Bytte Mercruiser fra 7,3 til 4,2
Lykkepilen
Den er vel nesten 300kg lettere enn 7,3 literen.
Hvor tung er da 7,3 literen :eek:
Ojjjj det var tungt det, tenkte på den som en mulighet i C/C BADRAST men nå ble jeg usikker
Vil dette bli tungt på en helplaner på 8x3meter elelr går det bra. Mener selv det er bra bæring i akterenden. Npå er det jo ikke slik at jeg skal kjøpe motor enda men det er jo fint å vite om alternativene. Hvilken størrelse har dere på båtene dere som har denne motoren?
Min er 26 fot. Eller 8,36 meter totalt. Bredde 2,59. Litt tung å få i plan men det pga mangel på turbotrykk. ELlers er den litt tung å holde i plan ved fart lavere enn 17-18 knop. MÅ da bruke flapsa haeil nede for å få nok bæring + drevet heilt inn. Vet ikke hvor mange grader v-bunnen er på Wellcraft Excel. Er dun noe flatere blir der vel bedre bæring i hekken.
Glemte ein ting. Båten veier ca 2900 kg
Redigert av Wellcraft (see edit history)
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
Jeg hadde den 7,3 Mercruiser på en Skarpnes9100. Lempet inn 60 KG bly i nesa på båten, lå som en dronning i vannet. Gikk som ei kule også, rett i plan uten noe tull. Ikke noe venting på turbotrykk, masse skyv med en gang vi ga på (sakte og rolig seff) :-) Skarpnes9100 er 3 bred og 9100 lang med laaang badeplattform og lang nese.
Joda310
Redigert av Joda310 (see edit history)
Jeg var å så på en SeRay 250 med denne motoren og den var tung i hekken. Gikk bra når den først var kommet plan, men med gummibåten på badeplattformen og to voksne på sofaen bak ville den ikke i plan.
Da var det alle mann frem i bauen, så kom den så en kule.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
