale eber eller webasto.
Du har en ganske stor båt. Har du vurdert å gå over til vannvarme siden du først skal bytte varmer? Jeg har ikke noe vitenskapelig belegg for å hevde at vannvarmere synes å ha mindre problemer enn luftvarmere, men det er relativt sjelden jeg leser i internasjonale båtfora at vannvarmere gir vansker. Nå skal det sies at varmere ombord kanskje er et nordeuropeisk tema i fritidsbåtflåten. I større båter bruker man nærmest alltid vannvarmer. De to siste årene har jeg hatt vannvarme. I årene forut for dette hadde jeg luftvarme. Jeg opplever at varmen med vannvarme fordeler seg bedre i båten. Men det dreier seg sikkert også om smak og behag. Ulempen med vannvarme er at det er en varmeveksler ved hvert varmepunkt som vanligvis også har en vifte som gir noe støy selv på laveste hastighet. Ombord hos oss har dette blitt en "vane".
  • 3 uker senere...
Sist jeg var hos reparatøren med mitt varmeapparat ( en thermo 2500 ) kjøpte jeg samtidig ny eber 4D. Hans beskjed var krystallklar : Alle apparater bør kjøres minst 10 min. hver måned enten man bruker båten eller ikke. " Dersom du gjør dette anser jeg det for lite sannsynlig at du får problemer med varmeapparatet de neste 10 årene " sa han. Problemene oppstår fordi apparatet blir stående over lengre tid uten å bli brukt.
Mvh. glek
Jeg hadde Webasto vannvarmer i en Nimbus for noen år siden. veldig greit, spesielt med oppvarming av varmtvannstank. Men, med mange varmevekslere trengs jo også mer vedlikehold / ettersyn. Det er større sjanse for lekkasjer i slanger, skjøter og ved slangeklemmer......
I dag har jeg montert vannvarmer kun for å varme vannet i varmtvannstanken i tillegg til at jeg kan bruke derfosteren som varmekilde. Mikuni luftvarmer er hovedvarmeren, og alle slangene er insolerte for å gi best mulig varmeeffekt.
Mvh. glek
Fikk du noen nærmere forklaring på årsaken til dette - dvs. hva som kan skape problemer hvis varmeren blir stående ubrukt?
Jeg har forøvrig en gammel orange Eberspächer som både starter og varmer så det er en fryd. Den har to effekttrinn, hvor forskjellen ligger i tilført dieselmengde (hører at pumpa tikker saktere på trinn "1" enn på på "2") - vifta går i samme hastighet uansett. Det eneste ankepunktet er at dersom termostaten kobler ut varmeren, så må den kjøre hele oppstartsprosessen med gløding på nytt før den er igang igjen.
Etter hva jeg forstår, er det noen varmere som vil fortsette å gå (på tomgang) når det er varmt nok, mens andre slår seg av slik at det kreves ny oppstart. Er det noen som vet hvordan Espar (Ebersbacher) D4 fungerer i dette hensendet. Jeg vurderer å installere denne varmeren, men dersom det kreves ny oppstart hver gang termostaten har koblet ut, anser jeg det som et stort minus.
Har eber D4 airtronic som nylig ble montert og den girer seg opp og ned alt ettersom temperaturen svinger.....
Har 4 trinn hvis jeg ikke husker feil..... På trinn 1 er det såvidt du hører viften gå og det er såvidt du kjenner noe trekk fra utblåsningsdysen.....Men når døren har stått åpent et par minutter så guffer den opp så det holder heheheheh
Kastet ut en Ardic, den hadde "Full" og "Halv" pluss termostat... Den var slik du nevnte ja....
Gikk med endel strøm ved hver oppstart....
Jeg skal også skifte varmer og er lit i tvil om det blir D4 eller D5 i våres båt.
Ardic'n skal vertfall ut :yesnod:
Noen som har formening om hva som må til i 30 fots båt som brukes hele året.
Hadde D5 i den gamle, men det var åpen båt, dette er lukket båt.
Opinion is like an ass, everybody have one</FONT>
Hei Arviv_A !
Ja, jeg gjorde forsåvidt det. Han forklarte det med det med følgende : På Thermo 2500 brukes det sprit/lampeolje etc.. Årsaken til stans var her at parafinen i disse væskene avleiret og størknet slik at systemet rett og slett tettet seg. Slik forsto jeg også at problemet var med ebere`n også. Systemet tetter seg dersom det ikke brukes.
Mvh. glek
Hei Miranda !
Jeg hadde tidligere Scand Baltic og eber D4. Dette syntes jeg var i minste laget. Nå har jeg Atlantic med hardtopp og D5. Dette synes jeg er akkurat tilstrekkelig i denne båten. Jeg bruker båten fra midten av mars til midten av oktober. Jeg hadde ikke vært i tvil om at jeg hadde valgt D5. Det er bedre å ikke behøve å kanskje måtte kjøre apparatet på full så ofte synes jeg. Riktignok er D5 endel dyrere, men ............. klarer du den ....... så klarer du........... Kanskje litt dumt av meg og komme med uttalelser når det gjelder lukket båt all den tid jeg ikke har noen erfaring , men det kan vel hende du ønsker å sitte ute under kalesjen også en kveld.
Mvh. glek
