Pondus Startet 16.Oktober.2003 Link til dette innlegget Startet 16.Oktober.2003 I forbindelse med innkjøp av nye seil, Genoa1 og Genoa3 for regattabruk har jeg en utfordring med å skifte seil raskt. I utgangspunktet hadde jeg planlagt å løsne toppsvivelen på forstaget og feste fallet direkte på seilet. På den måten ville jeg enkelt kunne heise den andre genoaen i LO og ta ned den andre i LE (2 spor i FURLEX forstaget). Har 2 fall tilgjengelig dersom topp svivelen enkelt kunne slippes ned. MEN, toppsvivelen går ikke lenger ned enn til seilinnføringen i forstaget og må derfor opp med seilet. Er det noen som vet om det finnes en enkel måte å løse dette på ? I monteringsanvisningen til Furlexen er svivelen sluppet ned på forstaget før montering, så det ser mørkt ut. /Pondus Sitér dette innlegget Link to post
Krapyl Svart 16.Oktober.2003 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2003 Kunne du feste ei lita blokk litt over falltrinsa til genoaen, og så bruke ei tynn line til å hive svivelen helt opp? Jeg ville i så tilfelle også hatt ei line for å få den ned. Disse linene kunne legges bak sailngshorna under seilas. Men, ville du unnskylde et lite rødt flagg på Arvikaracern dersom vi skulle havne i samme start? Sitér dette innlegget Store Norske Kullseilingskompani. Link to post
Gunga Din Svart 16.Oktober.2003 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2003 Hej Pondus! Har du prövet Seldens hjside, der ligger en förfärlig masse manualer på alle möjliga språk, se under manuals! http://www.seldenmast.com eller om du vill hoppa direkt til manualerna http://www.seldenmast.com/page.cfm?id=2085 Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
