abbor Svart 26.Oktober.2006 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.Oktober.2006 (redigert) Slettet pga dobbeltposting, vet ikke hvordan jeg sletter et innlegg. Redigert 26.Oktober.2006 av abbor (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Frøken Fryd Svart 26.Oktober.2006 Del på Facebook Svart 26.Oktober.2006 Veldig bra, er vel ikke ofte dette skjer men godt at de tar deg på alvor og løser problemene! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
snart Svart 9.Mai.2009 Del på Facebook Svart 9.Mai.2009 (redigert) Har noe som ligner på problemet som har vært drøftet her. Ny Seastar pumpe. Jeg har luftet i timevis etter bruksanvisningen. Styringen blir lett og fin etter lufting. Når jeg så presser rattet mot endestopp, blir styringen tung igjen. Må så lufte litt igjen, det kommer litt luft, og så skjer det samme igjen, styringen blir tung. Har nok luftet gjennom minst 20 liter med olje. Er helt sikker på at jeg ikke har tilført systemet luft under luftingen. Dette er utenbordsmotor, og en ting jeg også merker, er at motoren "fjærer" når jeg vugger på den. Sylinderen beveger seg kanskje 3-5mm på stempelstangen. Dette er årsaken til at jeg så langt har vært sikker på at dette har vært luft. Er det noen som kan gi noe godt råd? Redigert 9.Mai.2009 av anordahl (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
snart Svart 9.Mai.2009 Del på Facebook Svart 9.Mai.2009 Det som har slått meg er om det kan være noe med tilbakeslagsventilene. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
snart Svart 9.Mai.2009 Del på Facebook Svart 9.Mai.2009 Har søkt rundt omkring på andre tråder her også, men ingen som jeg føler "stemmer" med min. Ingen som tør prøve seg? Er det rett og slett mer luft igjen i systemet? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
