Markedet for tresjekter
Front
Jeg har kikket litt i markedet for brukte tresjekter og fått en forståelse av at eldre båter averteres i prisspennet fra ca. kr. 5.000 for oppussingsobjekter til omlag kr. 35.000 - 40.000 for de som betegnes som "møbler" og "smykker på vannet". Så kom jeg over denne båten.
Greit at man forsøker å få igjen oppussingskostnadene, men er ikke dette utrivelig mye penger å be om for en såpass tilårskommen båt? Det blir litt vanskelig å starte forhandlinger med utgangspunkt i en slik pris. Eller er jeg på jordet?
Åsså til høstpris da gitt. Nei denne må være overpriset. Kunne hvert artig å fått høre hva de 65 tusener har blitt brukt til. Alt av oppusing må jo være innleid.
Det er tre måter å eie en båt på.
Den første er å kjøpe en båt, la den forfalle og selge den med tap.
Nummer to er å kjøpe en båt og la den forfalle. Pusse den opp for masse penger og selge den med likt tap som alternativ en. Pga av at det kostet deg en del å pusse den opp.
Den tredje måten er å ta godt vare på båten hele tiden. Da vil det meste forløpe som småutgifter og man får tilbake det man betalte for båten.
dermed får man også gleden av å bruke en pen båt i eietiden også :yesnod:
Redigert av Krisida Magni (see edit history)
VOR ÆRE OG VOR MAGT HAR HVIDE SEIL OS BRAGT nssr_logo.gif D5L - SRC/VHF -SAR -NLS - Livbøyefadder
Skal ikke si at jeg har veldig peil på trebåter, kikker imidlertid masse på finn.no :lol: . Mener nok at båten til 95' er overpriset. At man får båter fra noen få tusenlapper og oppover er riktig, generelt tror jeg at du få vesentlig mer båt for pengene når du kjøper tre kontra plast. Men at du får en perle på vannet for 35' er kanskje litt optimistisk. Mitt råd er følg med en tid i markedet på den type båter du vil ha, du vil ganske snart danne deg en mening om hva som er billig og hva som er dyrt. Da kan du slå til når den rette båten dukker opp. Lykke til..
Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005.
Båten det vises til i første innlegg er selvfølgelig overpriset så det holder.
Å koste på en så gammel motor 65K høres noe merkelig ut når du kan få en ny til samme prisen.
Men det er jo kjøper som bestemmer prisen når det kommer til stykket.
Denne derimot synes jeg ser meget pen ut, og ligger til en mer "riktig" pris. Flotte linjer og en fin "stuss"!
Med cash i handa er det sikkert mulig å prute ned opptil (nedtil) 5K.
Om de 65' er brukt på båten eller motoren eller en kombinasjon er vel litt uklart når man leser annonsen?
Båten ser ut til å være av "den typen" som en del mennesker mener man bare "må" ha liggende på hytta i Blindleia mellom skjærgårdsjeepen og jolla og seiljolla og seilbåten og kajakkene og seilbretten og da er jo ikke 95' så mye? Selgers addresse kan jo også tyde på at båten har befunnet seg et slikt sted?
Om den er verdt det? Ikke for meg, tilsynelatende ikke for deg (?), men kanskje for noen andre?
:sailing:
