joelle Startet 13.Oktober.2006 Link til dette innlegget Startet 13.Oktober.2006 Har hatt en "god" lukt i båten siden jeg tok over den for ett par måneder siden, og har da regnet med att jeg burde bytte allt av septikslanger i båten. Frem till jeg igår skrudde av lufte slanga og såg att den var full av guff. Da er spørsmålet. Burde jeg bytta slanga helt eller rekker det med att jeg spyler / blåser den rent. Det er ikke mange meter av denne slanga så det kan ju ikke koste hele verden å skifte den, men på samme gang så er det nokk av utgifter i samband med båten så jeg trenger ikke dem jeg ikke må Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 13.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2006 Spyl den ren du, burde være mer enn godt nok det! Men pass på at den ligger med jevnt fall eller stigning, slik at ikke dritten kan bli liggende i slangen. Ellers er det vel lurt en gang i blant å spyle med vannslange inn i luftingen for å holde denne åpen. Men pass opp for returen, det blir trykk i tanken av dette!! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
REM Svart 13.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2006 rekker det med att jeg blåser den rent. Tja? Bare ikke sug Alvorlig. Hvilken dimensjon har slangen. De aller fleste båtprodusenter leverer underdimensjonerte lufteslanger. Ifølge ekspertene bør du opp på 3/4" eller helst 1". Jeg lagde meg ny tank ifm. overtagelsen og benyttet 1" sanitærslange (Semperits hvite) også på luftinga. Da kan du også spyle ferskvann tibake i tanken, noe som skal være guntig for visse bakteriemiljøer. Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
sigmundh Svart 13.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2006 Jeg har samme problem med min luftig. Tett som en potte. Prøvd å stake den og og blåse den opp med trykkluft uten resultat. Sitter forøvrig så krangelte til at jeg ender opp med å sette inn en ny luftig. Da vil jeg gjerne dimensjonere den opp, og ser her at det er forlslag om 3/4" eller helst 1". Vi får flere og flere tømmestasjoner på land, og jeg kunne tenkt meg å dimensjonere luftigen for slik tømming er det noen som vet og det holder med den anbefalte dimensjonen til det formålet? Sitér dette innlegget Link to post
Larspo Svart 13.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2006 Ikke gjør som meg....fyll tanken med vann mens utluftinga er tett. Min "eksploderte". Heldigvis...ja Heldigvis så var det kun rent sjøvann i den (rens før opptak for vinteren). Sitér dette innlegget Link to post
tomfro Svart 13.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2006 Tja? Bare ikke sug Alvorlig. Hvilken dimensjon har slangen. De aller fleste båtprodusenter leverer underdimensjonerte lufteslanger. Ifølge ekspertene bør du opp på 3/4" eller helst 1". Jeg lagde meg ny tank ifm. overtagelsen og benyttet 1" sanitærslange (Semperits hvite) også på luftinga. Da kan du også spyle ferskvann tibake i tanken, noe som skal være guntig for visse bakteriemiljøer. Når du monterte 1" slange på luftinga, benyttet du deg da av hvit nylong skroggjennomføring Sitér dette innlegget Link to post
Nibba Svart 13.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2006 Jeg hadde også tett lufting" 12mm slange" skiftet til 3/4" slange er mye bedre nå. Sitér dette innlegget Link to post
REM Svart 13.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2006 Når du monterte 1" slange på luftinga, benyttet du deg da av hvit nylong skroggjennomføring Bruk vanlig 1" skroggjennomføring i plast eller metall. Ikke den med nettig eller annet foran. Da kan du spyle tilbake med vann fra slange. Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
NilsPils Svart 14.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2006 Husk for all del også å sjekke luftingen før du går til et tømmeanlegg på land og får sugd tanken flat. Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
