Mistet nøklene til Båten på sjøen, hva gjør jeg ?
Erik
I rådenes hete har vi glemt en praktisk sak som barna elsker å leke med: Vannkikkert.
Med den kan man kanskje se utysket på bunnen for så fiske den opp med egnet redskap. :seeya:
Aproppos tunge nøkkelknipper. Prøv en skikkelig kulefender. Utrolig plagsomt å ha med seg i butikker og inn i biler, men umulig å miste. :wink:
Redigert av Krisida Magni (see edit history)
VOR ÆRE OG VOR MAGT HAR HVIDE SEIL OS BRAGT nssr_logo.gif D5L - SRC/VHF -SAR -NLS - Livbøyefadder
Da har jeg forsøkt forlenget rive metoden.
Med den tiltrakk jeg meg oppmersomheten fra en av gamle kara i havna.
Han kunne fortelle at der flytebrygga mi ligger nå, var det tidligere molo. Denne er nå flyttet lenger ut, men den gamle moloens fundament ligger rett under min båt.
Mao, bunnforholdene er store kampestener, med store dype hull mellom, dekket med mudder.
Eller som han sa, glem det, selv med dykker. :diving:
Den gode nyheten er at det tok meg mindre enn 5 Min. å tjuvkobble tenninga, så nå blir det båttur, uten nøkkler. :cool:
Men etter hvert må jeg skifte tenning. Tenningen var 2 delt. En del nederst som var selve den elektriske tenningen. Denne hadde bare ett trekant kryss som jeg kunne vir på med ett skrujern, og starte som vanlig. Den øverste delen, som inneholdt selve låsen, og som da hender i 'hann' delen av trekant krysset som går inn i den elektriske delen, er mao det enseste som jeg trenger å skifte. Denne er merket med Robert Bosch AB, Stockholm, Sweden, samt ett Part No....
Hvor er mest sannsynlige sted å få tak i slikt i Stavanger? En av båt forretningene, eller kanskje Garstad eller Hundvåg Båt og Motor ? Eller direkte fra Robert Bosch ? Eller er Robert Bosch = Bosch som vel Åsen Bil er forhandler for ??
Uansett, nå får jeg startet båten, og guttungen hadde kopi av hengelås nøkkelen til gummibåten, så da får jeg med båten på tur likevell (selv om jeg er en dag forsinket).. :smiley:
Takker for alle innspill og forslag, men nå drar jeg på tur og blir vekke fra denne tråden til i slutten av neste uke.
Erik.
Redigert av Erik (see edit history)
Vannkikkert :
Jeg ser enkelte konturer av bunn gjennom dykkermaske fra brygge (hodet under vann mao). Men ikke noe som ligner på korkkula fra nøkklene. Jeg oppdaget heller ikke at bunn besto av store kampe stener (noe jeg oppdaget med rive, da dybden varierte mellom 3,5 m til over 5).
En vannkikkert, forstørrer den, eller har andre optiske egenskaper, som gjør at det er enklere å se bunn med den, enn gjennom en dykkermaske ?
Erik.
Problemet med vannkikkert/Dykkemaske at at du skal se gjennom 4 meter vann. Her er en annen varaiant... ta ett vanlig plast kloakkrør (120mm?) eller ett nedløpsrør, og fest en bit gjennomsiktig akryl i enden med sica e.l. Hvis dette røret er f.eks 3-4 meter langt får du "linsen" mye nærmere bunnen, og det er lettere å se knippet. Ta gjerne en jakke eller noe over hodet slik at du stenger ute alt sidelys. Skal du være riktig smart fester du en sveisetråd e.l. på røret og bøyer en liten krok i enden som du ser gjennom linsen. Da kan du tre kroken inn på knippet.... Bare ett forslag... :wink:
[quote name='Erik' date='07.10.06 11:09' post='294924'
Hadde en tilsvarende opplevelse i en tidligere jobb. Noen hadde satt et dyrt undervannskamera på kaikanten, og en annen var uheldig og var borti det slik at det falt på sjøen! Leide inn en dykker for å hente det opp igjen, men konklusjonen etter tre-fire dykk var: Glem det! Som hos deg så besto bunnen av store steiner med åpninger imellom hvor ting kunne forsvinne veldig langt nedover. Så det kameraet ligger fortsatt nedi der et sted...
  Erik skrev:
... Men etter hvert må jeg skifte tenning. Tenningen var 2 delt. En del nederst som var selve den elektriske tenningen. Denne hadde bare ett trekant kryss som jeg kunne vir på med ett skrujern, og starte som vanlig. Den øverste delen, som inneholdt selve låsen, og som da hender i 'hann' delen av trekant krysset som går inn i den elektriske delen, er mao det enseste som jeg trenger å skifte. Denne er merket med Robert Bosch AB, Stockholm, Sweden, samt ett Part No....
Hvor er mest sannsynlige sted å få tak i slikt i Stavanger? En av båt forretningene, eller kanskje Garstad eller Hundvåg Båt og Motor ? Eller direkte fra Robert Bosch ? Eller er Robert Bosch = Bosch som vel Åsen Bil er forhandler for ??...
Erik.
En kamerat har en plastsnekke (Sandvik 28) med VP motor. Tenningslåsen på denne hadde samme nøkkel som på min forrige tresnekke, med SABB motor, så det finnes mange tilfeller hvor det benyttes en nøkkel til alle tenningslåsene. Sjekk med noen venner du har med eldre båt med Bosch tenningslås. Kanskje nøkkelen deres passer?
Støtter fredivar. Ser du har en MD17. Selv har jeg en MD21 (81-mod.) med Bosch tenningsnøkkel som jeg mista for et par år siden. De er visst "fleksible" som bare f... En lokal fisker hadde for mange år siden hatt tilsvarende tenningslås på SABB'en sin, og trodde han hadde nøkkel liggende i skuffen. Gikk hjem og fant den fram, og gjett - ja, den passa som et skudd hos meg. Altså: Gjør som fredivar foreslår - Se om du finner noen med lignende lås og prøv!
Redigert av Ronald (see edit history)
Hvis ikke så koster ikke en ny komplett tenningslås så mye hvis du kjøper den på en velassortert bilutstyrsforretning og ikke originalt! Og låsen til kabindøren skrur du ut og tar med deg til en jernvarehandel, så finner de nok en nøkkel som passer!
