2takt vs 4takt
froesak
iallefall vibrasjoner og rolig gange med tanke på dorging.
Men noen av disse små firetakterne bråker mye mer på full fart (etter min erfaring)
Det høres bra ut 95% av tiden den går er det i mellom 2,5 og 3 knop så om det bråker på full gass gjør ikke noe. Er kun opptatt av att det skal være lite vibrasjoner og støy når jeg dorger. blir litt lei av risting og bråk når man sitter en 6-7 timer og putrer rundt i håp om og få ett napp eller to.
Redigert av froesak (see edit history)
Til og med på ein 5 hestar? Eg synst nesten min (2-takt 5hk) klarar seg berre på lukten av bensin. Eg brukar berre den innebygde tanken på omlag 2,5 liter (?) og den kan eg kjøre leeeeeeeeenge på.
Men når eg tenker meg om så kan eg kjøre plenklipparen like lenge på halvparten så mykje bensin (6hk 4-takt) så du har nok rett likevel :blush:
Redigert av Sinten (see edit history)
"Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær"
En firetakt er tyngre. Prosentmessig på en så liten motor er det ganske mye.
Tja...
Suzuki 6 Hk 4 takt veier 25 kg
Tohatsu 6 Hk 2 takt veier 25 kg
Mariner 6 Hk 2 takt veier 31 kg (samme motor som Mercury 6 Hk)
