2takt vs 4takt
froesak
Du har jo denne tråden her som er aktiv for tida. Den gjeldt riktignok for større motor men mangen av dei fordelane og ulempene som "tj" har skreve i innlegg 2 gjelder nok til ein viss grad for små motorar også.
"Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær"
iallefall vibrasjoner og rolig gange med tanke på dorging.
Men noen av disse små firetakterne bråker mye mer på full fart (etter min erfaring)
Det høres bra ut 95% av tiden den går er det i mellom 2,5 og 3 knop så om det bråker på full gass gjør ikke noe. Er kun opptatt av att det skal være lite vibrasjoner og støy når jeg dorger. blir litt lei av risting og bråk når man sitter en 6-7 timer og putrer rundt i håp om og få ett napp eller to.
Edited by froesak (see edit history)
Til og med på ein 5 hestar? Eg synst nesten min (2-takt 5hk) klarar seg berre på lukten av bensin. Eg brukar berre den innebygde tanken på omlag 2,5 liter (?) og den kan eg kjøre leeeeeeeeenge på.
Men når eg tenker meg om så kan eg kjøre plenklipparen like lenge på halvparten så mykje bensin (6hk 4-takt) så du har nok rett likevel :blush:
Edited by Sinten (see edit history)
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
