Unødvendig oljeskift?
Relax
:flag:
Diskusjonen pågår i båthavnen: Er det nødvendig å skifte motorolje hvert år, når motoren kanskje ikke har hatt mer enn 50 timers gangtid?
Det høres jo litt ekstravagant ut å skulle hive 15 liter mineralsk olje etter så lite bruk (det sitter en rugg av en Ford Sabb i skuta).
Har hørt at oljen bør byttes fordi det er uheldige svovelforbindelser i den gamle olje og at det kan skade motoren å la den bli stående i vinteropplaget.
MEN: De lærde strides, fordi noen foretrekker å bytte oljen om høsten, mens andre sverger til oljeskift om våren. I sistnevnte tilfelle faller jo svovelargumentet bort.
Eller?
At de "lærde" strides er det nok liten tvil om, det viser jo også debatter he rpå baatplassen.no og andre steder. Men en ting er vel rimelig sikkert, at det skader nok ikke å skfte oljen..
Dette har vært oppe mange ganger før - og man er vel ikke noe mer enig.
Selv bytter jeg om høsten. Tar ikke så lang tid, og koster ikke allverden - grei forsikring mot eventualiteter. Det gikk 18 liter på motor og gir, og kjøpte Statoil-oljen som kamufleres i Fellesskjøpets pakning. Har den blitt billigere? kostet nå godt under 300 kr for en ti-liters dunk med 15-40 Turbo Pluss Mineralolje.
Skifter olje hvert år.og det går i Volvo olje. Da kan de ikke si noe fra Volvo hvis det skulle bli behov for å reklamere på motoren innen 5 år ihvertfall. Jentungen har forresten en 20 år gammel Sierra,den fikk nytt olje filter i sommer. Det gamle var fra 1997. Gamle luftfilteret vat det nesten åpning på også :eek:
Jeg lider sterkt av tvangstanker om at filterene er viktigere enn oljebytte og at filter skal byttes ved oljeskift. :yesnod:
Er enig med deg thor her angående filteret, jeg har sluttet med oljeskift på bilen, en gammel Passat (94 modell) jeg har, den bruker en del olje så jeg bare etterfyller og skifter filter, går vel en 4 liters dunk på 8-1000 km.... så oljen er alltid bra...
Men skal skifte olje og filter på Stauden II nå til høsten, og da blir det nok "Volvo" olje der også av reklamasjonshensyn og kvitteringen for oljekjøp går i permen som dok.
Er det lettere å få ut mer olje uten filteret påmontert kanskje?
Selv brukte jeg en Vakuum pumpe fra Maritim, fikk ut litt i overkant av 8 liter fra min 41 motor. Og da var motoren skikkelig varmkjørt..! Nå er jeg ikke helt sikker på hvor mye olje det går på den, men synes jeg leste er sted at det var rundt 10 liter.
Er det da vanlig å få ut det jeg fikk eller?
Mine TAMD 60 C tar 20 liter (hver :cryin:) og ved sist oljeskift med Biltema-pumpe fikk jeg ut 14 liter fra hver. Ikke mer enn normalt det, den gang var nivået lavt, men uansett var det nok litt igjen i bunnpannen. Neste gang skal jeg tømme vanntanken først (den ligger helt akter, nesten 500 liter :rolleyes:)
......Er det nødvendig å skifte motorolje hvert år
Et pragmatisk svar: Det blir ikke værre av å skifte hvert år.....
Alternativt: Det kan bli værre av å IKKE skifte hvert år.......
"your move......"
:wink:
Redigert av Walter_S (see edit history)
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Hvor lenge kjører du mellom hvert oljeskift Worse ?
Har vel gått nærmere 150 timer siden sist nå, har ikke tenkt å skifte igjen med det første (jeg bruker helsyntetisk :cryin:). Det går jo med en del i forbrenning som etterfylles etter hvert, så oljen er nok rimelig frisk uansett, den. Men filtrene skal skiftes nå før vinteren.
Helt enig! Jeg har alltid sett på oljeskift som det billigste og mest virkningsfulle vedlikehold man kan utføre på en motor. Ingenting ødelegger en motor så fort som dårlig olje! Og å tro at oljen blir fornyet pga stort oljeforbruk blir også helt feil, da man ikke forbrenner forurensingene, kun ren olje... Så dritten samler seg opp, og jo mer gjennomslag det er i motoren desto mer forurenset blir oljen.
Når det er sagt så er jeg enig i at 50-100 timer er veldig lite for en kvalitetsolje, og den kan nok sånn sett glatt brukes to sesonger før skifte. Hadde jeg hatt 2x 20 liter oljevolum hadde jeg nok vurdert å bruke oljen et år ekstra. Men sånn som det er nå, med et oljevolum på rundt 7 liter synes jeg det er en billig motorforsikring å skifte olje en gang i året. Så er det i alle fall orden på noe....
Ikke bare der nei! Et vanlig oljefilter er såpass grovmasket at mye av dritten går gjennom. Dette samler seg som slam i bunnpanne og kanaler, og kan lage mye ugreie når klumper av dette begynner å sirkulere i systemet. I tillegg kommer syren som blir dannet. En motor som det blir skiftet olje på ofte holder seg i alle fall renere innvendig, og det ser jeg som en fordel..
