Haba Startet 16.Oktober.2003 Link til dette innlegget Startet 16.Oktober.2003 Hei igjen ! I instruksjonsboka for min motor Yanmar 4JH2UTE står det at topplokksbolter/mutre skal ettertrekkes etter 600 timer. Ved kontakt med merkeverksted blir det sagt at dette ikke er nødvendig. Dette mener jeg også å ha lest på en eller annen Yanmar nettside. Hva skal jeg tro ? Motor har nå gått omlag 450 timer, båt er kjøpt brukt (98 mod.) og selger opplyste at han hadde latt et merkeverksted ta seg av all service, men han ante ikke hva som var gjort. Foresten hvor ofte bør jeg sjekke ventilspillet ? mvh Haba Sitér dette innlegget Link to post
REM Svart 17.Oktober.2003 Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2003 Hvis det står i instruksjonsboka at du skal ettertrekke etter 600 timer ville jeg gjort akkurat det: Ettertrukket etter 600 timer. Enkel sak på de fleste motorer, sikkert også på Yanmar uten at jeg kjenner spesielt til denne. Ta av toppdekslet og etterdra boltene i det mønsteret som står oppgitt i verkstedhåndboka. Jeg sjekker ventilklaringene hver vår og ikke oftere. Kun en gang på de 4 årene jeg har hatt denne båten har det vært nødvendig å justere klaringen på mine motorer. Hvor stabilt ventilsystemet er vil nok variere fra merke til merke. Hvis du merker at klaringene endrer seg vesentlig på ett år ville jeg halvert intervallene. Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
SveinHa Svart 17.Oktober.2003 Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2003 Hadde en gang en Ford 2712. I boka står der at ventilene skal justeres etter 400 timer. Min motor var kjørt 2000 timer da jeg skulle justere ventilene og de var 100% riktige, trengte ikke justering. Motoren hadde aldri vært skrudd på da originallakken var ubrutt på toppdekselskruene..... Likevel enig med "rem", gjør det som står i boka! Om du ettertrekker etter 450 eller 600 timer betyr det nok ikke så mye. Poenget er at når motoren er kjørt en tid vil toppakningen sette seg og gjerne også stålet forandre seg litt. Mange motorer skal ettertrekkes etter 10 timer og ikke senere. Når du ettertrekker er det viktig å løsne og trekke til med riktig moment en og en bolt. Bare løsne den 1/4 tørn eller nok til at du kjenner at bolten beveger seg i gjengene og dra til igjen med en gang. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
TMe Svart 17.Oktober.2003 Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2003 SveinHa har allerede fortalt det jeg ville si. En innkjørt motor har erfaringsmessig lite behov for etterjustering av ventiler. Det å løse såvidt på boltene før tiltrekking er vesentlig da man ellers ikke vil få dra til noe. Dette fordi det statiske momentet er mye større enn det dynamiske. Sitér dette innlegget Link to post
880 Svart 17.Oktober.2003 Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2003 SveinHa har allerede fortalt det jeg ville si. En innkjørt motor har erfaringsmessig lite behov for etterjustering av ventiler. Det å løse såvidt på boltene før tiltrekking er vesentlig da man ellers ikke vil få dra til noe. Dette fordi det statiske momentet er mye større enn det dynamiske. Ved ettertrekking skal boltene løsnes 1/4 - 1/2 turn før de trekkes til igjen med rett moment. Som oftes med varm motor. Kun en bolt om gangen og etter foreskrevet mønster. Dersom du ikke har manual og ikke vet hva rett mønster er: begynn i senter og gå i spiral utover. Husk ALLTID å ettersjekke momentet når "spiralen" er fullført, gjerne flere ganger. Du trenger da ikke å "løsne" boltene for denne sjekken. Vippetøyet bør kontroleres og ev. justeres etter denne jobben..... Sitér dette innlegget Teori er når man vet alt og ingenting stemmer. Praksis er når alt stemmer, men ingen vet hvorfor. Praksis og teori forent: Ingenting stemmer, alt fungerer og ingen vet hvorfor. Link to post
dan18 Svart 28.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2012 hei,finner ikke ut hvor jeg skal poste på * siden* så jeg poster her :) har en yanmar 33hk 1984 modell, og det kommer en * tikkelyd/ høy klakke lyd* fra motor,noen som vet hva det kan være ? Sitér dette innlegget Link to post
Ankerdrammen Svart 28.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2012 Dan 18. Det du beskriver der er vel kansje en av ventilene som har blitt slakk. Sitér dette innlegget Link to post
