Orginal motorolje - eller ikke?
Onkel Donald
Hei.
Jeg har heller ikke dokumentasjon på hvem som leverer oljen til Biltema. Selv bruker jeg olje fra Felleskjøpet, og den leveres i hvert fall fra Statoil. Det kan en lese på Felleskjøpets egne nettsider, f.eks her.
Er der noen som har tilstrekkelig god greie på dette til å gi en kort innføring i hva en skal se etter når en handler olje?
Litt om dette finnes hos FBI NRK
Lars H.
Nå er det likefør jeg skal dra skuta på land, og det gjenstår litt konservering på motoren, bl.a oljeskift. Det jeg lurer på om det er nødvendig å kjøpe inn dyr Mercruiser motorolje, eller er Biltema, eller Statoilstasjonen like bra?
Det står i håndboken at det man skal benytte org. Quicksilver 25-W40.... den er dyr :sad:
Enkelt og greit, bruk en hvilken som helst olje som innfrir alle krav som stilles til oljen..
Det står nok også i manualen, og det står garantert på flaskene, både de Quicksilver-flaskene, og på biltema sine.
Jeg ville vel ikke ha brukt Biltema sin olje på noe som helst men bortsett i fra det så er nok de fleste oljer i dag veldig bra.
Det er utrolig mange som tror Biltema leverer dårligere produkter enn andre.. Men fakta er at det er en del krav til merking av olje, så lenge den er merket med at den tilfredsstiller en standard gjør den det, og kan trygt brukes på alle motorer med det kravet.
Selv hadde jeg nok brukt Biltema om jeg ikke hadde fått Quaker State billigere.
På min nå 13 år gamle Opel Astra har jeg alltid brukt helsyntetisk olje og det funker utmerket. Men da min forrige bil, en Opel Ascona var 10 år og jeg gikk over til syntetisk fra mineralolje (trodde alt nytt og dyrt var best) fikk jeg et veritabelt oljeforbruk, og ventilforingene måtte skiftes.
Lars H.
jeg har overhalt en del motorer og mobil1 er den eneste jeg har sett som har ungått å kokse seg under stempelet på en 1600ccm kent motor med 1,5bar ladetrykk og eksostemp. på vel1000gr..247hk på en cortina motor og 70000km før jeg kastet karosseriet(sprakk) :lol: plukket opp motoren og den hadde ikke målbar slitasje påsylinder eller rådelager og motoren var REN innvendig...olja funker den..gammel taunus 2liter 30000km på oljeskiftet uten etterfylling...kastet bilen på530000km...men prisen har blitt nesten hinsides de siste åra.. :puke:
Hei når vi snakker (skriver) olje :seeya:
Har en oversikt liggende over API koder. Er usikker på kilden for disse data.
Tror kanskje den er fra Biltema...
Kode Betydning
API-SD Olje for eldre personbiler (før 1970)
API-SE Olje for motorer lagd i perioden 1971-1979
API-SF Olje for motorer lagd i perioden 1980-1988
API-SG Olje for motorer fra 1989 eller senere.
API-SH Olje for motorer fra 1989 eller senere. Men bedre kvalitet enn API-SG.
API-SJ Olje for motorer fra 1989 eller senere. Men bedre kvalitet enn API-SH.
API-CC Olje for dieselmotorer
API-CD Olje for turbodiesel- eller spesielle dieselmotorer. Sjekk instruksjonsboka.
API-CE Olje for spesielle dieselmotorer nyere enn 1983. Sjekk instruksjonsboka.
API-CF4 Olje for hurtiggående dieselmotorer. Sjekk instruksjonsboka.
Jeg har en bensin motor fra 1986 - AQ 151A
Har i år kjørt på: Volvo olje 15W50 API SG (er usikker på om dette er helsynt eller mineralsk)
Har planer om å bytte til: Biltema 5w50 API SL/CF
Har alltid hørt at gamle motorer skal ha mineralsk olje. Hva skjer hvis ikke...?
Volvo pusheren jeg snakket med ville sterkt fraråde annen olje enn sin egen... :rolleyes:
Men jeg mener at min overgang Biltema helsynt 15w50 API SL/CF bare er til det bedre for motor
- og sikkert lommeboka :yesnod:
Har prøvd å finne noe info om dette men har ikke blitt noe særlig klokere :nonod:
Har noen innspill på dette?
mvh
Styrbert
Redigert av Styrbert (see edit history)
Jeg herjer mye med motorene mine og bruker bra Biltema olje og det eneste som holder er motorene mine :smiley:
Tror kvaliteten på de er vel så bra som annen olje, hadde kvaliteten vært dårlig så hadde de ikke kunne solgt oljen av fare for motorhavari.
Ang havari med biltemaoljen har jeg ikke hørt om det tidligere.
Vet at noen ikke benytter biltema 2T olje, en kompis brukte den oljen i sommer på en litt eldre yamaha 225hp og fikk rådebank. men om det var oljen eller slitt motor vet jeg ikke men vet at er mere viktig med riktig bra kvalitet på 2t olje kontra 4t
Redigert av bukt (see edit history)
Tja du kan jo lese litt i denne tråden, vet jo ikke sikkert at det er bruken av helsyntetisk olje som skaffet meg disse problemene men det var iallefall en av konklusjonene :headbang:
Jeg må innrømme at jeg ikke har lest alle svarene her, og jeg mener ikke å tråkke på noen tær, men når det gjelder motoroljer som selges i Norge har jeg hørt at de skal imøtekomme endel minstekrav fra bl.a. forsvaret for å kunne selges.
En kollega av meg skulle ha motorolje til Jaguaren sin, og i den anledning ringte han til Martin Schancke og spurte om det var noen som helt grunn til at han ikke skulle kjøpe sinsyntetiske motorolje på biltema (til en brøkdel av prisen mange andre tar). Han fikk svar (på finnmrks vis) at den eneste grunnen til ikke å kjøpe olje på Biltema var hvis man var dum...
Nuvel, noe olje kan selvsagt være bedre enn annen, men dersom man skifter olje regelmessig tror jeg det ikke er noe problem å bruke noe annet enn 'original' olje så lenge den oppfyller de spesifikasjoner som er gitt av motorprodusenten.
mvh
HC
Redigert av HC74 (see edit history)
Overskriften på tråden lyder ”Original motorolje – eller ikke?” Såvidt jeg kan forstå av den er det kun oljer med varemerket til dem som har raffinert oljen som kan tilfredsstille betegnelsen ”Original motorolje”. Det skulle da bety at enten det står Volvo eller Biltema på innpakningen må den betegnes som uoriginal. At konsernet Volvo velger noe som er bedre enn det Biltema velger, har jeg problemer med å tro. Jeg har brukt olje fra Biltema på både bil og båt i mer enn 10 år. Hvis jeg finner noe som er vesentlig billigere og tilfredsstiller motorfabrikantenes spesifikasjoner, bytter jeg gjerne innpakning (innholdet er jo muligens det samme).
Eivind
Hallo alle sammen :flag::flag_sw::flag_da:
Da er jeg tilbake igjen fra :cheers: -Land til riktig tid.
Hvis noen vil ha Quicksilver olje så kan noen kanner fremdeles avhentes i Larvik.
Dette olje ha vært annonsert på båtplassen før gamle markedet ble stengt, men deretter har jeg glemmt det igjen :rolleyes:
Pris for en kanister med "fire-komma-noe" liter er ca. kr. 88,- (privatsalg).
Tar noen større mengder så kan vi godt snakke om prisen fordi det er ikke så viktig for meg.
Sikkert er det viktigste at man holder øye med API-spec., men dette er ikke alt.
Mange type olje inneholder også flere spesielle legeringer.
Disse hjelper i mot alt mulige, inkl. rust m.m.
Original Quicksilver (og fra andre båtmotorprodusenter) har disse legeringer inne. Punkt.
Også vil jeg gjerne fremheve at eiere med firtakts-påhenger skulle være "ekstra-obs".
Les bruksanvisningen og garantibestemmelser.
Marine Power olje kan f.eks. påvises etter motorskade, men ikke vanlige oljer.
Ved garantitida kan dette kommer til å bli en problem.
Anbefaling fra meg:
Kjører man motoren regelmessig så holder det med forskriftsmessig API.
Skal motoren står over lengre tid så anbefales enten konserveringsolje, eller originalolje.
Spør man hva "lengre tid" betyr, så er svare at noen motorenprodusentene anbefaler konserveringsolje allerede hvis motoren skal stå i mer enn 2 til 4 måneder.
Dieselmotorene er en helt spesiellt fall, fordi dieselrus inneholder en bombe av forskjellige syrer.
I tillegg sitter disse greie i hvert vinkel av dieselmotorene.
Så, vær litt obs med behandling av motorene spesiellt hvis disse ikke står inne av en likemessig temperert rom.
:seeya:
Jørg
Redigert av Joerg Becker (see edit history)
Dette går jo "som olja lyn"
Min motor produsent/brukermanual fra 1986 (volvo) sier: Multigrade 19W30 alt. 10w40 API SF (SE)
Samme merkeforhandler i dag sier: bruk 15W50 APi SG. Riktignok blir en gammel motor litt mer "romslig" invendig så kanskje en tykkere olje er bedre? Men allikevel er spriket her etter min mening veldig stort sett med min ringe kunnskap om oljer.
Mange leverandører påpeker hvor viktig det er å holde spesifikasjonen på oljen, men ikke av olje merke. Hvordan kan produsenten anbefale i dag en annen olje enn den som ble anbefalt da motoren var ny? Mulig at de ikke har annet å tappe på de blå flaskene og at oljen av i dag dekker bedre markedet for mersalg på nyere moderne bensin-motorer fra Volvo. Eller hur?
Biltema har ihvertfall olje med rett viskositet /API i forhold til min gamle brukermanual :wink:
mvh
Styrbert
Hvis det er kanner på ca 4 liter er jo dette omtrent Biltema priser.
Har hørt mye bra om quicksilver. Spesiellt giroljen
Hva er spesifikasjonen på oljen du har? Tar kanskje en tur bortom (sender evt. en IM)
mvh
Styrbert
Giroljen er enda en tema igjen allene for seg, ja.
Spesifik. vet jeg ikke ut av hodet.
Helt vanlig, mineralisk Quicksilver motorolje, sort kanne.
Dette som ble solgt fra MP siden "100 år".
Det eneste jeg lurer om er den saken med temperaturområdet ved bruk.
Hos varm motor er det jo nesten egal i disse områder, men kaltstart kan være bestemmende.
Jeg sjekker det i morgen.
Du behøver ikke å sende en IM, tlf.-nummeren min er offentlig likevel.
Ring bare 47040200, den virker altids (må ikke mitt på natten, men ellers hver dag.).
:seeya:
Jørg
ps: literkanner finnes det også, og Mercury 4-takt-literkanner, hvis jeg husker riktig.
Sjekker det.
Alt taler også for at Biltema=Statoil.
Det er det som er litt plagsomt med Biltema, du vet ikke hva det er og ofte betyr det ikke så mye heller. Jeg kjøper Mobil olje i 20 liters dunker direkte fra bunkersanlegget og betaler Biltema-pris. Da vet jeg hva jeg får og at jeg får det samme hver gang. Hos Biltema får du sannsynligvis Statoil nå men neste gang får du kanskje Mobil eller et eller annet annet... Men det betyr nå egentlig ikke så mye da...
Enig med deg, Svein.
Jeg kan også fortelle noe om mitt persønlig (!) mening om biltema-olje.
Jeg kjører bil og har kjørt lastebil i mer enn 1,5 million kilometer allerede.
Det jeg kjører er bare langstrekke, rolig, og alt i alt hadde jeg flere biler.
I tillegg kommer massevis timer med båter, som jeg også hadde flere av.
Og også innebilder jeg meg at jeg har "litt" peil om motorer, yrkesmessig siden 1986.
Jeg hadde aldri bare et eneste motorskade i alle disse år, unntatt siden jeg er i Norge.
Her har jeg kjøpt to ganger halvsyntestisk og vanlig mineralolje for to biler fra Biltema.
Den ene ha vært en Isuzu Trooper, 2,8 Liter TD med 120 tkm og den andre en VW T4 2,4 Diesel uten turbo.
Begge to ganger sjekkte jeg nøye spesifikasjoner, som vanlig.
Begge to motorer gikk i stykke, Trooperen etter 4 dager og T4 motoren etter 3 måneder.
Alt kan selvfølgelig være en ren tilfeldighet, med begge to motorer direkte etter hverandre
og jeg kan heller ikke bevise noe.
Men nå kjøper jeg olje av kjennte merker igjen.
Ja, og hva skal jeg si? Ikke noe motorskader siden det og mer enn 180 tkm igjen.
Så kan dere sikkert tenke dere hva jeg aldri kommer til å kjøpe igjen.
Verken for bil, båt eller hva som helst ha en motor, og spesiellt ikke for egne "kjøretøyene".
:seeya:
Jørg
