Alvito Posted September 21, 2006 Share Posted September 21, 2006 Hei, båten min (årø 33) skal kjøres fra Arendal til Molde så snart som mulig p.g.a. flytting. Planen er følgende: Kjøre nonstop frem til Karmøysund. Bunkre i karmøysund en eller annen plass (tips mottas med takk) Hvis været tillater det kjøre over Sletta. Hvile Neste etappe til Måløy, bunkring (tips mottas igjen med takk) og hvis været tillater det, første havn etter Stadt Hvile Siste Sjarmøretappe in til Molde Trenger litt innspill på hvor det er rimelig og greit å bunkre fra dere som er lokalkjent på ruta. Kjører ellers rimelig standard seilingsrute langs kysten. Kommer tilbake med bilder etc etterhvert. Har planer om å gjøre i helga men været rundt Stadt ser ikke bra ut med Stiv kuling fra Sørvest. Skal se det an til i morgen for avgjørelse. Quote Link to post
Anonym Posted September 21, 2006 Share Posted September 21, 2006 Har planer om å gjøre i helga men været rundt Stadt ser ikke bra ut med Stiv kuling fra Sørvest. Skal se det an til i morgen for avgjørelse. Husk at det gjerne tar laaaang tid før sjøen roer seg ned igjen etter kraftig vær i det farvannet. Det er ikke bare å gå ut med en gang vinden gir seg liksom. Quote Link to post
SveinHa Posted September 21, 2006 Share Posted September 21, 2006 Bunkring i Karmsundet: Shell i Godfarhavn like nord for Kopervik har alltid rimelig diesel og 2 pumper med kortautomat på kaien. Du ser ikke anlegget fra Karmsundet men du går inn i første viken nord for Kopervik. Der er skiltet når du nærmer deg. Quote Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
båtmekanikeren Posted September 21, 2006 Share Posted September 21, 2006 ville bunkret for jeg hadde godt rundt lista.vet ikke hvor lang rekkevidde du har på båten din men det er 170-180 nm fra Arendal til koppervik. Quote Link to post
Vågen Posted September 21, 2006 Share Posted September 21, 2006 Som første havn etter Stad anbefales Rosenlund på Sandsøya. Der er gjestebrygge og vertshus (usikker på åpningstider off season). Også mulig å legge til på Haugsholmen rett ved, fine kaier men ingen tilbud. Quote Link to post
Alvito Posted September 21, 2006 Author Share Posted September 21, 2006 ville bunkret for jeg hadde godt rundt lista.vet ikke hvor lang rekkevidde du har på båten din men det er 170-180 nm fra Arendal til koppervik. Rekkevidden er ca. 260 NM Quote Link to post
index Posted September 21, 2006 Share Posted September 21, 2006 Som overnattingssted etter Sletta kan Røyksundkanalen anbefales! Skjermet og lun havn med flytebrygger, og fint å ta seg en rusletur på land om man skulle føle for fast grunn under føttene. Ellers så kan nok Sletta også være en frisk opplevelse i Stiv kuling fra sørvest, men i ditt tempo står det ikke så lenge på da. Quote "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
sailorboy Posted September 21, 2006 Share Posted September 21, 2006 Etter Lindesnes er det gode muligheter til bunkring på følgende steder som ikke ligger så langt unna leia du skal kjøre: Listahavna. Egersund. Tananger. Kopervik (Nord ) Leirvik. (Lenger nord er jeg ikke kjent) Husk at Lista kan være et av de strekkene med mest bølger. Sletta nord for Haugesund er beryktet, men er vanligvis grei på denne årstiden. Kan være rotete sjø noen steder. Finner informasjon om bølger på deler av strekningen på met.no sailorBoy Quote Link to post
Kenneth Posted September 22, 2006 Share Posted September 22, 2006 Bunkring Måløy: Til styrbord med en gang du passerer under Måløybrua ligger det to bunkersanlegg. Shell og Hydro Texaco. Min personlige favoritt er Hydro, men det velger du selv. Ellers om du trenger reparasjoner eller reservedeler (bank i bordet) kan du gå inn på skavøypollen et nes lenger sør. Der ligger det et verksted med alle fasaliteter. Evnt ventehavn før Stad kan jo Silda eller Selje være gode alternativ til Måløy om vindretninga skulle gjøre det ubehagelig å ligge ved gjestebrygga. Silda er "midt i leia" slik at du ikke taper noe tid. Du ligger bare litt nærmere Stad. God tur :) Quote Link to post
SveinHa Posted September 22, 2006 Share Posted September 22, 2006 Sletta nord for Haugesund er beryktet, men er vanligvis grei på denne årstiden.Sletta er aldri "vanligvis" noe som helst. Senest nå midt i sommerferien, i noe som skulle være glimrende vær, hadde jeg et hel&¤#/ med å komme meg over. Båten, som normalt liker seg best i 13-14 knop i drittvær, måtte ned i 4-5 for ikke å filleriste mannskapet. Skriver ikke dette for å skremme men det er en grunn til at Sletta er en smule beryktet. Noenlunde det samme gjelder vel for strekningen Lista-Lindesnes og Stadt. Quote Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Haber Posted September 22, 2006 Share Posted September 22, 2006 Hei Alvito. Jeg ønsker deg en trygg seilas, og benytter også anledningen til å takke for et par kjempefine dager sammen med dere i sommer. Hils så masse til rederinnen og mannskapet. Mvh Haber & Co Quote 'A Sailor's Joys Are as Simple as a Child's' - Bernard Moitessier "Jag behöver inte ståhöjd när jag sover, och när jag är vaken seglar jag..." PeterK Link to post
havørn Posted September 22, 2006 Share Posted September 22, 2006 Vet ikke helt hvilken marsjfart du regner, men jeg synes det er veldig ambisiøst det du legger opp til. Det er ikke lange lyse kvelder lenger, og skal du greie dette med din timeplan, skal du ikke slakke av mye underveis. Hvis været er noenlunde greit, tipper jeg du bruker det dobbelte av den tiden du har estimert. Ikke misforstå nå, men vestlandskysten er liksom litt annerledes enn sørlandet. Håper du legger inn tid nok til å unngå stress for å rekke fram i tide. Lykke til !! Quote Link to post
Pjolter Posted September 22, 2006 Share Posted September 22, 2006 Ha en fortreffelig tur. Når vi dro nordover fra Stavanger til Trondheim hadde vi ett motto. Vi dro ikke utpå skumle strekninger i stiv kuling. men var vi usikre begynnte vi turen og var heller klar til å snu. ( vi gjorde det ikke en gang da) Men! Vil anbefale å ta mer tid på turen. Vi hadde rimelig tett timeplan, og litt av kosen forsvant med det.. Så ha god tid er rådet mitt., Mvh Pjolter Quote I`!;I`m still confused, but on a higher level. FJORD 38 AC • Polar 20 Vp http://www.home.no/pjolter Link to post
c-marime tendy 11 Posted September 22, 2006 Share Posted September 22, 2006 ambefaler at du bunkrer i fosnavåg. Veldig fin by med gjestehavn og bunkring for disel og bensin og mange steder der du får kjøpt ting til båten! Quote Link to post
Alvito Posted September 25, 2006 Author Share Posted September 25, 2006 (edited) Kjære båtplassen medlemmer! Da er båten flyttet og vi hadde en fantastisk flott båttur. Et lite udrag fra loggboken: Fredag 22/9 15:30 fra Arendal - Grimstad for opphenting av mannskap. avgang Grimstad ca. 18:30 kjørte via blindleia og indre lei fra Kristiansand, nord av skjernøy og til Lindesnes. Lørdag 23/9 Passering av Lindesnes ca. 02:00 Vind ca. 10 m/s fra SØ noe sjø 1-2 m Klokken er ca. 04.00 og det er nettopp foretatt vaktskifte. Undertegnede kjører nå båten. 15 NM Øst av Egersund får vi ganske plutselig opp mot 4 knop motstrøm og store uforutsigbare strømsjøer.Vi må koble ut autopilot og gå for manuell styring. Estimat på bølger 3-5 meter og kort avstand p.g.a. strømmen. Farten går drastisk ned samt at vi må ratte mye i vanskelig sjø. Går inn til Egersund ca. 07.00 for å konsolidere samt fylle Diesel da vi har brukt mere enn antatt Bunkrer helt opp. Kjører indre lei fra Egersund mot vest, får spist frokost og vi er klar for neste etappe. Passerer Jæren i ca. 10 m/s vind SØ og 1-2 meter sjø, uproblematisk, ganske behagelig overfart. Ankommer Haugesund c. 17.00 og vi foretar en kort ilandstigning for å strekke på bena litt. Kjører så over Sletta. Sletta ligger blank og fin som et stuegulv og vi sitter på CBC dekk og bare nyter flott vestlandsvær. Ankommer Røyksundkanalen ca. 19.00 Går gjennom kanalen på fjære sjø, en nervepirrende opplevelse da det er veeeldig trangt og grundt her. Det går bra og vi stevner videre for Flesland for bunkers. Bunkrer på Flesland etter anbefalinger på båtplassen. Vanskelig å finne bunkringsstasjon i mørket med det går greit. ankomst Vågen i Bergen ca. 24.00 Søndag 24/9 Avgang Vågen Bergen kl. 06:45 møter tåke i Alversund så radaren må på. Vi opplever her 3 knops medstrøm. Kjører på radar/plotter i ca en time før det klarner opp. Og hvilket vær, sol fra skyfri himmel og blankstille. Kjører så forbi Mongstad for å ta fatt på Nord Horalands fjorder. Kjører følgende rute fra Mongstad Øksefjord til Gulen, tar så over til sognefjorden og fortsetter til Gildreneset forbi Seglsteinen fyr og over Aafjorden til Korssund. Går i land her for en liten strekk for så og fortsette Vest av Altøy. Dagens hendelse skjer ved ved Hindøyna. Her står en stake og viser feil veg. Vi aner uråd og stopper båten ved passering av staken. I det vi ligger stille er det et lite drag i sjøen som gir oss en liten anelse av grunnkjenning. Udramatisk hendelse men kunne hatt store konsekvenser hvis vi hadde stolt på merkingen og ligget på marsjfart. P.g.a. planlegging av ruten så var ruten satt på rett side av staken. Snakker med en lokal kar som kan bekrefte at staken står feil veg. Går over stavfjorden på innsiden av Askrova og til Florø. Sjekker www.met.no som melder 10-12 m/s NØ på stadt. Dropper middagsplanene i Florø og inntar Spagetti Ala Capri ombord. Kjører på innsiden av Bremangerlandet og til Måløy. Bunkrer for så å vurdere Sild som overnatting i påvente av roligere vind. Etter et lite skipsråd bestemmer vi oss for å gå alikevel rundt Stadt med alternativ havn Stattvågen hvis været ble utålelig. Opplever ca. 2 meter sjø i mot men det gikk veldig greit. Vi bestemmer oss for å gå til Fosnavåg. Ankomst Fosnavåg ca. 24.00 Mandag 25/9 Avgang Fosnavåg 08.15 Havblikk og overskyet. - Ankomst Molde ca. 14.00 Epilog Slik forløp turen seg for oss. Vi hadde en super tur i et strålende vær. Kysten vår er mangfoldig og det er fasinerende å se hvordan kystlandskapet skifter. Vi har stor respekt for vær og havstrekk men med godt utstyr, god planlegging og løpende vurderinger underveis så er dette bare en utrolig flott tur, selv sent i september.. Edited September 25, 2006 by Alvito (see edit history) Quote Link to post
Alvito Posted September 25, 2006 Author Share Posted September 25, 2006 Hei Alvito.Jeg ønsker deg en trygg seilas, og benytter også anledningen til å takke for et par kjempefine dager sammen med dere i sommer. Hils så masse til rederinnen og mannskapet. Mvh Haber & Co ¨ Takk likemåte. Nå har vi flyttet oss på Nord Vestlandet men se ikke bort i fra at vi kan møtes igjen da det ikke er så avskrekkende langt til Sørlandet med båt. Quote Link to post
Bergen Posted September 26, 2006 Share Posted September 26, 2006 Gratulerer med ny båt Ikke akkurat noe hvilende start på eierskapet, men du har i alle fall rukket å bli godt kjent med båten på kort tid. Quote Link to post
Skipper Worse Posted September 26, 2006 Share Posted September 26, 2006 Artig lesning, Alvito -- gratulerer med vel gjennomført tur!! Hva med nogle fotografiske billeder fra de fryktinngytende bølgeriene? Eller andre motiver under turen? Quote I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
Bitteliten Posted September 26, 2006 Share Posted September 26, 2006 Gratulerer med fin tur Alvito og takk for beskrivelsen - morro å lese Dette med staker som peker feil vei er noe man må være obs på. Jeg har ikke tenkt på dette før, men det står i D5L boka vi leser nå. Det er ca. 13000 faste merker rundt omkring i Norge, og bare et fåtall vedlikeholdes. Obs Obs! Quote Link to post
Alvito Posted September 27, 2006 Author Share Posted September 27, 2006 Hei, bilder fra turen kommer her. Morgenstemning Egersund Halvdan Grieg på veg til oppdrag Haugesund Sletta fyr, havet lå som et nylagt parkettgulv. Røyksund kanalen, smalt og grunt, spesielt på maks fjære sjø som vi kjørte gjennom. Det var kloakkrør, tau og ruser som en i tillegg til særdeles grunt farvann måtte ta hensyn til. Kjølen plasserte en i en renne i kanalen så det gikk (utrolig nok) bra. Båten skal babord om grønn stake og land... No margins left på babord side... ...ei heller på styrbord. Bildet taler vel for seg selv, skjærgården utenfor fitjar rett forut. ...så også dette, sunset over Bømlo slike solnedganger har en bare på Vestlandet... Solen bryter snart gjennom tåken søndag morgen.. Så ble det atter en dag på CBC dekket. Seilet fyr nord for Sognefjorden. Inn til Korssund en liten benstrekk i Korssund, flott plass forresten. Alden, kjent landemerke utenfor Fjaler i Sogn og Fjordane Quote Link to post
Pjolter Posted September 27, 2006 Share Posted September 27, 2006 Høres ut som dere hadde en flott tur. Gratulerer så mye. Artig å lese om turen.. Mvh Pjolter Quote I`!;I`m still confused, but on a higher level. FJORD 38 AC • Polar 20 Vp http://www.home.no/pjolter Link to post
Haakon Posted September 27, 2006 Share Posted September 27, 2006 Dagens hendelse skjer ved ved Hindøyna. Her står en stake og viser feil veg. Vi aner uråd og stopper båten ved passering av staken. I det vi ligger stille er det et lite drag i sjøen som gir oss en liten anelse av grunnkjenning. Udramatisk hendelse men kunne hatt store konsekvenser hvis vi hadde stolt på merkingen og ligget på marsjfart. P.g.a. planlegging av ruten så var ruten satt på rett side av staken. Snakker med en lokal kar som kan bekrefte at staken står feil veg. Klarer ikke helt å finne ut av hvilken stake du mener, har gått her svært mange ganger uten at jeg har lagt merke til at det er noen stake som står feil. Har du et kartutsnitt? Quote Link to post
Alvito Posted September 27, 2006 Author Share Posted September 27, 2006 (edited) Har du et kartutsnitt? Rød strek viser tenkt seilingslinje, sirkel viser grønn stake som peker feil veg (peker mot nord øst i stedet for sør vest), prikket linje viser vår ferd før stopp. Edited September 27, 2006 by Alvito (see edit history) Quote Link to post
Alvito Posted September 27, 2006 Author Share Posted September 27, 2006 Gratulerer med ny båt Ikke akkurat noe hvilende start på eierskapet, men du har i alle fall rukket å bli godt kjent med båten på kort tid. Båten har vært i mitt eie siden 2003 så den kjenner jeg etterhvert rimelig godt. Jeg skal flytte, derfor kjøreturen. Quote Link to post
Bergen Posted September 27, 2006 Share Posted September 27, 2006 Båten har vært i mitt eie siden 2003 så den kjenner jeg etterhvert rimelig godt.OOOppps. Jeg leste ikke inlegget fra begynnelsen , kun i fra reiseskildringen. Antok derfor at det var ny båt som skulle transporteres. Uansett så er du nå enda bedre kjent med båten ! Quote Link to post
Join the conversation
