Båtførerprøven - Test deg selv
Espen C
Må jo teste alt som er gøy, men stiller selvsagt spørsmål med "fasitsvaret" på spørsmål 6.
Hvilke sektorer fra fyr og lykter angir vanligvis farlig (urent) farvann?
Redigert av sydvesten (see edit history)
Rødt og grønt. Kan jo ikke være noe annet ettersom bare hvit sektor angir rent farvann.
Jeg fikk smekk over fingrene :wink: av Poseidon på D5L forumet fordi jeg ikke visste at klipping var utgått som fyrkarakteristikk som varslet fare. Det stod i boka for Båtførerprøven på 80 tallet - men det er utgått nå. Kanskje det ikke har gått ut av fasiten for Båtførerprøven ennå?
På spørsmål 6 stod det:
Hvilke sektorer fra fyr og lykter angir vanligvis farlig (urent) farvann? (6 av 14)
var det disse svaralternativene:
  • Rød sektor
  • Grønn sektor
  • Hvit sektor
  • Klippsektor (blinkende)
Ifølge Dinside var det siste alternativet riktig, men alle fyr jeg har sett blinker jo hele veien rundt, og når jeg har kikket på kartet, har det alltid vært ett eller annet "grums" i rød og grønn sektor, men i hvit sektor er det stort sett alltid klart og fint og dypt farvann. Så jeg trodde faktisk de to første alternativene var de riktige. Er det noe som er forandret, eller er det DinSide-menneskene som trenger båtførerprøven?
Christian 8-)
PS.: Ser at Noen Andre også har festet seg ved det samme nå når jeg klikker på forhåndsvisning.
Ve den som er ute på havet i slikt et vær -- uten båt.
  • 4 måneder senere...
Man kan Bestille hefte om Båtførerprøven her :smiley:
http://www.sjovett.no/Bfp.htm
Sit å ser på denne sida no, og forstår eg rett at dette heftet og alle dei andre er gratis? Synst det virker litt for godt til å vere sant :rolleyes:
Er det nokon som har prøvt dette Båtførarprøven heftet? Kan det brukast som pensum til båtførarprøven, eller trengst det bok i tillegg?
"Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær"
Hei Sinten,
Det som du kaller et hefte for båtførerprøven, det er vel egentlig bare et sammenbrettet A4-ark som forteller litt om selve båtførerprøven.
Men hvis du går inn på Denne linken fra Sjøvett.no så kan du plukke det du har lyst på - helt gratis!
Der vil jeg særlig anbefale de 4 heftene som er oppført øverst på skjema, de er blitt virkelig bra etter hvert. Hvis du kan det som står i disse heftene, da har du rimelig brukbar kontroll på pensum til båtførerprøven. Bestill gjerne 10 av hvert hefte så kan du dele med venner og kjente!
Lykke til!
Med vennlig hilsen POSEIDON
Har lasta ned det meste som går an å laste ned på den sida inkludert dei 4 øverste, var mykje bra lese stoff der ja :yesnod:
Bestilte eit slikt "hefte" for Båtførarprøven og Fritidsbåtskippersertifikat (sidan desse to ikkje gjekk ann å laste ned), og som du sa, var berre kvart sitt samanbretta A4 ark. Må sei eg vart litt småskuffa då alt eg fekk var ein liten "julekort-konvolutt" i posten :lol:
Men medan eg først har deg her Poisedon, har du høyrt noko meir om korleis det ligg ann med obligatorisk båtførarprøve? Trur du viss eg tek den frivillige båtførarprøve i sommar at den vil gjelde på lik linje med den obligatoriske når den vert innført, eller er sjangsane store for at eg må ta "heile skiten" om att når/viss den obligatoriske vert innført :confused:
Hei Sinten,
De omtalte heftene er vi da enige om :wink: Men de andre, de 4 i samme serien, og også det som går på sikkerhet er blitt meget bra. Jeg har dem alle på lager i store antall og jeg kan gjerne sende deg noen hvis det blir for lenge å vente på direktoratet....
Når det gjelder kommende regler, så har man for øyeblikket et utvalg som arbeider for å komme frem til de nye forskriftene, men det er lite som lekker ut om deres arbeid. Så vidt jeg kan forstå vil det vanlige båtførerbeviset være nok "teori", iallefall i første omgang. Spørsmålet kan bli på den praktiske siden, om man f.eks må kunne vise til noen sesongers praksis ombord i båt, eller om man kanskje får en tidsfrist på noen år for å skaffe seg en slik praksis. Men dette er som sagt ting som ikke er klart før utvalget er ferdig med jobben sin.
Uansett vil du nok ha fordel av å ta båtførerprøven, på så mange måter, og du risikerer neppe å måtte ta "hele skiten" om igjen :wink::wink::wink:
Lykke til!
  • 2 måneder senere...
Ref: http://www.dinside.no/php/art_spor.php?id=1009&aid=20494
På spørsmål 13.
Rettvisende kurs mellom to punkter er 120°. Hva blir kompasskursen når totalt avvik (misvisning og deviasjon) er �12?
Er det bare meg eller er dette også feil i fasiten.
Jeg mener bestemt at hvis men går fra en RK til en KK så skal fortegn på MISV og DEV forandres ? som i dette tilfellet er 12
Da vil svaret bli 108 IKKE 132 som prøven sier
PS kan nevna et jeg tok båtførerprøven i helga med 0 feil (stolt)
Juliuss
Om jeg ikke husker feil, så kommer det vel an på om missvisningen og deviasjonen er vestlig eller østlig, og siden dette ikke er oppgitt kan man egentlig ikke vite om man skal legge til eller trekke fra.
Enig i det, men siden det står 12 og ikke -12 så er det i allefall + og da blir det jo minus når man summerer.
Konklusjon: Feil oppgave ??? :crazy:
  • 8 måneder senere...
Løfter denne opp att då eg akkurat tok denne testen på dinside.no, og stussa på det same spørsmålet. Eg gjorde same resonnement som "CyberJoe", altså antok at avviket hadde positivt forteikn, og endra det til negativt sidan det gjekk frå rettvisande- til kompasskurs, og svarte derfor 108°.
Er det noko spesielt ved teiknet "�" som spelar inn her, bestemmer det vestleg retninga for aviket eller noko slikt? Kan ikkje hugse eg har sett det teikne i boka eg les i heller :confused:
