Seiljåtten
Tenkte vi skulle lage ett eller 2 små boble anlegg til 4 stk båter på ca 40 fot. Planen er å legge de 4 båtene ved siden av hverandre, og bruke 2 stk 1,5kW kompressorer dvs 1 kompressor på 2 båter. På hver kompressor rulles ut en 20 meters sløyfe (slange) til hver båt. Denne tenkte vi å borre hull i. Små hull først, og større mot enden av slangen. Hvor dypt bør denne slangen ligge? Kompressorene skal kjøre på tidsintervall og termostater.
Noen som har erfaringer fra tilsvarende opplegg? Det er veldig rolig der båtene skal ligge, dvs ingen båt eller skipstrafikk. Kloke ord mottas med takk....
Hva er en blåsemaskin?
Det er ca 20 meter dypt, og i en mellomstor fjord med en elv i bunnen, så jeg mistenker det for å være brakk/ferskvann øverst, og mer salt lenger ned. 4-5 meter hørtes fornuftig ut som dybde.
Hvor kjøper man en blåsemaskin?
Var litt redd for nettopp det med at en stempelkompressor ville ta kvelden ganske kjapt.....er jo mange timer i en vinter.
For mange år siden laget Hulda og en kompis blåsemaskin ut av en Elektrolux støvsuger. Den gamle typen har utblåsingshull på undersiden. Det bobla noe helt fantastisk. Brukte den bare en gang i blant. Etter hvert kom vi til at båtene hadde bedre av å fryse fast. Men duverden så effektiv Admrialens avdankede Elektrolux var. Og den overlevde hele vinteren. Som takk ble den levert på fyllinga om våren.
Generelt: Blåsemaskin leverer lavt trykk og stor mengde. Omvendt for kompressor.
bruk heller en blåsemaskin..leverer mye mer luft men lavere trykk så bør nok ikke være dypere enn 5 meter med slangen
Det var veldig dypt for en blåsemaskin. Vi har et slikt anlegg i havna, og her er anbefalt dybde på slangen maks 80 cm. Det er ikke stort trykk en slik maskin klarer.
Vår er forøvrig på 3 kW og holder til ca. hundre blåsepunkter (0,8 mm hull). Er kun for å holde det isfritt rundt de landfaste uteliggerne (et blåsepunkt på enden av hver uteligger), og det klarer den med glans.
mvh tuffff
  • 19 år senere...
Vitsen med bobler er jo å få det litt varmere vannet til å stige opp fra dypet. Fimbulvinteren 2009/2010 lå jeg på vannet i Stavanger og det var opp til 20+ cm tjukk is i havna, men jeg hadde åpen råk rundt båten hele tida med en Biltema 125W nedsenkbar pumpe som gikk bortimot kontinuerlig i 2-3 mnd (satte den på en termostatbryter men tror ikke det var ofte temp var høy nok til at den stoppet). Koplet på en slange og stripset den og ledning til et tau jeg senket fra badeplattforma til ca 4-5 m (en meter over bunn) og lot slangen munne ut i vannskorpa. Det var lydløst, og noenlunde rimelig, dog var det før strømprisene gikk til værs. Pumpa fønket utrolig nok noen år senere også. Vil tro dette er mer driftssikkert over en vinter enn en rimelig kompressor?
Luftpumpen, som egentlig bare er en vifte innebygget i et hus, brukes mye for å holde båtplasser i havner isfrie. Prinsippet er bare å lage bevegelse i vannet, i motsetning til ved bruk av kompressor hvor det i tillegg hentes opp varmere bunnvann som følger boblene til overflaten.
Det er flere fordeler med luftpumpe kontra kompressor og luftslanger på bunnen.
Mindre effektforbruk da det kun er behov for marginalt overtykk, lite problemer med kondens som fryser der slangen ligger i friluft, kun behov for slangestusser som stikker 5-10 cm under vannflaten. Og til slutt, lengre levetid på vifte enn på kompressor.Jeg ville definitivt valgt luftpumpe fremfor kompressor.
Lazyjack skrev 11 minutter siden:
Neppe, fossefall fryser når vannet er kaldt nok. Metode for å holde havna isfri er å få opp varmere vann fra dypet. Kompressor og trykkluft er førstevalget for større anlegg, for en båt hadde jeg vurdert propell hengende ‘noen’ meter under båten.
Det er definitivt ikke bevegelsen som hindrer at vannet fryser nei, det er energien i det bittelitt varmere/‘ikke-frosne’ vannet som hentes opp fra større dyp, eller rettere sagt den spesifikke faseovergangsenergien som må avgis for at vannet skal fryse. Den tilsvarer samme energimengde som skal til for å varme samme mengde vann opp fra 0-80 grader.
Enig i at en nedsenket pumpe vil feile før eller senere, men ikke så sikker på om den ryker før en stempelkompressor (i samme ‘kvalitet’ da..). Kan problemet løses med roterende pumpe på land så er nok ikke det så dumt. Dog blir det jo sikkert støy om det er et problem.
Pumpe på land må jo være sugende, og da er den langt dyrere i innkjøp og drift og den må sikres mot frost.
Lazyjack skrev 1 time siden:
Har du skisse/beskrivelse av eit slikt anlegg?
oblygre skrev 3 minutter siden:
Det er snakk om luftpumpe som skyver luft, suger altså ikke vann.
Brukes flere steder, bl.a. i Frognerkilen Båtforening av 1860 i Oslo. Det har man en pumpevifte per brygge på til sammen 6 brygger og hver brygge har ca 25-30 båtplasser.
Code0 skrev 1 time siden:
Morsomt når folk nekter på at et system som er i drift, har vært det i flere tiår og holder havna isfri, ikke fungerer. Blir litt som å hevde at jorda er flat🥴
Lazyjack skrev for 2 timer siden:
Lazyjack skrev 34 minutter siden:
Oida.
mulig vi snakker forbi hverandre.
På hvor dypt vann slippes denne lufta ut?
luft kan behandles med forskjellige maskiner for å flytte luft, alle skaper en trykkdifferanse. Tilføres denne lufta nede i vannmassene så stiger luftbobler og vann opp. Det vannet som stiger opp bør være over frysepunktet for å holde overflaten isfri er min påstand. Og jeg bruker fossefall (evt elvestryk) som eksempel på at vann i bevegelse fryser.
Code0 skrev for 2 timer siden:
Oida.
Jeg har erfaring fra bobleanlegg med kompressor og slanger langs bunnen men også med anlegg med luftpumpe som slipper ut luften rett under vann overflaten.
I havna jeg lå i med sistnevnte type var det en luftpumpe per brygge og en  hovedslange som var stripset fast under brygga (over vann) i hele bryggas lengde. Fra denne var det tatt ut via t-skjøt en slange til hver ikke gangbare utliggere. Denne var stripset til utliggere og fra denne igjen var det tatt ut to korte vertikale slangestubber som stakk ca. 10 cm ned i sjøen. Det var altså to slike utblåsninger på ene siden av hver båt. Virkemåten er altså kun basert på bevegelse i overflatevannet men det er nok til at det holdes noenlunde fritt for is rundt båtene, også i perioder med streng kulde. Kompressorbasert anlegg med slanger langs bunnen som slipper ut luft og  drar opp varmt bunnvann  er selvsagt mer effektivt men til en høyere kostnad i form av effektforbruk og vedlikehold. Typen jeg har beskrevet er som sagt tilstrekkelig til en båthavn.
Det høres absolutt ut til å kunne fungere bra, fordi 95% av energien ligger i faseovergangen og ikke i temperaturforskjellen) som feks å hente feks 4 graders vann fra dypet vs 0.5 graders vann fra 10 cm dyp).
Har blitt fascinert av å se hvordan en kan tine opp tjukk is i båthavner ved å la noen båter gå på tomgang i båsene noen timer.
Skulle ikke forundre meg om et konsept med en eller to billige trollingmotorer montert på flytebrygge med en liten tiltvinkel og koplet til en 12V kilde (og gjerne via termostat) kunne holdt god råk gjennom vinteren.
Lazyjack skrev for 1 time siden:
Da er det vel såpass bevegelse at det kalde overflatevannet blir skiftet ut. Jeg melder meg ikke inn i flatjords-røysla ennå. Nedkjøling / isdannelse på overflaten skjer gjerne når det er klar himmel og stor varmeutstråling. Ofte islagt, men isfritt under bryggene, Kaldt nok vann fryser til slutt selvom det er i bevegelse. Jeg syns en god forklaring er til bedre hjelp på et forum enn å kalle hverandre dumme.
