Seiljåtten Startet 9.Oktober.2006 Link til dette innlegget Startet 9.Oktober.2006 Tenkte vi skulle lage ett eller 2 små boble anlegg til 4 stk båter på ca 40 fot. Planen er å legge de 4 båtene ved siden av hverandre, og bruke 2 stk 1,5kW kompressorer dvs 1 kompressor på 2 båter. På hver kompressor rulles ut en 20 meters sløyfe (slange) til hver båt. Denne tenkte vi å borre hull i. Små hull først, og større mot enden av slangen. Hvor dypt bør denne slangen ligge? Kompressorene skal kjøre på tidsintervall og termostater. Noen som har erfaringer fra tilsvarende opplegg? Det er veldig rolig der båtene skal ligge, dvs ingen båt eller skipstrafikk. Kloke ord mottas med takk.... Sitér dette innlegget Link to post
bolla Svart 9.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2006 stempel kompressorer i den størrelsen holder ikke lenge med kontinuerlig drift.... bruk heller en blåsemaskin..leverer mye mer luft men lavere trykk så bør nok ikke være dypere enn 5 meter med slangen.... men et par kilowatt holder fint til 4 båter .. Sitér dette innlegget Link to post
avmønstret5 Svart 9.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2006 Dersom det ikke er brådypt kan du sikkert legge slangen på bunnen - vi har et slikt opplegg for at ikke uteliggerne skal fryse fast og det virker bra. Sitér dette innlegget Link to post
Seiljåtten Svart 10.Oktober.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2006 Hva er en blåsemaskin? Det er ca 20 meter dypt, og i en mellomstor fjord med en elv i bunnen, så jeg mistenker det for å være brakk/ferskvann øverst, og mer salt lenger ned. 4-5 meter hørtes fornuftig ut som dybde. Hvor kjøper man en blåsemaskin? Var litt redd for nettopp det med at en stempelkompressor ville ta kvelden ganske kjapt.....er jo mange timer i en vinter. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 10.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2006 For mange år siden laget Hulda og en kompis blåsemaskin ut av en Elektrolux støvsuger. Den gamle typen har utblåsingshull på undersiden. Det bobla noe helt fantastisk. Brukte den bare en gang i blant. Etter hvert kom vi til at båtene hadde bedre av å fryse fast. Men duverden så effektiv Admrialens avdankede Elektrolux var. Og den overlevde hele vinteren. Som takk ble den levert på fyllinga om våren. Generelt: Blåsemaskin leverer lavt trykk og stor mengde. Omvendt for kompressor. Sitér dette innlegget Link to post
bolla Svart 10.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2006 blåsemaskiner er nok litt dyre å kjøpe nye... men stadig noe til salgs fra kommuner og lignende (renseanlegg ol.)er man litt fingernem kan man jo lage en sentrifugal blåsemaskin med en gammel lastebil turbo og en elektrisk motor m en gearing på for å få fart på¨den.. Sitér dette innlegget Link to post
oddkt Svart 10.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2006 Elektrisk lövblåser Sitér dette innlegget Link to post
tuffff Svart 10.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2006 bruk heller en blåsemaskin..leverer mye mer luft men lavere trykk så bør nok ikke være dypere enn 5 meter med slangen Det var veldig dypt for en blåsemaskin. Vi har et slikt anlegg i havna, og her er anbefalt dybde på slangen maks 80 cm. Det er ikke stort trykk en slik maskin klarer. Vår er forøvrig på 3 kW og holder til ca. hundre blåsepunkter (0,8 mm hull). Er kun for å holde det isfritt rundt de landfaste uteliggerne (et blåsepunkt på enden av hver uteligger), og det klarer den med glans. mvh tuffff Sitér dette innlegget Link to post
bolla Svart 10.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2006 80 cm.. da har nok ikke den mer enn ca 0.1 bar da...de vi bruker på jobben (blåsemaskiner m rotorer og noen m sentrifugal)har utblås på 4 meters dybde...5-6 meter er ikke prob..ca 5kw m 16 utløp på en tomme i sandfangene.. gir ca 30 cm/sek på avløpsvannet i luftebassenga... ca 200kubikkmeter... Sitér dette innlegget Link to post
