Trenger litt hjelp jeg nå . (kart)
Tine IV
:nono: Godt jeg kan spørre dere da.Leiter etter en kart plotter,men var detta med karta da .  Hvem eller hvilken skal jeg velge ? Er jo BlueChart og C-Map på di fleste som jeg har kikka på.Men er forskjellen stor på kvalitet , eller er det  størrelsen på brikka og prisen som er den stor forskjellen.Detta har jeg null peil på , så det er godt jeg har vinteren på meg til og sette meg inn i detta .Lånte en kartplotter når jeg henta båten , og det var luxsus og kjøre med , så detta er en ting som står på toppen av innkjøpslista og den skal være i farver ,så jeg slipper og angre på det etterpå . Ja da håper jeg det kommer svar fra dere der ute så jeg kan bli litt klokere på detta . Til alle sammen en god båt høst/vinter . Hilsen TINE II
Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBF
Vi sees på sjøen og lytter på K-77
Hei,
Har kjørt med C-map i 3 år nå og er veldig fornøyd med det.  Men det har muligens noe å gjøre med hva en blir vant til for de jeg snakker med som har andre typer er også fornøyde. Så det er godt du har vinteren foran deg til å teste ut forskjellige produkter.
KAT
Hei
Har kjørt C-map (cm93) siste 6 år og er svært godt fornøyd. Men husk at c-map finnes i flere utgaver og ikke alle er like detaljerte.
Jeg vil gjerne komme med et generelt råd. Det finnes to hovedmåter å gjengi kart på, vektoriserte og rasterkart.
Rasterkartene er rene fotografier av papirkart så disse ser derfor ut som papirkart, ulempen med disse er at om du zoomer inn og ut blir det som å anvende et forstørrelsesglass.
Vektoriserte kart (cm93) er digitalt tegnet. Dette gir fordeler med at det er lettere å legge ting inn i kartet samt at skriftstørrelse og detaljgrad kan tilpasses ved zooming. Hos meg skifter f.eksempel fyrene farge alt etter hvilken sektor jeg befinner meg i.
Hei
Hei igjen,
Jeg viste ikke at de finnes i forskjellige detaljeringsgrader. Jeg har C-map NT Wide, hadde C-map 95 (eller noe sånt) tidligere, men kan ikke huske at det var noen forskjell.  Vet du hvilken som er de beste?
KAT
Hei.
Etter snart 7 år med C-map er jeg bare kjempefornøyd.
Jeg vet ikke hva det egentlig menes med forskjell i detaljeringsgrad, men både NT+ standar, NT+ wide og superwide, er de samme kartene. Wide dekker bare større område på en brikke, og superwide ennå større.
De tar alle utgangspunkt i standard offisielle kart i målestokk 1:50000. Og der det finnes kart i bedre målestokk, f.eks havnekart i 1:10000, svitsjes det over til disse når en zoomer inn.
De eneste som er mindre detaljerte, er cruisingkartene som ikke har bedre målestokk enn 1:100000 eller 1:200000. Dette er kart som kan dekke f.eks hele vestkysten av Afrika.
Ellers er det ikke mye forskjell på NT og de nye NT+ kartbrikkene. Pluss er ikke mer detaljerte, men ekstra faciliteter er lagt inn. De gir blant annet plotteren mulighet til å gi allarm når en kommer inn over et svært grunnt område, selv uten ekkolodd/dybdemåler altså.
Har en oversikt over alle ekstramulighetene for disse siste brikkene liggende på jobben. Fikk papirene oversendt fra C-map i Egersund, og kan legge det ut som bilde eller en pdf-fil dersom noen ønsker det.
Lars H.
Som er spent som en unge, nå er det 1 uke igjen til jeg får min nye 11" fargeplotter, selvfølgelig for C-map kart!
Har nå brukt C-map i flere sesonger. Først med brikker på plotter. Da jeg gikk over til PC ble det også C-map. Er bare kjempefornøyd. Jeg synes imidlertid det er noe dårligere på svenskekysten enn her hjemme på berget. Noen andre med samme erfaring? Da jeg ikke har prøvet andre kart, kan jeg selvfølgelig ikke komme med noen sammenligning.
Skal gjennom jobben teste den nye Garmin PDA'en. Den er egentlig for veinavigasjon, men det sies at den skal kunne bruke Bluechart. Det blir jo spennende å sammenligne.
Hei Nordan
Min erfaring er at de svenske kartene er litt annerledes enn de norske.
Har erfaring både med cmap og bluechart på strekningen orust - norskegrensa, og ser klare fellestrekk. Kartene er anatagelig også produsert på samme kartgrunnlag.
1) Kartene har god nøyaktighet, og jeg har så langt ikke oppdaget at kart og terreng ikke har stemt.
2) Svenskene har langt færre dybdeangivelser.
3) Svenskene baserer seg mer på merkede (trygge) leder vha godt avtegnede ledstreker. Følger man disse ledene, og bruker kurs opp på plotter/PC blir det nesten som å kjøre bil (ta til venstre i neste veikryss  :wink:)
Hva er din erfaring og på hvilken måte mener du de svanske kartene er dårligere ?
Har nå brukt C-map i flere sesonger. . . . . Jeg synes imidlertid det er noe dårligere på svenskekysten enn her hjemme på berget. Noen andre med samme erfaring?
Nei, snarere tvert imot, Posisjoner på plotteren stemmer utrolig godt både med papirkart og båtens posisjon vurdert visuelt. Jeg går utifra at du har nye svenskekart med WGS 84 og ikke de gamle med RG90 når du har sammenlignet?
Lars H.
Ja takk
OK, her er litt fra C-map  sin publikasjon: "Cartography Reference Gude". Har tatt to utsnitt av det som det vel var mest spørsmål om. Ellers går det sikkert ann å kontakte C-map pr. mail for å få hele dokumentet. Jeg fikk det fra en Willy Zeiler (Marketing Manager Light Marine), epostadresse: zeiler@c-map.no (han skriver norsk på tross av navnet)
Du kan hente PDF dokumentene her (mest om forskjeller på standard, wide, brikker eller CD) og her (mest of nye fasiliteter ifb. + versjonene).
Lars H.
