Vaske havnekalesje?
Patnyg
Jeg har alltid brukt shipshape. Legger kalesjen utover grusen, sprayer på fortynnet shipshape, lar det virke 10 min. Deretter tar jeg en skuresvamp, og skurer kalesjen lett før jeg spyler av med høyttrykks-spyler på lavt trykk (rundt 100 bar maks). Her må det utvises stor forsiktighet og turbo-dyser må overhodet ikke brukes. For høyt trykk og/eller pulsering av vannet kan få duken til å revne. Impregnering har jeg gjort med rulle mens den står på båten om våren. Min kalesje blir alltid fin, og tidligere eier var måpeløs på hvor fin jeg hadde fått den.
Etter råd fra Jens Sagen fylte jeg badekaret med lunkent vann tilsatt Bio Tex. Sørg for å få blandet vaskemiddelet skikkelig ut. Så lot jeg kalesjen ligge der natten over. For å få skylt den skikkelig tok jeg den bare med inn i dusjen og dusjet både den og meg.
Brukte korthåret rulle for å impregnere. Topp resultat.
Hvor mye BioTex i hvor mye vann?
Bygdetulling med båtførerbevis!
Om du skulle finne på å kjøre den i vaskemaskinen, så husk på max temperatur på vannet på 30 grader! Ellers risikerer du å måtte kjøpe deg en mindre båt for å få kalesjen til å passe etterpå :lol: . De krymper nemlig så det holder ved høyere temp! Jeg pleier også å montere den igjen mens den er våt, og tar impregneringen når den står på båten. Litt smidigere å jobbe med da.
  • 16 år senere...
Da vi kastet ut badekaret for noen år siden, forsvant muligheten til å legge kalesja i bløt der. Da ble det et par år med vask på terrassen til jeg for et par tre år siden fikk en god ide. Det måtte da gå an å bruke tilhengeren. Som tenkt så gjort. En ny liten presenning ble kjøpt og lagt ut i tilhengeren. For å ikke gjøre "karet" for stort, la jeg en planke på tvers over ca på midten. 20221022_143018.jpg.d17161f26e8b9887d86834d282b82255.jpg
Så nå ligger kalesja i bløt i biotexvann. Nesten ei pakke biotex løst opp i tre pøser varmt vann og resten fylt opp med hageslangen. Jeg børstet over alle flatene med en myk kost, så nå får den ligge og godgjøre seg til i morgen, minst.
Så blir det skylling og tørk før den pakkes vekk for vinteren.
