Utveksling på alpha one drev
Chaparral
Hei
Har ein 30 fots usa produsert båt. Der det er montert 2 stk 4 syl 155 hk diesel på originale alpha one bensin drev med 1.5-1 utv.
Propell er 14 1/4 X 15 maks turtall er 4050, skal vera 4200.
Båt går ca 31 knop på fullt.
Vil det ha noe for seg og bytta utv i drevene, og sette større propeller på. ?
Det fungerer igrunn fint som det er men båt virker noe undermotorisert, når ein for litt vekt ombord
Siden du har drev i fra Mercruiser så ville jeg kontaktet en Mercruiser forhandler.
I teorien så kan du enten få deg en propell med lavere pitch slik at motorene jobber lettere eller bruke bytte til drev med annen utveksling. 2:1 f.eks. Billigste er sikkert å bytte propell.
Tror det er snakk om 150-200 omdreininger pr tomme opp eller ned med pitch, i ditt tilfelle skulle du kansje gått ned til 13 1/4 x 15 eller 13 x 15. Da vil du ha litt mere trekkraft når du laster båten, men samtidig vil du kansje miste litt toppfart. Marsjfarten din er det ikke sikkert at vil endre seg noe særlig. Det gjelder å finne en propell som er mest mulig all round for båten din. Gi og ta må man uansett...
Gå ned i stigning og ikke diameter. 14 1/4 X 14 Det vil hjelpe deg med å få opp turtallet og lettere få båten i plan. Skifter du utveksling i drev til 2.0 - 1 må du ha nye propellere også..
+ At det er mye dyrere..
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
