Hva slags lim er best til feste av tak-trekk ?
Worry II
Du kan bruke Casco Flex Pro. Dette er en vannbasert gulvlim for våtrom.
Med denne kan du lime både våt og som kontaktlim som henger fast med en gang. Dette avhengig av temp. mengde og tørketid før sammenføring.
En annen fordel med denne i forhold til kontaktlim er at du ikke så lett får bunker/fingermerkeri (ved bruk av f.eks. skaitrekk med skumgummi).
Lykke til
Heisann !
Må lime på plass eksisterende tak og vegg-trekk i din 85 Draco. Det er det "pusete" hvite plysj-trekket som Draco synes var så fint at alle Dracoer på 80-tallet bare måtte ha det.. :blush: Tenkte at vanelig kontaktlim var tingen ?
Hei har prøvd det samme i en sandvik jeg hadde, men det var ett skummgummibelegg bak plysjen som var i ferd med å gå i oppløsning :headbang: . Endte opp med å legge nytt, prøvde det meste av lim, men ingenting ville hefte.
Hanto 24
...er nok i samme båt jeg også.... Prøvde å lime opp denne Dracopus greia før sommeren,men nei da. Fjernet stort sett alt av gammel skumgummi på baksiden ved bruk av stålbørste både på skrog og ved å gre forsiktig på baksiden av pusen.
Jeg brukte dyrt spraylim fra KENT men når varmen kom....så kom også taket ned.
Skal i vinter til med å skifte tak. Tror det blir skai med skumbakside i hjørner og kanter pluss plater som jeg bekler med skai for å dekke de store områdene. Har jo da muligheten for å trekke ledninger til f.eks downlights.
Lurer litt på lim jeg også...men det står det masse om i mange gamle tråder her på BP. Får lete litt...
Jørg-1
