Hydraulisk trøster / vinsj ?
Tine IV
Har vært å sett på nytt prosjekt idag . Men det er hydraulisk baug trøster og anker vinsj , noen "rare" spaker ved førerplass og på FB. Er dette noe å være redd for ?Hørt at det er sterke saker som nesten ikke går å slite ut ,sitter foresten en 1984 Volvo TDA 70 200 HK i båten som har gått 1600 timer , var et svært beist men som går mange år til uten at du klarer å kjøre det i stykker vel ? Kunne vel danse i motorrommet med hvit dress foresten. Snakker om en Årø 30" m/ FB ,detta var mer enn svært nok for oss ja . Så er vel bare å ringe å si at jeg tar'n , men er litt arbeid men pytt pytt godt å ha noe å gjøre vel. Også detta hydrauliske greiene da ? Håper på flere svare før svarer gubben , synspukter om båt , motor og hydraliske sakene ..
PS: Hvor lenge kan hydraulikken stå på , er vel ikke lurt å la den surre å gå uten bruk ?
Tine II
Edited by TINE II (see edit history)
Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBF
Vi sees på sjøen og lytter på K-77
Må være opps på hyd pumpen på giret.har vært ute for at pumpen knuste giret.ellers er jo hyd trustere topp ,motoren er en gammel traver så den går nok en del år til,når den får stell.svakheten er flensen på vatmeveksleren.(tæring)
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
