bygge om 290sp til dp? lar dette seg gjøre?
kortvarig(båt)håpløs
DP har en del ekstra fordeler framfor SP. Bedre akselerasjon, bedre ytelse, bedre stabilitet og bedre "grip" i vannet. Siden propellene går hver sin vei, så slipper du at disse krenger på båten avhengig av belastning. Generelt sett en bedre opplevelse. Dette går fint å bygge om selv og er relativt enkelt. 5 skruer, 2 nye pakninger, litt tetningsmasse og ny olje. Thats it. Prosessen består av å bytte nedre vekselhus, og disse er å få tak i brukt på nettet. Disse er relativt dyre sammenlignet med SP, bare så du er klar over det. Husk også å kalkuler med propeller, disse er også dyre. Rundt 8000,- for et nytt par. Utfordringen kan være å finne riktig match på utveksling og størrelse på propell, men det kan sikkert en fagforhandler hjelpe deg med.
Redigert av Larspo (see edit history)
