Problemer med hydraulisk styring
abbor
  • 2 år senere...
Har noe som ligner på problemet som har vært drøftet her. Ny Seastar pumpe.
Jeg har luftet i timevis etter bruksanvisningen.
Styringen blir lett og fin etter lufting.
Når jeg så presser rattet mot endestopp, blir styringen tung igjen. Må så lufte litt igjen, det kommer litt luft, og så skjer det samme igjen, styringen blir tung. Har nok luftet gjennom minst 20 liter med olje. Er helt sikker på at jeg ikke har tilført systemet luft under luftingen.
Dette er utenbordsmotor, og en ting jeg også merker, er at motoren "fjærer" når jeg vugger på den. Sylinderen beveger seg kanskje 3-5mm på stempelstangen. Dette er årsaken til at jeg så langt har vært sikker på at dette har vært luft.
Er det noen som kan gi noe godt råd?
Redigert av anordahl (see edit history)
