OT-flyktning Svart 4.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2006 (redigert) Har slått sammen disse emnene. ingar Redigert 4.Oktober.2006 av Ingar (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Nautilus Svart 4.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2006 Nei, det kan også gjøres av ei kvinne. Sitér dette innlegget Link to post
my lady Svart 4.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2006 (redigert) den var god ,men da hadde jeg skrevet mannen Redigert 4.Oktober.2006 av my lady (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Espen C Svart 4.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2006 Ja bytt olje det er en billig innvestering i motoren så holder den lenger, husk bytt oljefilter også. Sitér dette innlegget Link to post
Joerg Becker Svart 4.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2006 Uansett man(n) eller kvinne bør oljen skiftes hvert år. Oljen er sikkert ikke forbrukt hvis den går i bare så kort løpetid, men det er bedre også for å forhindre rustdanning mens motoren står over vinterperioden. Også skulle man huske at det finnes bl.a. kondensvann i oljen som lagrer seg i bunnpannen. Dette skyldes noen ganger også vann at det kan ruste hull i bunnpannen hvis vannet står bare lenge nok. Det skjer ikke ofte, men slik finnes og man må jo ikke forverre dette (forutsettes selvfølgelig at man bruker tømmeskruen, men ikke suger olje ut av motoren). Men i tillegg får man alle andre uønskete stoffer ut av motoren og de er ganske mange som samler seg der nede. Noen ganger kan man også se om motoren begynner å utslite allerede (metall i oljen). Så kan man reagere på dette også tidlig nok. Så, jeg ville anbefale skifting hvert år (inkl. filter). Jørg Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
bwh Svart 4.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2006 Bedre føre var en etterpå snar. Skift olje vært år så slipper du å angre på at det ikke ble gjort når alt "sitter i sju steiner", ta med filteret også. Sitér dette innlegget Ingen for stor eller for liten det er trivselen som bestemmer. Link to post
Brutus Svart 4.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2006 At man skifter olje selv om den ikke har gått så mange timer henger vel mest sammen med å unngå at man setter vekk båten for vinteren med sot og kondens i oljen. Da dannes det svovelsyre som etser på ramlagrene etc. Men over hvor lang tid, og hvor mye det dannes må man ta en oljeprøve for å finne ut. Da sjekkes TBN-tallet som sier noe om hvor basisk eller syrlig oljen er. Sitér dette innlegget Link to post
bwh Svart 4.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2006 (redigert) Også skulle man huske at det finnes bl.a. kondensvann i oljen som lagrer seg i bunnpannen. Har du noen tips om hvordan man skal få ut siste skvetten, de fleste suger ut oljen og da blir jo det verste liggende igjen, slik som slam og vann. De fleste motorer har vanskelig tilkomst, så gode råd her mottas med takk. Redigert 4.Oktober.2006 av Ingar (see edit history) Sitér dette innlegget Ingen for stor eller for liten det er trivselen som bestemmer. Link to post
Keiko Svart 4.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2006 Har du noen tips om hvordan man skal få ut siste skvetten, de fleste suger ut oljen og da blir jo det verste liggende igjen, slik som slam og vann. De fleste motorer har vanskelig tilkomst, så gode råd her mottas med takk. Hei En av egenskapene til oljen er å ta til seg syrer, vann og andre skadelige stoffer. Men det kan være nødvendig å kjøre motoren varm for at den skal "blande" seg med disse uønskede stoffene.. Sitér dette innlegget Link to post
Ubåtfender Svart 4.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2006 Ikke bare der nei! Et vanlig oljefilter er såpass grovmasket at mye av dritten går gjennom. Dette samler seg som slam i bunnpanne og kanaler, og kan lage mye ugreie når klumper av dette begynner å sirkulere i systemet. I tillegg kommer syren som blir dannet. En motor som det blir skiftet olje på ofte holder seg i alle fall renere innvendig, og det ser jeg som en fordel.. Jeg er enig, overtok en eldre trebåt i sin tid og skiftet olje og oljefilter. Måtte helle ekstra godt med olje på for å skylle ut den tjærelignende bunnslammet. Der var det lenge siden det var foretatt oljeskift og oljefilter. Kan umulig være heldigt å la det slammet gå i kanaler i motoren. Sitér dette innlegget bloggen min Link to post
JonnyBoy Svart 4.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2006 Jeg har i alle år vært litt fanatisk med hensyn til oljeskift - skifter heller en gang for mye enn for lite! Oljeskift i båten koster faktisk såpass lite, at jeg egentlig ikke har råd til å la være. Motoren trenger 10 liter olje, koster 298.- på Felleskjøpet og filteret koster en drøy hundrelapp på en bilrekvisitabutikk. Kan godt hende det er unødvendig å skifte så ofte, men jeg syns det er en forholdsvis lav utgift for å få ro i sjelen. Liker heller ikke å la bil eller båt stå en hel vinter med gammel olje. Just my two cents.... Sitér dette innlegget Marex 280 Holiday / Yanmar 4LH-DTE 165hk Marex 2300 Gambler / BMW D530 TA-Z Marine Diesel Link to post
roaldbj Svart 4.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2006 Hvor hyppig skifter dere olje på gir-kassen? Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 4.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2006 ZF anbefaler skifte av filter og ATF olje hvert år. Jolo skiftet årlig de 2 første åra. Har nå gått over til å skifte hvert annet år på ZF gear kassa. Sitér dette innlegget Link to post
celia Svart 4.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2006 Det er tydelig at mange legger vekt på sikkerhet når det gjelder båt og olje. Penger betyr nok ikke så mye. Men noen tanker om dette:- Miljøhensyn? - Er annet sikkerhetsutstyr i båten komplett? - Når sjekket du lysene på bilen sist? - Har du utstyrt barna / familien med refleks. (Mørketid) Sitér dette innlegget Link to post
vanntrivsel Svart 4.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2006 (redigert) Men i tillegg får man alle andre uønskete stoffer ut av motoren og de er ganske mange som samler seg der nede.Noen ganger kan man også se om motoren begynner å utslite allerede (metall i oljen). Har du metall i oljen har det gått åt skogen forlengst. Da har du fått en lydopplevelse du sent vil glemme. Redigert 4.Oktober.2006 av havgaaaaapet (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Stolmen Svart 4.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2006 Har en Bukh 20 i frå 1979 i tresnekka.. Hadde vore best om eg fekk tappa oljen frå tappe skruen under panna men der kjem eg ikkje til.. Bruker en olje ved navn Delvac, trur dette er en olje som brukast på lastebilar... Har blitt fortalt at eg bør skifte olje på hausten og ikkje på våren slik vi har gjort tidligare... Har en følelse av at vi kansje har slurva litt me filter, bør dette skiftast når eg skiftar olje?? Motoren går forøvrig som ei klokke sjølv om denne er sjøvannskjølt... Hadde opp toppen for tre år sidan men dette viste seg å vere unødvendig, alt såg bra ut men den vart likevel slipt å ordna for nye 23 år Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 4.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2006 (redigert) Gjør meg mine tanker når jeg bytter olje. Motor går sånn ca. 50 timer i året. Oljeksift intervall er 500 -femhundre- timer eller en gang i året. (Samme som for dieselfiltre.) Problemer med kondens eller vann i oljen betrakter jeg som ikke eksisterende. Eventuell kondens som dannes i sommersesongen vil fordampe under drift. Kondens som oppstår vinterstid vil jo også oppstå om oljen er ny. Skal man i så fall bytte ubrukt olje som bare har stått i motoren over vinteren? Svovel i oljen skal etter ryktene komme fra diseloljen i form av sot og forbrenningsrester som finner veien ned i bunnpannen. Jeg antar det er et sterkt overdrevet problem all den tid svovelinnholdet i diesel er redusert i senere år. (ref. påstand om redusert smøring av innsprøytningspumpe og dyser p.g.a. avsvovling.) Går ut fra at instruks om årlig oljeskift også gjelder bensinmotorer der drivstoff er uten svovel. Må si jeg sliter litt med å motivere meg for å gjøre jobben. Jeg finner ingen dokumenterte årsaker for å bytte hvert år, kun rykter. Samtidig har jeg problemer med å ikke følge motorfabrikantens anbefaling/pålegg. Resultatet blir at jeg bytter olje for å være sikker. kr. 300 til Felleskjøpet/Statoil, kr. 125 til VP for filter. Alle tre smiler smiler, to gnir seg i hendene og en (lettlurt?) sover litt bedre. Redigert 4.Oktober.2006 av Jens_P (see edit history) Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
Motordoktoren Svart 5.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2006 Svovel i oljen skal etter ryktene komme fra diseloljen i form av sot og forbrenningsrester som finner veien ned i bunnpannen.- Sot som finner veien ned i bunnpannen, kommer fra karbon i dieseloljen, ikke fra svovel. Svovel fra dieseloljen finnes ikke igjen i smøreoljen ettersom de små mengdene svovel som brennoljen inneholder, binder seg med smøreoljens KOH, det stoffet som gir oljen alkalitet og angis som TBN. Forbindelsene blir til ufarlige salter. Sitér dette innlegget Link to post
Walter_S Svart 5.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2006 .......Oljeskift i båten koster faktisk såpass lite, at jeg egentlig ikke har råd til å la være. --------Kan godt hende det er unødvendig å skifte så ofte, men jeg syns det er en forholdsvis lav utgift for å få ro i sjelen. Just my two cents.... Helt på linje med JonnyBoy der! Your two cents, and another two from me as well............ Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
Jens_P Svart 5.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2006 (redigert) Sot som finner veien ned i bunnpannen, kommer fra karbon i dieseloljen, ikke fra svovel. Forsøkte egentlig å si at disse "reiser hånd-i-hånd" ned i bunnpannen. (Samtidig og gjennom de samme åpningene.) Det jeg ikke finner er noen årsak for et årlig oljeskift uavhengig av driftstid! Redigert 5.Oktober.2006 av Jens_P (see edit history) Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
Tom J. Svart 5.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2006 Jeg har en bensinmotor. I fjor byttet jeg ikke olje. Verkstedet har sett på den, og de sa det var helt unødvendig å bytte olje så lenge den var helt klar. Motoren gikk ikke mer enn 40 timer det året. Men i år skal den byttes uansett. Tror jeg hadde byttet hvert år hvis jeg hadde en diesel motor. Sitér dette innlegget Link to post
Motordoktoren Svart 5.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2006 Det jeg ikke finner er noen årsak for et årlig oljeskift uavhengig av driftstid! Det har ikke jeg funnet heller. Oljeanalysen må vise noe som krever oljeskift, synes jeg, og siden analysen på tross av manglende oljeskift på to av mine motorer (diesel og bensin) de siste 10-20 år viser tilfredsstillende verdier, ser jeg ingen grunn til å blande kalenderen inn i dette. (Og de siste 40 år eller så har jeg periodevis gjennomført analyser angående min bedre halvdels verdier og også der kommet ut med gunstig resultat). Sitér dette innlegget Link to post
Tine IV Svart 5.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2006 Oljeskift hysteriet er sikkert samma gubben som har funnet på som det å bytte impeller vært år .Bare rør spør du meg , kjørt i 3 år nå jeg med snekka . Er vel ca 1.600 timer , sjekka impeller da båten fikk helsjekk nå før den selges og den impeller'n så helt ny ut . Men klart har du mye penger å ikke veit helt hva du skal bruke dem til så............ Tine II Sitér dette innlegget Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBFVi sees på sjøen og lytter på K-77 Link to post
kurth Svart 5.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2006 Skiftet olje i våres og har ikke tenkt å skifte før neste vår, selv om mange sier en skal skifte om høsten, ser ikke noe poeng i det. Sitér dette innlegget Link to post
Haba Svart 6.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2006 Hei ! Confused ? Ja. På min motor Yanmar 4JH2UTE blir olja nokså snart mørk. Skiftet nå etter 100 timers kjøring i sommer og den var god og svart. Forstår da ikke helt når det i noen innlegg blir sagt "at olja er fremdeles klar" og trenger ikke skiftes, hvorfor blir min svart ? Trodde det hadde med at olja gjorde jobben sin og renset motoren. Er jeg på viddene nå og bør skifte straks den blir mørk ? Da vil det bli hyppige skift. hilsen haba Sitér dette innlegget Link to post
