Lykkepilen Startet 22.September.2006 Link til dette innlegget Startet 22.September.2006 Vurderer å bytte motor i min Joda 310 fra 98 Mercruiser 7,3 Bravo 3 til 4,2 ES 320 med Bravo 2. Noen som har erfaringer med den siste ? Er også spent på hvilket prisleie bruktmarked gir for 7,3 l som har gått 500 timer. Sitér dette innlegget Link to post
Trophy Svart 22.September.2006 Link til dette innlegget Svart 22.September.2006 Har bare et par mnd erfaring med motor, men er så langt fornøyd. Det ble valgt 2:1 utveksling på Bravo 2 drevet. Det blir nå forandret til 1,81 utveksling fordi vi ikke fikk stor nok alupropell til å utnytte motorkraften. Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
SF Svart 23.September.2006 Link til dette innlegget Svart 23.September.2006 Ligger en del erfaringer her på båtforumet om du tar noen søk. Det har vært en del havari på veiv på tidligere utgaver av 4,2 literen. Når det gjelder salg av 7,3 literen går vell den for 120-150.000,- med drev. Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
Trophy Svart 24.September.2006 Link til dette innlegget Svart 24.September.2006 (redigert) Det har vært en del havari på veiv på tidligere utgaver av 4,2 literen. Dette er vel på litt eldre modeller og 320 hesteren kom vel ikke før i 2005. Kan legge til at den er meget stillegående og røker svært lite. Den er vel nesten 300kg lettere enn 7,3 literen. Redigert 24.September.2006 av Trophy (see edit history) Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
Jon-Kåre Svart 25.September.2006 Link til dette innlegget Svart 25.September.2006 Den er vel nesten 300kg lettere enn 7,3 literen. Hvor tung er da 7,3 literen Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
SF Svart 25.September.2006 Link til dette innlegget Svart 25.September.2006 (redigert) Den er Tuuuuuuuuung, mener å ha lest at den er 761kg pluss drev. Altså over 800kg Redigert 25.September.2006 av SF (see edit history) Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
Jon-Kåre Svart 25.September.2006 Link til dette innlegget Svart 25.September.2006 Ojjjj det var tungt det, tenkte på den som en mulighet i C/C BADRAST men nå ble jeg usikker Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
Birchwood 320 Svart 25.September.2006 Link til dette innlegget Svart 25.September.2006 762 kg inl BRavo 3 drev Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
Jon-Kåre Svart 25.September.2006 Link til dette innlegget Svart 25.September.2006 Vil dette bli tungt på en helplaner på 8x3meter elelr går det bra. Mener selv det er bra bæring i akterenden. Npå er det jo ikke slik at jeg skal kjøpe motor enda men det er jo fint å vite om alternativene. Hvilken størrelse har dere på båtene dere som har denne motoren? Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
Birchwood 320 Svart 25.September.2006 Link til dette innlegget Svart 25.September.2006 (redigert) Min er 26 fot. Eller 8,36 meter totalt. Bredde 2,59. Litt tung å få i plan men det pga mangel på turbotrykk. ELlers er den litt tung å holde i plan ved fart lavere enn 17-18 knop. MÅ da bruke flapsa haeil nede for å få nok bæring + drevet heilt inn. Vet ikke hvor mange grader v-bunnen er på Wellcraft Excel. Er dun noe flatere blir der vel bedre bæring i hekken. Glemte ein ting. Båten veier ca 2900 kg Redigert 25.September.2006 av Wellcraft (see edit history) Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
Windy37GM Svart 25.September.2006 Link til dette innlegget Svart 25.September.2006 (redigert) Jeg hadde den 7,3 Mercruiser på en Skarpnes9100. Lempet inn 60 KG bly i nesa på båten, lå som en dronning i vannet. Gikk som ei kule også, rett i plan uten noe tull. Ikke noe venting på turbotrykk, masse skyv med en gang vi ga på (sakte og rolig seff) :-) Skarpnes9100 er 3 bred og 9100 lang med laaang badeplattform og lang nese. Joda310 Redigert 25.September.2006 av Joda310 (see edit history) Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
SF Svart 25.September.2006 Link til dette innlegget Svart 25.September.2006 Jeg var å så på en SeRay 250 med denne motoren og den var tung i hekken. Gikk bra når den først var kommet plan, men med gummibåten på badeplattformen og to voksne på sofaen bak ville den ikke i plan. Da var det alle mann frem i bauen, så kom den så en kule. Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
Windy37GM Svart 25.September.2006 Link til dette innlegget Svart 25.September.2006 Lemp 40-50KG bly i nesa på Searayen, så ordner ting seg. det er såpas voldsomt skyv i den 7,3 literen at den ekstra vekten ikke gjør noe. Går sikkert bedre i vannet også. Joda310 Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
SF Svart 25.September.2006 Link til dette innlegget Svart 25.September.2006 Nå ble det ikke handel på meg og skal jeg ha en 250 Sundancer med diesel tror jeg jeg vill valgt en med litt lettere motor. Vi får se hva som dukker opp i løpet av vinteren. Jeg er fremdeles på båtjakt Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
