Bærbar PC med "nattskjerm" !
Teerex
Ville bare tipse om at det finnes bærbare PC'er hvor lysstyrken kan skrus så langt ned at de kanskje går greit å bruke til kartprogram i mørket?
Til venstre en Acer med laveste lysstyrke, til høyre en Asus bærbar på laveste lysstyrke:
Nattmodus ligger i kartprogramm, ihvertfall de jeg har sett :smiley:
Mulig det på en måte, men det blir kanskje ikke helt det samme. De rådyre "marine"-skjermene har jo som regel en egen dimmeknapp i tillegg de justeringsmulighetene som er vanlig på flatskjermer.
Det vil være et diskusjonstema om hva som er "mørkenavigering".
I forhold til hvorledes øyet fungerer er saken relativt grei:
Øyet har to typer sensorer: staver og tapper.
Tappene er følsomme for farger og benyttes i dagslys.
Stavene benyttes under mørke og skiller ikke mellom farger.
I praktisk sammenheng er det viktig at nattsynet ikke ødelegges av lyskilder ombord.
Rød lys ombord er nødvendig for å hindre at synsevnen reduseres i mørket.
Av den grunn er det ikke tilstrekkelig å bruke filter forran skjermen under nattseilas.
Det er nødvendig at fargekombinasjonen på skjermen er anderledes i mørket i forhold til dagslys.
Kartprogrammene som benyttes må derfor ha andre fargevalg om natten sammenlignetr med om dagen.
Kan gjerne utfylle dette mer vitenskapelig om ønskelig.
Dessverre er det feil. Som roaldbj påpeker virker øyet ganske anderledes om natten. Dette gjør at vi kan benytte noen triks for å sikre at nattsynet bevares, men det betyr også at vi må bruke andre fargevalg i kartet.
Fargevalg er greit nok, men uten å dimme bakgrunnslyset på en skjerm har en ikke noe nattesyn igjen. Dette har jeg forsøkt på mange båter, mannskapet vil gjerne ha en stor skjerm og skal spare på kronene, resultatet er en skjerm som lyser opp hele taket på broen, nattmodus eller ikke, en kan ha helt sort skjerm og den lyser opp for det. Kjøper en skjerm med muligheten for å dimme eventuellt snekrer dimmepotmeter selv er problemet borte. Plexiglass er også mye brukt...
Nå snakker du flatskjerm, ikke sant?
