Trawlertråden
giver
Sitter og blar i erfaringsdatabasen og ser at Giver skriver dette om sin trawler:
Svake sider: Ruller i sidesjø uten støtteseil
Det er vel slik at de som eier slike båter vet best hva som nytter eller ikke? :wink:
Hei
Det stemmer det.
Jeg opplever båten som mye stivere med støtteseil når det er vind.
Selvfølgelig hjelper det ikke på blank sjø og hekkbølger.
mvh
giver
Bredden er 13' 7" - jeg regnet med 4.11 cm. Noen ganger oppgis 13' - dvs 3.90. Bredden har nok variert litt gjennom de 40 årene den er bygget. Her oppgis bredden til 14': http://www.nelsontrawlers.com/trawlers/grandbanks42.htm. Så den må nok måles i det aktuelle tilfellet. Her er greit lesestoff - bl.a. artikkelen om at etter 40 års produksjon er det slutt med GB 42.
http://www.grandbanks.com/images/resources...2005_legacy.pdf
http://www.grandbanks.com/images/resources...zine_102007.pdf
Denne artikkelen av den legendariske David Pascoe er grei: http://www.docksidereports.com/boatreviews...nd_banks_42.htm
Ellers er det er brukbart diskusjonsforum hos www.grandbanks.com hvor du får svar på "alt".
Hei Astor, og alle dere andre TRAWLERFANS!
Her har du EN virkelig GB fan, har både sett på, og drømt om en GB siden jeg var en liten gutt. ( er ikke mer en 59) det er kun en modell som gjelder og det er EUROPA utgaven.
følger med på Trawler tråden og jeg må si at fly flaten for inntr. for denne båttypen. min første båt bygde min Far til meg (eller var det til han sjøl?) "unnskyld skrifta men jeg er jo fra Horten å "daskriver maan såm mann snakker" men nå skal jeg prøve. jeg var ikke store KNOTTEN men det var båten,8 fot!!!!! i fineer, det var BÅT det.tre guttær på tur med telt og jemmelaga kjøttkaker pakka inn i plastikk så dem ikke skulle bli våte sa Muttter`n. var borte i TRE dager, da kom a svømmande ut til Rogneskjær å lurte på om det var noen kjøttkaker igjen. det var det ikke, så mutter`n svømnte hjem igjen å stekte fler.men da kom Fatter`n med den STØRSTE båten i havna å henta vårs, 24 fot snekke med OVERVINDUER.
Nei nå sporer jeg vist helt av her. TRAWLER? første gang jeg så en trawler sa det BANG.(mista flere kamerater den gangen, skal du begynne som proff fisker nå a)) sånn båt må jeg ha. men jeg glemte (den gang forlova) kjerringa, og det har blitt ett 10 talls båter (17) siden den gangen.men nå har jeg fora a med så mye TRAWLER LITTERATUR,også har jeg en god kompis som har GB 36 sedan, at enten så har a gitt opp, elller så kan jeg ikke si noe annet enn at kjerringa har fått helt DILLa. Det jeg egentlig lurte på var om du/dere Astor m/venner, greier å fikse ei brosjyre av den utgåtte GB42 europa. finner på classic, men ikke europa.
PS.regner med masse svar, men jeg har ikke tid til å svare alle , men takkker på forhånd.
Hei
Det er ikke en "dille", det er fornuft. :smash:
Det var "kjerringa" som ringte meg på jobben for og bytte fra seil til trawler.
"kjerringa" er ikke mer, men det er trawleren. (Hytta mi) :wink:
mvh
giver
Noen her som har erfaring/kjennskap til båt med 110 volt? generatoren er en Northern star fra 1998 som gir 7 kw, kan denne bygges om? kan jeg kjøre på med 220v på et 110 volts anlegg etc etc
Båten er en GB 42 classic fra 1979
"Det hender ikke ofte, men kan dog slumpe - at nogen har til ansigt der andre har til rumpe"
D1
Kingsea, Jeg tok opp samme problematikken her i tråden når jeg var i "import mood".
Er endel om 110vs230 og 50vs 60 hrz problematikken i innlegg fra 421 til 440.
Hvordan har eier av denne GB'n løst problemet tidligere?
For jeg regner ikke med at den er importert nylig
MEDLEM I KNBF
