Båt i hagen
Texlissy
Låner denne linken litt.
Jeg har en 16.5 foter i hagen. Bor i borettslag, og jeg befinner meg i endeleiligheten. Det har stått båter her tidligere. Det gjør da ingenting om min lille skjønnhet står der??
Hvis jeg husker riktig har det en samme vinter for noen år tilbake stått 2 båter av 25-30 fot, og 1 liten 18 foter. Ingen klagde eller noenting. Men nå snakker vi om borettslag, en liten flekk som brukes til fotballbane om sommeren.
Du bor kanskje i enebolig?
:cheers:
Jeg synes da det ligger mange båter i alle mulige hager rundtom. Er det restriksjoner mot dette, så har dette liten effekt i tilfelle. Kanskje ikke noen lur idee å dra en 50 foter inn i et lite boretslag, men sunn fornuft kan vel brukes.
Eneste jeg synes er viktig mhp. naboene, er å bruke litt tykkere presening enn den billige "biltema" saken. Disse kan bråke relativt mye i vind og være sjenerende.
Jaja. Der er jeg helt enig.
Men hvis det skal være noe lov og orden på dette med båter i hagen. Så begynner jeg og lure ja, er jo mange i mitt område som har båter i hagen.
Da er det hvertfall veldig dårlig fulgt opp, MHT regler og lov.
Men er vel ikke slik. Jeg har båten i hagen under en ``mindre bråkete pressening`` så lenge jeg kan.
Som Sofaseileren skriver har kommuner i Norge ulike regler for å ha båt i hage. Det sikreste er å ringe teknisk etat i kommunen (eller hva det heter etter omorganiseringer) og få informasjon om det foreligger slike regler båt vinterlagring av båt på privat tomt. Det kan være kjedelig å komme opp i disjusjon i ettertid dersom det viser seg at kommunale regler er brutt.
Om jeg ikke husker feil så er dette regulert av plan og bygningsloven. Mye snadder for den spesielt interesserte her. Kort fortalt så kan midlertidlige oppføringer stå intill 3 måneder uten at den byggemeldes. Trenger båten din lengre vinterlagring, skal den i henhold til loven meldes til kommunen, med nabovarsel osv i henhold til forskrift.
Når det er sagt, er det ikke alle steder denne delen av loven håndheves, men har du en nabo som synes du har kjøpt for stor båt, kan han med loven i hånden forlange den fjernet etter 3 måneder.
River 350 med 10 hk mercury
Suzumar 320 med 6 hk Suzuki Motor stjålet.
Nåja de fleste kommuner har treg saksgang så vinteren går nok før noe skjer. Men er du på talefot med naboen din ville jeg bare tatt en uformelprat med han for å høre om han hadde noen innvendinger. Har han ikke det hadde jeg plassert båten. Problemet kan jo være avstander iforhold til brann
Det skal jeg og gjøre men min er 22 fot og står på henger så denne kommer neppe inn under noe regelverk
Redigert av jonkare (see edit history)
Stort sett går dette bra, men er du heldig og får den rette naboen, kan du få mye bråk. Når det er sagt, er det ikke alle byggverk rundt båter, som er like vakre. Og lyden av blafrende presenning er ikke den mest beroligende lyden en vinternatt :smash:
forøvrig, tror jeg at selv om båten står på hjul, er den å regne som en midlertidlig konstruksjon, så etter tre måneder må du flytte den til den andre siden av huset :wink:
Se også departementets rundskriv Båt på land, hus på vann som finnes her
http://odin.dep.no/filarkiv/251762/Rundskr...hus_pa_vann.pdf
Jeg tolker dette rundskrivet (side 8-9) slik:
- en har ikke meldeplikt for plassering av fritidsbåt på boligeiendom så lenge det er snakk om vinteropplag.
- kommunen kan ikke innføre restriksjoner som angir områder hvor slik vinterlagring ikke er tillatt.
Jeg ville ta båten hjem i hagen med god samvittighet. Men det skader selvfølgelig ikke å ta en prat med naboene hvis det kan medføre noen ulempe for dem. Nåt det gjelder båt i borettslag blir nok det hele litt mer komplisert.
Jammen du kan jo lagre med kjølen i været
Hei
I Asker er det ikke bare bare. :headbang:
mvh
giver
Så lenge du bor i et område regulert før 1990 er det fritt frem i Asker! At det ikke er lov å lagre båter ved blokkbebyggelse synes jeg er naturlig. Selv ved konsentrert småhusbebyggelse er det lov å lagre småbåter forutsatt at de ligger med kjølen i været.
For reguleringsplaner vedtatt etter 2002 er det igjen fritt frem. I praksis betyr vel dette at det ikke er noe problem i Asker, eller?
:sailing:
.... Det har stått båter her tidligere. Det gjør da ingenting om min lille skjønnhet står der??
... Men nå snakker vi om borettslag, en liten flekk som brukes til fotballbane om sommeren.
Du bør nok spør om lov, og tenk litt på om du skraper / pusser / spyler bort botnstoff at det er svært vanskeleg å få graset til å gro etterpå, og litt avhengig av jordtype kan du risikera å måtta fjerna det øverste laget med jord for å få det grønt igjen.
Når det gjelder borettslag så er det styret på vegne av beboerne som bestemmer om bruk av fellesarealer. Mener å huske at bruk av fellesarealer så viktig, at det kan være at vedtak må fattes på generalforsamling og ikke av styret alene. :discuss:
I tillegg til gode innlegg, bør det nevnes at man kan komme i konflikt med veiloven m.h.t. frisiktsbestemmelsene hvis man lagrer nær vei eller veikryss. :cool:
Ellers er det sikkert drøssevis av andre lover og forskrifter som kan gjøre livet surt for en stakkars båteier :wink:
VOR ÆRE OG VOR MAGT HAR HVIDE SEIL OS BRAGT nssr_logo.gif D5L - SRC/VHF -SAR -NLS - Livbøyefadder
Jada. Det er sant.
Men hører at styreformannen i borettslaget her også skal ha båten sin ved siden av min, Så regner med at han har ordnet opp. Håper han også hadde gitt meg en beskjed hvis jeg ikke kunne hatt den der.
Så dette blir nok ikke noe problem. Lurte i bunn og grunn egentlig på om det var lover om båt i borettslag. Men du ga meg et fint svar nå Krisida Magni.
Hadde jeg tenkt ordentlig etter hadde jeg kommet frem til samme svar du ga meg.
:cheers:
