Orginal motorolje - eller ikke?
Onkel Donald
hei,,,
Nå er det likefør jeg skal dra skuta på land, og det gjenstår litt konservering på motoren, bl.a oljeskift. Det jeg lurer på om det er nødvendig å kjøpe inn dyr Mercruiser motorolje, eller er Biltema, eller Statoilstasjonen like bra?
Motor: Mercruiser 470, (4 cyl, 170HK, vannavkjølt)
Det står i håndboken at det man skal benytte org. Quicksilver 25-W40.... den er dyr :sad:
O.Donald
Jeg bruker biltema sin mineralsk motorolje på båten og på "gamle bilen". Har ingenting å utsette på biltema sin olje. For å si det slik. Biltema produserer ikke oljen sin selv..de kjøper oljen av en produsent som selger akkurat samme oljen til mere kjente kjeder. Kannene ser ulike ut men innholdet er det samme..tør ikke være helt bastant på dette, men har hørt det fra flere hold...
Forutsatt at oljene har samme specs, hvordan skal jeg da kunne mene noe om hvilken olje som er best? :rolleyes:
Ser ut som alle motorprodusentene i sine manualer påpeker at man MÅ bruke deres olje, men produserer de olje, eller bare kjøper de inn store kvanta fra et oljeselskap, tapper det på egne flasker, tredobler prisen og selger det til oss "lydige" kunder? Jeg er ikke i tvil om hva jeg tror, men jeg vet ikke!
:sailing:
Jeg er ikke i tvil om hva jeg tror, men jeg vet ikke! :yesnod:
Støtter den. Som en kompis av meg sier: Når bønder og entrepenører bruker den billige oljen på fellleskjøpet på sine traktorer og maskiner til oppunder millionen, må den jo være god nok på midt utstyr.
Hadde noen av oss begynt å bruke som var feks 50% dyrere, bare for det at motorprodusenten anbefalte den. ... Tror ikke det nei
River 350 med 10 hk mercury
Suzumar 320 med 6 hk Suzuki Motor stjålet.
Du tror den er bra, men du vet ikke. Det eneste du vet er at den er dyrere enn Biltema sin.
Akkurat. Og så lenge det heter "du får hva du betaler for" så tror mange at jo mere de betaler jo bedre er det de får. Og kost/nytte-forhold er jo alltid konstant. Skjønner ikke hvorfor dette uttrykket finnes i det hele tatt. :headbang: . [sarkasme slutt]
Å se på prisen erstatter ikke det å bruke hue (=vurdere et produkt også ut fra andre kriterier, spesifikasjonen så den finnes, tester m m)
Har brukt biltema sin halvsyntetisk i en del år til alle 4-taktere som jeg disponerer og ingen av dem har gitt opp ånden pga motorsvikt. Men Biltema HAR mye dr....t, ja. Akkurat som alle andre som tilbyr noe rimelig eller dyrt. Men olje, blybatterier, kabelsko med krympeslange, og annet hører etter min mening ikke i denne gruppen.
Min Galant har nå gått 320 000 km på Biltema helsyntetisk olje til 189,- for 4liter. Skifter olje og filter hver 15 000,- og har hatt det samme oljeforbruket hele tiden. SÅ den har jeg ingen betenkeligheter med å anbefale. Er vistnok tappet av Statoil i på deres raffineri i Nynäs, Sverige.
Ble "best i test" på en eller annen test for ett par år siden...
Her står det litt mer:
Reginol og Biltema
Det er API-klassen som bestemmer kvaliteten på oljen, ikke navnet på grossisten/kunden som kjøper 100 000 liter i slengen og vil ha sitt eget navn på kanna.
Dere tror vel ikke at Statoil eller Hydro fyller sagkjedeolje på de kannene de selger til Felleskjøpet/Biltema/Reginol som en "practical joke" eller for at f.eks Biltemas kunder skal få masse motorproblemer og gå over til Statoil neste gang...?
Smøreoljemarkedet er gjennomregulert mht API-klassene, og den produsenten som kødder det til her er ute av "bizniz" kjappere en svint. Hvis ALLE som fyller Biltemas olje sitter igjen med utslutte motorer etter 40 000km, hvem tror dere hadde fått det største søksmålet, Biltema eller Statoil som produsent. Biltema har masse varer de kan leve av å selge. Statoil har drivstoff og smøreoljer. Tipper Statoil ikke sover i timen når de tapper hverken Biltemas eller andre "branded" oljer på kanne.
Det er vel kun Biltema selv som kjenner til hvem som produserer den oljen de selger sammen med den som har prudusert den. Det eneset som er sikkert er nok at Bilteme ikke produserer denne oljen selv, men kjøper den i "bulk" fra raffinerier rundt omkring.... Det kan være seg Statoil eller andre raffinnerier. Det er ikke så veldig mange som raffinerer og produserer motorolje i Europa, og jeg regner med at motoroljen kjøpes inn fra et europeisk raffineri på grunn av fraktkostnader...
Hva er det egentlig som taler for Statoil leverer Biltema oljen, bortsett fra en del innlegg her opp gjennom tiden. Jeg har ennå ikke sett noe annet etter rykter om dette så vidt jeg kan erindre.. finnes det noe kronkret dokumentasjon på dette, hvis ikke så er det vel kun rykter og gjetninger en baserer seg på..
Redigert av sydvesten (see edit history)
Instruksjoner for oljeskift
Kvinner:
Kjør inn til Esso etter å ha kjørt 1500 mil siden siste oljeskift.
Drikk en kopp kaffe. Etter et kvarter betaler du og forlater stasjonen.
Menn:
1. Kjør til Biltema og betal 500 kroner for olje, oljefilter, hånd-rengjøringskrem og en ny Wunderbaum. Kjør også innom et høvleri på veien hjem og få med deg et par sekker med sagflis som du skal ha til å suge opp oljen du kommer til å søle.
2. Du oppdager at spilloljetanken er full, og isteden for å kjøre tilbake til Biltema og be dem ta hand om spilloljen, graver du en grop bakerst i hagen og tømmer oljen der.
3. Fra kjøleskapet henter du frem en duggfrisk bayer og tømmer den i et par slurker.
4. Heis opp bilen ved hjelp av jekken. Bruk opp til en halv time på å finne frem til hvor under bilen jekken skal plasseres for ikke å ødelegge noe.
5. Let frem de Europallene som guttungen fikk deg til å stjele. Bygg opp med paller under bilen. Fjern jekken.
6. Åpne en ny duggfrisk bayer i ren frustrasjon.
7. Plasser en bøtte eller lignende under oljepluggen.
8. Let etter den fastnøkkelen som du vet passer til pluggen.
9. Drit i fastnøkkelen og ta en skiftenøkkel isteden.
10. Skru ut oljepluggen.
11. Mist pluggen ned i den varme oljen som (forhåpentligvis) nå havner i bøtta. Få varm olje på deg selv.
12. Tørk av deg.
13. Mens oljen renner ut, ta deg nok en duggfrisk "leskedrikk".
14. Let etter oljefilternøkkelen.
15. Drit i det. Stikk heller et skrujern gjennom filteret og skru det av.
16. Mer øl.
17. Naboen kommer over. Ta deg en bayer sammen med ham og ta beslutningen om å fortsette oljeskiftingen i morgen.
18. Neste dag. Ta bort den oljefylte bøtta som står under bilen.
19. Strø rikelig med sagflis over oljen du sølte ut mens du utførte punkt 18.
20. Øl? Nei, det er ikke mer igjen.
21. Gå ned på Rimi og kjøp flere øl.
22. Skru inn det nye oljefilteret og glem ikke å legge en tynn hinne med olje på pakningen først.
23. Hell på den første literen med olje.
24. Husk på oljepluggen du tok ut under punkt 11.
25. Skynd deg å finne pluggen i bøtta du tok bort.
26. Skynd deg med å sette i pluggen. Strø sagflis på oljen som nå renner rett gjennom motorblokka og som havner på golvet.
27. La skiftenøkkelen glippe over oljepluggen slik at du slår handen kraftig mot bilens underside.
28. Begynn å banne!
29. Kast fra deg skiftenøkkelen.
30. Bann i ytterligere 10 minutter etter at du oppdaget at skiftenøkkelen traff bildet av en bikinikledd Miss Desember 1992.
31. Vask hendene og forbind såret som oppstod etter håndens ublide møte med chassiset på bilen.
32. Øl.
33. Øl.
34. Hell på ytterligere fire liter olje.
35. Øl.
36. Sett jekken under bilen og fjern Europallene etter hvert som bilen senker seg.
37. Kjør bilen med en liter olje for lite i 4000 mil og start om igjen fra punkt 1.
Etter å ha fulgt denne - og andre - tråder, er det tydelig at det fremgår av oljeforpakningen hvilken kvalitet oljen holder, ikke bare viskositet men noe som kalles API?
Er der noen som har tilstrekkelig god greie på dette til å gi en kort innføring i hva en skal se etter når en handler olje? Er det kun viskositet og API-nr., eller er der andre ting i tillegg (her holder jeg mer eller mindre velfunderte oppfatninger om de enkelte oljemerker og -produsenter utenfor!)?
