880 Startet 10.Oktober.2003 Link til dette innlegget Startet 10.Oktober.2003 Så er Flamingo kommet i hagen etter den siste turen i år, som ble foretatt bkpå en kranbil. Etter over to år i sjøen og med et sørgeligt lav timetall på motoren kan jeg ikke være skuffet over tilstanden på skroget. Skroget er bortimot fritt fror groe. Propelen ser ok ut med tanke på at det er lenge siden den har gjort noen nytte. Denne ble tusjet med spritusj for litt over to år siden, bildet avslører. Verre er det med akslingen. Uansett hva jeg bruker blir resultatet som vist. Sitér dette innlegget Teori er når man vet alt og ingenting stemmer. Praksis er når alt stemmer, men ingen vet hvorfor. Praksis og teori forent: Ingenting stemmer, alt fungerer og ingen vet hvorfor. Link to post
Slagskibet Svart 11.Oktober.2003 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2003 Etter å ha tatt opp Slagskipet så sies det at det var null groe på skroget(var ikke hjemme da den gikk i krana),men propellen var det værre med.I år stoffet jeg kun i vannlinja og båten har ligget mest stille så det er vel ikke så galt? Første gang på mange år båten ikke er i hagen,den savnes. Men om 3-4 uker er den nye motoren innmontert Sitér dette innlegget Link to post
enter4u Svart 13.Januar.2004 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2004 tusjet med sprittusj? Hvorfor det? Hjelper det mot groe? Sitér dette innlegget Link to post
880 Svart 14.Januar.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2004 tusjet med sprittusj? Hvorfor det? Hjelper det mot groe? Det er for å hindre groe ol.l. Alle som jeg har snakket med etter å prøvd dette har gitt posetive tilbakemeldinger. Som bilde viser i startinlegget her er proåellen nesten helt ren. Der var kun et par små rur som hadde satt seg etter over to år i sjøen. Derimot på akslingen fungerte ikke dette noe serlig, kan ha med rensing av akselen før tusjing eller at rustfritt/syrefast oppfører seg anerledes ?? bmo Sitér dette innlegget Teori er når man vet alt og ingenting stemmer. Praksis er når alt stemmer, men ingen vet hvorfor. Praksis og teori forent: Ingenting stemmer, alt fungerer og ingen vet hvorfor. Link to post
Hulda Svart 14.Januar.2004 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2004 Fiskerene i Strömstad kliner inn akslinger og propell med vannfast fett før båtene går i sjøen. Kunne kanskje være noe for akslingen som ikke har så høy periferihastighet som propellen din. Det gror ikke noe særlig på propellanleggene til fiskerene heller. Smurte inn propellen min i sommer da jeg var oppe. Har foreløpig ingen groe som kan merkes. Sitér dette innlegget Link to post
giver Svart 14.Januar.2004 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2004 Fiskerene i Strömstad kliner inn akslinger og propell med vannfast fett før båtene går i sjøen. Kunne kanskje være noe for akslingen som ikke har så høy periferihastighet som propellen din. Det gror ikke noe særlig på propellanleggene til fiskerene heller. Smurte inn propellen min i sommer da jeg var oppe. Har foreløpig ingen groe som kan merkes.HeiDa kan man vel bruke fett på aksling og propellboss (lav perif.hast) og sprittusj på prop.blader. mvh giver Sitér dette innlegget Link to post
Lars Hansen Svart 14.Januar.2004 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2004 Det kan vel muligens ha noe med at fiskerne bruker båten noe mer... Sitér dette innlegget Link to post
TMe Svart 14.Januar.2004 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2004 Det ble hevdet at Tectyl Bodysafe fungerte utmerket som groehindrende bunnstoff. Kanskje det kunne være noe å spraye på propellen. Om misslykket er det bare å fjerne restene med Wh.spirit ved neste slipping. Sitér dette innlegget Link to post
Kenneth Svart 14.Januar.2004 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2004 Det ble hevdet at Tectyl Bodysafe fungerte utmerket som groehindrende bunnstoff. Kanskje det kunne være noe å spraye på propellen. Om misslykket er det bare å fjerne restene med Wh.spirit ved neste slipping. Dette blir vel en ganske ru overflate på? Ikke noe særlig på en propell kanskje? Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 15.Januar.2004 Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2004 I den havna jeg ligger gror det noe veldig med rur og jeg pleier å børste propellen flere ganger i løpet av sesongen. Så, nærmest for "moro skyld" smurte jeg den med selvp. bunnstoff (ABC), hadde egentlig regnet med at dette ville forsvinne gangske raskt. Men etter 2 år i sjøen ser propellen slik ut. Som man ser er det ikke mye bunnstoff igjen, men tydligvis nok til at den ikke har grodd. Sitér dette innlegget Link to post
