M/B Shanty Startet 21.Oktober.2006 Link til dette innlegget Startet 21.Oktober.2006 Hei! Har en Perkis 4236 med T4 pumpe. skulle ha luftet ut av drivstoffsystemet. på den gamle yanmar 2qm maskinen har vi en hendel som vi kan pumpe dieselen frem med, klarer ikke å finne noe tilsvarende på t4 pumpen. Er det riktige da og lufte på dysene, ved å kinne motoren? en og en dyse om gangen? Har hatt av dieselfilteret. aner ikke hvilken type dette er , men det står "fram" på det og er festet med en bolt som går hele veien fra toppen og ned til en skive under. nederste delen er gless(under filteret) skal det stå diesel i dette glasset? det er nå helt tomt. Takker på forhand! Affe Sitér dette innlegget Min hjemmehavn - Feda Småbåthavn Link to post
Mix Svart 21.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2006 Perkins 4.236 er noe av det beste og mest solide som er lagd av dieselmotorer etter min mening. Men et helv... å lufte. Det er en liten nikkehendel på selve fødepumpa, vanskelig å se egentlig, men du finner den nok. Fødepumpa går på knastaksling, så du må passe på at pumpa ikke står på knasten, da virker ikke pumpa manuellt. Luft først på dieselfilteret, deretter er det en luftenippel på høytrykkspumpe som skal luftes. Deretter må du ta dyse for dyse mens du kinner på starteren. Prøv først bare med første dysa og se om det er nok. Men sannsynligvis må du ta alle. Ps, det går også greit å gjøre det hele kun med starteren hvis du tør, men pass på å ikke kjør starteren for hardt/varm. Kun 10-15 sek om gangen. Sitér dette innlegget Link to post
M/B Shanty Svart 21.Oktober.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2006 Det er en liten nikkehendel på selve fødepumpa, vanskelig å se egentlig, men du finner den nok.Fødepumpa går på knastaksling, så du må passe på at pumpa ikke står på knasten, da virker ikke pumpa manuellt. ok, husker du hvor ca. denne hendelen er? hva er knastaksling? Sitér dette innlegget Min hjemmehavn - Feda Småbåthavn Link to post
Mix Svart 21.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2006 Kamaksling, er det bedre forståelig ? Kammen /knasten trykker membranen i fødepumpa inn/ut. Nikkehendelen gjør det samme manuellt, slik at du får pumpet manuellt. Men hvis pumpemembranen står på kammen får du ikke pumpet manuellt, membranen vil da alltid stå i spenn. Forstår du bedre nå ? Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 21.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2006 jeg installerte en ganske diger påhengsmotorpumpe etter råd fra forumet. Motoren ble som en drøm å lufte... Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Sabeltann Svart 21.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2006 Mener at pumpa ligger på høyre side av blokka langt bak. Forøvrig likt som på 4108 maskinen. Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 21.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2006 Sorry, hendelen er selvfølgelig på fødepumpa, også gjerne kalt matepumpa. Vet du ikke hvor fødepumpa/matepumpa er på motoren, så finner du den der slange/rør kommer inn på motoren fra tank, forfilter. Sitér dette innlegget Link to post
Jan-Erik Svart 21.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2006 Jeg har en 4-236. Den ene gangen jeg måtte lufte den var da jeg satte på et forfilter. Etter å ha pumpet på forfilteret (Racor) startet den ikke. Luftet så på dyserøret for den 2. sylinderen og kinnet til det "sprutet" diesel". Siden det har den gått og gått og gått....... (Det er en motorkyndig kammerat som tipset meg med å lufte på den andre sylinderen.) Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 21.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2006 (Det er en motorkyndig kammerat som tipset meg med å lufte på den andre sylinderen.) Kan du spørre den motorkyndige kameraten din hvorfor ? Sitér dette innlegget Link to post
M/B Shanty Svart 22.Oktober.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2006 Hei! pumpa veit jeg hvor er! - Det er den manuelle hendelen jeg ikke kan lokalisere! Finner stoppspjelet - inn, ut , blomberingen osv. ALT untagen den manuelle hendelen! Sitér dette innlegget Min hjemmehavn - Feda Småbåthavn Link to post
Bams Svart 23.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2006 Hei! Tror kanskje du har funnet feil pumpe,høytrykkspumpa ikke fødepumpa. Følg slangen/røra fra høytrykkspumpen retning tanken slik Jolo skriver,så skal den dukke opp før eller senere. Sitér dette innlegget Link to post
Verrie Svart 23.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2006 jeg installerte en ganske diger påhengsmotorpumpe etter råd fra forumet. Kan du huske hvor du monterte denne ? Shanty, når jeg lufter motoren (har kun gjort det 2 ganger) løsner jeg alle dysene, kinner til der kommer diesel, lukker den første, kinner, lukker den andre, kinner, lukker den tredje, kinner, løsner den fjerde. Når du lukker den fjerde, er det en fordel om dere er 2, en som kinner, en som strammer dysen. Jeg har vært alene, så det er fullt mulig da også. Det blir mye diesel-søl på denne måten, men rask og enkel måte å gjøre dette på. Jeg gjør dette slik som følge av anbefaling av en kar som har skrudd perkins i "alle år", som ansatt i Felleskjøpet. Men jeg skulle svært gjerne montere pumpe hvis mulig, for å lette arbeidet vesentlig, og ikke minst slippe det sølet som nå forekommer. Sitér dette innlegget Link to post
NOR_Gandsfjord Svart 23.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2006 Har vel lagt ut denne en gang tidligere. Her ser du hvor jeg la 'påhengerpumpa'. Lufting går på null komma niks, selv om f.eks grovfilteret er byttet og tomt. Sitér dette innlegget S/Y Surprise Link to post
Mix Svart 23.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2006 Motoren din er selv-luftende surprise. På en 4.236 er det på dette stadiet morroa begynner. Men den pumpa hjelper helt sikkert fenmenalt på første del av seansen. Sitér dette innlegget Link to post
M/B Shanty Svart 23.Oktober.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2006 Så morro! men...... hva betyr det at den er selv luftende? ingen manuell hendel? hilsen stadig mer forvirret Affe Sitér dette innlegget Min hjemmehavn - Feda Småbåthavn Link to post
Mix Svart 23.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2006 Tar pointet ditt Shanty. Selvluftende betyr at høytrykkspumpa, selve dieselpumpa er selvluftende. M.a.o du lufter kun frem til finfilteret (det på motoren), resten lufter den selv. Og jo de har manuell pumpe. Lufter du kun frem til finfilteret på 4.236 garanterer jeg deg at du ikke får start på den. Noen motorer, f.eks min Yanmar 6LY2 har så effektiv selvlufting at jeg kan skifte forfilter/vannutskiller og finfilter uten og lufte i det hele tatt. Har faktisk aldri brukt den manuelle pumpa på den. Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 23.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2006 (redigert) Hei! pumpa veit jeg hvor er! - Det er den manuelle hendelen jeg ikke kan lokalisere! Finner stoppspjelet - inn, ut , blomberingen osv. ALT untagen den manuelle hendelen! Enig med Bams, det virker som du ikke har lokalisert fødepumpa di ennå. Og da finner du garantert ingen hendel ! Følg slangen eller røret fra tanken / vannutskiller til motoren, og du finner fødepumpa. Fødepumpa sitter bak på styrbord side sett aktenifra på motoren. Høytrykkspumpa fremme på babord side. Redigert 23.Oktober.2006 av jolo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
M/B Shanty Svart 7.Januar.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Januar.2007 ok... Føde + høytrykkspumpe er lokalisert. har montert bensin trykkbelg. får luftet diesel filteret. lufter 2 skruer på h.t pumpa. men jeg får ikke luftet på dysene. kommer ikke frem diesel til disse når jeg pumper manuelt. når jeg kom inn nå kom jeg til og tenke på at jeg ikke er sikker på når ht. pumpen er strupet, og når den er åpen. noen som veit hvordan splelet på pumpen skal stå for å være åpen? Alf Kåre Sitér dette innlegget Min hjemmehavn - Feda Småbåthavn Link to post
Mix Svart 7.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 7.Januar.2007 Du får ikke luftet annet enn til høytrykkspumpa på denne måten. Resten må luftes manuellt ved å åpne ved dysene og å kjinne motoren med starteren. Sitér dette innlegget Link to post
M/B Shanty Svart 7.Januar.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Januar.2007 Du får ikke luftet annet enn til høytrykkspumpa på denne måten.Resten må luftes manuellt ved å åpne ved dysene og å kjinne motoren med starteren. Takker! Sitér dette innlegget Min hjemmehavn - Feda Småbåthavn Link to post
Espen C Svart 13.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2007 Deretter må du ta dyse for dyse mens du kinner på starteren. Prøv først bare med første dysa og se om det er nok. Men sannsynligvis må du ta alle. Ps, det går også greit å gjøre det hele kun med starteren hvis du tør, men pass på å ikke kjør starteren for hardt/varm. Kun 10-15 sek om gangen. Jeg låner denne tråden litt og lurer på om det holder å lufte Perkinsen ved å ta dyse for dyse mens man kimer motoren på starteren, må bare spørre da vi syns det var veldig tungvint å følge manualen for lufting av denne motoren Sitér dette innlegget Link to post
Bergen Svart 13.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2007 Jeg låner denne tråden litt og lurer på om det holder å lufte Perkinsen ved å ta dyse for dyse mens man kimer motoren på starteren, Tvilsomt, min erfaring er at om det er kommet luft inn i pumpa så må du pumpe på fødepumpe samtidig som du lufter på HT pumpe, men jeg har sluttet med å lufte på toppen av pumpa. Tar kun lufteskruen på siden, og deretter løsner jeg på 2 dyser og kinner til det spruter diesel. Husk full regulator når du kinner. Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 13.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2007 Enig med bergen her, du bør nok lufte på HT pumpa etter at du først har lufta på filteret. Og så ta dysene til sist. Sitér dette innlegget Link to post
