Hvor får jeg madrass lagd etter mål..
Anonym
Hei!
Som de fleste med båt har jeg ei seng med meget ukurante mål (den er ikke hverken rektangulær eller kvadratisk..)
Altså må madrass til senga mi spesiallages på mål, og jeg trenger derfor tips om et firma som kan fikse dette..
Da jeg bor i båten bør madrassen være av den meget behagelige typen, slik at jeg får sovet godt.
Er takknemlig for tips om hvor jeg skal sjekke.
Redigert av Anonym (see edit history)
Jensen på Berger lager akkurat det det du vil ha både når det gjelder kvalitet og mål. Skrått, tjukt og skeivt, alt etter som du vil ha det. De selger nok ikke direkte til deg, så du må gå via forhandler. Jeg skal bestille mine madrasser og overmadrasser via Skeidar i vinter.
Lag en skikkelig mal til å legge ved bestillinga. Koster noen kroner, men er verdt det etter min mening. Du kan velge i en rekke kvaliteter. Husk å ikke ljuge på vekta di!!!!!
I tillegg til god madrass er køyebunnen særdeles viktig, svært mange båter er i dag uttsyrt med køyebunn i finerplate som fjærer meget dårlig... blant annet min båt :nonod: så jeg skal skifte ut køyebunnen med fjærende spilebunn av god gammeldags type, beholde orginalmadrassene og inn med en brukbar overmadrass...
Det som gjerne er vel så viktig som fjæring i sengebunnen er lufting. Til dette er jo spiler glimrende. Jeg har i noen køyer lektet opp ca 1 cm og deretter lagt vanlige trespiler som en får for en hundrelapp eller så på Jysk. Det gir fri luftsirkulasjon under madrassen.
Her på mine kanter har vi et firma som heter Tøgersen. De lager akkurat det du vil av madrasser og det skulle forundre meg mye om ikke alle byer har et lignende firma. Jeg fikk nettopp laget ny madrass til kapteinslugaren. Størrelse bortimot en vanlig dobbeltseng med fasong mer som et egg. Kr 2.300.- inkludert spesialsydd trekk. Madrassen består av en hard hvit/grå 10 cm skumgummi med rosa eggebrett limt oppå. Knallgod å ligge på :smash:
  • Barnevaksiner
Hei.
Har sovet i båt med springfjærsmadrass og overmadrass.
Har aldri sovet så godt...
Koster nok mye om slike skal lages etter mål.
Vil anbefale en god tykk overmadrass, bruker det i min båt.
Fungerer veldig bra, og gjør det mye lettere å skife laken.
Børre
Hej Anonym!
jag har det i min båt, det er som att sova hemma, faktiskt bedre för man er ju i båten! :smiley:
jag har adressen til en av firmorna som levererar til Orustvarven, vet att dom säljer till privatpersoner oxo.....firman ligger strax söder Gbg
ang mall
du tar en tjock kartong eller tynn plywood som passer akk i bunn på kojen, den skall vara exakt....
sen tar du en liten träkloss ca 10-12 cm(beroende på hur tjock madrass du vill ha!)
klossen skall vara rakt avsågad(90gr), legger klossen på kartongmallen kjör ut den mot skrovet,
på klossen legger du en tumstock o mäter ut til skrovet....o antecknar måttet på mallen....ju fler mått...ju bedre passform.....
på så sätt vet firman vilken form madrassen har i bunn o på ovansidan
du kan använda dig av samma teknikk även för skummadrasser....
Jag gjorde så, efter att jag byggt om akterhytten,det blev perfekt passform
nu till det tråkiga...priset...
tror jag betalade runt 12-13' för springfjærsmadrass og overmadrass til en dubbelkoj!
syndapengar....men jag sover gott :yesnod:
S/Y Gunga Din
Var innom en lokal produsent av båtputer for å få de til å lage nye sitteputer og liggemadrasser. Fikk da en adresse til et engrolager og de ringte inn først. Fikk kjøpe til innkjøpspris (tror jeg) og valgte en ca.10 cm. skumgummimatte på rull. Ble oppfordret til å kjøpe en rosafarget, da den ville ikke bli så flat slik den vanlige typen blir. Men den er endel dyrere........
Fikk fatt på endel meter med bredt gråpapir og klippet det til slik mattene måtte være og la de oppå skumgummien og tegnet av med en god tusj. Skar med en lang kniv. Tilslutt la jeg madrassene oppå køyene etterpå for å være sikker på at de passet.
Leverte dette så til produsenten og de la på et pent, men rimelig trekk, siden det blir trekt med stretch laken likevel.
Har hatt disse i noen år og ingen fuktighet under......
Redigert av Gudrun (see edit history)
Nå må en huske på at skumgummimadrasser ikke er skumgummimadrasser. Det er utrolig mange forskjelliger hardheter ute og går.... og en god forhandler har inne de forksjellige hardhetene... De som jeg har sett på på billigbutikkene er gjerne for myke etter min mening.. De forkjellige typene er ofte farget i forskjellige farger.. De billige på f.eks. Jysk duger stort sett til de som stiller i fjærvekt klassen, og der er definitivt ikke jeg... men til barna duger de... For de av oss som sokner til Grenland så har vi Guntor Plastic i Skien som er rimelg store på madrasser, men billig :nonod:
Jeg ser at Jensen er nevnt tidligere, her er kontaktopplysningene.
Jensen Møbler as
Tel: 33 78 49 50
Fax: 33 78 49 69
E-mail: jensen@jensen.no
Litt tekstreklame. Jensen er norsk hoff leverandør. Når Pavaroti ikke var fornøyd med senga på Grand leverte Jensen ny madrass tilpasset Pavarotis fysikk i løpet av dagen. Men det er klart Jensen leverer ikke de billigste madrassene.
Redigert av lippert (see edit history)
mvh Knut Erik
