Tips til montering av bronsesvinger..?
Troll 20
Holder på å montere nytt ekkolodd i båten, Furuno LS4100 med gjennomgående bronsesvinger. Har laget hull i skroget, var ikkje kjekt å borre 25mm hull gjennom der :wink: , og laget klosser til innvendig og utvendig av skroget for å få ein plan anleggsflate for svingeren med mutter. Så til det er lurer på; i monteringsanvisningen står det at eg skal bruke "marine sealant" rundt om kring svingeren og klossene for å få dette bra og tett. Kan eg bruke Tec7 til dette, eller bør eg få fatt i noe annet..? Kan vel kanskje nevne at både skroget og klossene er kjerneved av furu...
Troll 20
Kommedal 27
Coronet 26 Family
Mener og ha hørt at Tec 7 ikke skal benyttes under vann, jeg selv brukte et sicaflex produkt, var det 299 eller noe tro.
"limte" fast en trekloss på akterspeilet på Baltic`en her i våres med Tech7, som jeg skrudde en hekksvinger fast til. Den klossen henger som støpt, da jeg tok opp båten her i forrige uke sjekket jeg klossen, og den får en ikke av igjen uten å bruke kniv eller øks!!
Så Tech7 virker godt under vann også!
