Jabsco manuelt toalett, problem med tilbakeslag fra septik
atletico1
Har ITT/Jabsco toalett av den eldre typen med sort håndtak. Hadde problem i sommer med at innholdet i slangen opp til septik tank strømmet tilbake i doskåla. Det sitter en såkalt Joker ventil i gummi (samme patent som våre tilbakeslags ventiler i våre blodåre vener) som åpner seg ved pumping igjennom, men lukker seg for å forhindre tilbakeslag. Jeg bestemte meg for likegodt å skifte ut alle gummipakningene og kjøpte et reparasjons sett til utrolige 650 kr. Rensker innmaten av pumpe for urinstein (minst en halv cm tykt hardt stinkende steinlag). Setter Joker ventil inn riktig vei (er umulig å sette denne feil), skifter de andre pakningene og skrur sammen. Men tilbakeslaget fra septikslangen er der fortsatt?? Når jeg pumper med vann går pumpestangen greit opp og ned mens ved tørrpumping er det motstand når vi skyver pumpestangen ned? Må vel skru opp driten igjen og innspisere, men skjønner ikke at jeg kan ha montert noe feil. Det var jo bare joker ventil + et par flapse ventiler og noen O-ringer. Noen som har liknende erfaringer?
Det kan ikke være luftingen til septiktanken som er tett da?? Overtrykk i tanken vil vel føre til at det lekker tilbake, nesten uansett hvor gode ventilene er...
Mener jeg sjekket dette tidligere i sommer. Jeg har ikke problem med å pumpe inn i septiken. Slangen fra do er koblet til toppen av septik, mens det er hele slangens innhold av vann eller dritt (hvis jeg ikke har pumpet mange nok slag) som renner tilbake i do - hører det surkler inni pumpa og vannet strømmer sakte tilbake. Hadde Joker ventilen virket burde ikke dette ha skjedd, men har jo ny ventil, og den virker ikke bedre enn den 13 år gamle jeg skiftet ut.
Vi hadde samme problem i fjor sommer. Det viste seg at luftingen var tett, ja, og dessverre oppdaget vi det ikke før tanken gikk lekk. Det var noe dritt, for å si det på den måten, og satte en liten demper på ferien noen dager, inntil vi fikk kjøpt oss en portapotti for resten av turen.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
