Varmgang i volvopenta 40B
gmg
Hei eg har problemer med varmgang i vp 40b motor med 290 drev ved full gass.
eg kan gå ved 3200 omd uten at motor blir varm. øker eg turtallet blir motor varm etter en stund.
Har skiftet toppakning og overhalt toppen, skiftet vannpumpe,thermostater demontert og kontroller varmeveksler uten å finne feil. kontroller og skiftet immpreller på sjøvanspumpe.
Motoren starter uten problemer og den røyker ikke. Sviver som en klokke.
Eg føler eg har prøvd alt uten resultat. Har noen tekninger av sirklasjonen i kjølesystemet.
Sjekk silhuset i drevet. Kollega av meg hadde også mystiske temperatursvingninger i en KAD42 med 290 drev. Årsaken var et lite skjell som hadde vokst inn i selve huset bak silene. Skjellet viste ikke når motor ikke gikk. Under gange ble skjellet sugd opp i vannkanalen. Fant ikke ut av dette før det tragiske skjedde at båten forliste under feilsøking med slangene frakoplet varmeveksler. Den senere totalrenovering avslørte årsaken. Snakk om liten tue som velter store lass.
mvh Arnstein
M/B JAVA
Er ny av året med denne type motor, 40B, så ---- hvor varmet er egentlig varmt? Er det unormalt å nærme seg 90 når man har herja litt med tube og full fart en stund? Ved sakte tøffing ligger det godt under 80, men ved transportetapper på ca 3000 holder den seg på ca 80. Høres normalt ut, eller ?
Husk det er aldri for seint å gi opp.... så du kan trygt vente litt
