Vanntrykksmåler
mitsu
Hei du, jeg hadde tidligere en Faria måler så alle som kan skaffe fariainstrumenter fikser en til deg.Regner med at du har begynt å heise motoren og vil være sikker på at du har vanntrykk? i så tilfelle er ikke nøyaktigheten så viktig, du kjører en tur med motoren slik du vet den virker, når du begynner å heise vil du se at nåla begynner å hoppe, da har du heisa for mye og har problemer.Du kan gjenge en nippel inn i motoren, jeg har gjort det på tohatsu 50 og johnson 70, nå har jeg bare en T på slangen til "pissestrålen" og det funker fint det.....
mvh
Ronny
hva burde et vanntrykk ligge på?
Hei du, vet egentlig ikke, har aldri sett noen beskriving av max/min trykk men på Fariainstrumentet jeg hadde gikk skalaen fra 0-30 PSI mener jeg å huske, på tomgang hadde jeg vel en 5-10 psi og bånn gass ca 15-20 med Tohatsu 50 2002 mod, på Johnson 70 og Evinrude 140 har jeg hatt samme måleren, original OMC med skaøa 0-30, disse ligger rundt 7 på tomgang og rundt 30 på bånn gass.Mistenker du dårlig vannpumpe tror jeg eneste løsningen er å skifte vannpumpe/termostat, tror ikke jeg ville feilsøkt med bare trykket som indikasjon.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
