Espen C Startet 23.Oktober.2006 Link til dette innlegget Startet 23.Oktober.2006 Hei jeg lurer på om noen av dere har prøvd\bruker Garmin MapSource med BlueChart Atlantic v 7.0 på Pcèn ? Jeg lurer på om dette er brukbart nok til og manøvrere etter det ser veldig greit ut? jeg lurer på om det er en slags AutoRoute funksjon på det og om kartet vil flytte seg når man kjører med Tracking.? Sitér dette innlegget Link to post
Jawik Svart 27.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2006 Hei Espentc. Bruker Garmin MapSource med BlueChart - Atlantic v. 7.0. Kjører MapSource på GPSmap 176C og Atlantic på PCen. 176C kan skannes inn/ut etter behov. Muligens er skjermen liten, men dette funker bra også om natten. At man kan kjøre Atlantic via PC hjelper ikke så mye annet enn ved oppdatering og innlegging av WP m.m. Hadde vært ønskelig med direkte kjøring via PC, samt 176Cen. Oppkobling via 176C er ok med kabler som følger med. Bare vær oppmerksom på at kablene får rett strømforsyning. Var over i en annen båt i høst og tok med GPS og koblet til strømforsyning via kontakt/sigarettuttak og det smalt noe gjævligt slik at koblingsboksen gikk i stykker. GPS var OK og i fin form etter dette sjokket. En annen negativ faktor som skapte mye bryderier i sommer var å få tak i nye kart. Dro fra Bygdøy i slutten av mai og hadde dekning for sør-norge. Trodde det skulle være enkelt å få nye kart i løpet av turen til Sun-Møre. Gjorde et tappert forsøk i Stavanger, Leirvik, Bergen og Måløy. Her var det leverandører av Garmin. LISENSen skapte problemer og kunne ikke leveres over disk uten flere dagers venting. Enden på visa ble at jeg fikk tak i nye kart ved hjemkomst via internett og posten. Ellers fungerer GPSen bra til vårt formål og har vist seg å inneha detaljer. Oppdatering av Chart må til og utføres via internett. mvh jawik Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post
Espen C Svart 27.Oktober.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2006 (redigert) Jeg tenkte jeg skulle bruke kun en gammel pc med inkjøpt gpsmotaker det ser bra ut hjemme i stua men jeg får jo ikke testet dette før til våren ute i båten, i programmet ser man jo hvor man er hele tiden så det jeg lurte på var om dette programmet og kartet var bra nok til å navigerer etter å også om kartet flyttet på seg automatisk når man er ute og kjører slik som f.eks Autoroute programmene gjør? Jeg har funnet kart for nesten hele Verden på Internett så dette er ikke noe problem Redigert 27.Oktober.2006 av Espentc (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Jawik Svart 27.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2006 Fårstår jeg deg riktig at du anvender hvilken som helst GPS ? Og ikke en fra GARMIN ? Kartet flytter seg hele tiden. Dvs. kursen / kurslinjen kan bli stående i sentrum av skjerm. Joda kart finnes over internett. Planlegging må til dersom en holder seg til kartområde. Værre blir det dersom en tar en avstikker som man ikke har planlagt. Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post
Espen C Svart 27.Oktober.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2006 (redigert) Ja jeg bruker en som ikke er fra Garmin det er ikke noe problem untatt at man må unlocke kartet hver gang man starter trackern, kan ikke skjønne at det kan bli noe problem og forlate ruta så lenge man har kart som dekker alle områder man skal til (alle kart er allerede instalert på pcèn)? Behøver man egentlig og planlegge så mye når man har dette på pcen da? mener selførgelig ikke å kun stole på dette da for det er vel sikkert derfor det skjer mange ulykker(man må vel se litt ut av vinduet også) Redigert 27.Oktober.2006 av Espentc (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Cato Svart 27.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2006 Har du sett på nroute fra garmin? Her har du full stemmeguiding etc hvis du kjører med kart som har autoruting, som feks city select (bilkart) Mener at denne funksjonaliteten er fjernet fra mapsource i de nyere versjoner. Kan lastes ned gratis fra Garmin Sitér dette innlegget Link to post
Espen C Svart 27.Oktober.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2006 Virker nroute med BlueChart Atlantic v 7.0 da ? mener nroute er et gratisprogram jeg kan jo prøve og laste det ned. Sitér dette innlegget Link to post
Cato Svart 27.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2006 nroute virker med alle garmin kart så vidt jeg vet Sitér dette innlegget Link to post
Cato Svart 27.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2006 Testet nå med bluechart 8.0. Funker fint, men dette kartet har selvfølgelig ikke autorouting Sitér dette innlegget Link to post
Jawik Svart 27.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2006 Ja jeg bruker en som ikke er fra Garmin det er ikke noe problem untatt at man må unlocke kartet hver gang man starter trackern, kan ikke skjønne at det kan bli noe problem og forlate ruta så lenge man har kart som dekker alle områder man skal til (alle kart er allerede instalert på pcèn)? Behøver man egentlig og planlegge så mye når man har dette på pcen da? mener selførgelig ikke å kun stole på dette da for det er vel sikkert derfor det skjer mange ulykker(man må vel se litt ut av vinduet også) Hei igjen. Her er det noe som skurrer. Du nevner at du har alle kart inne på PC. Via Atlantic 7. Dette stemmer nok, men du får jo ikke opp detaljene (de små detaljene med små dybder etc.) uten lisens. Atlantic 7 inneholder, som du nevner, alle kart og kan nok anvendes til en viss grad uten lisens - noe jeg gjorde fra Haugesund til Sun-møre - samt papirkart. Uten lisens og detaljer ville jeg betenke meg godt om. Tar jeg feil hører jeg gjerne fra dere. Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post
Espen C Svart 27.Oktober.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2006 Hei kartene blir låst opp med en lisensnøkkel uten denne ser jeg som du sier ikke alle detaljer, jeg har lastet ned nroute men det ser ut til at den ikke vil finne min gps mottager da dette ikke er en garmin Sitér dette innlegget Link to post
Jawik Svart 27.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2006 (redigert) Ja jeg hadde mistanke om at dette ville bli utfallet. Jeg prøvde mye i sommer under veis hjemover, men måtte bite i det sure eple stadig vekk. Oppdatert versjon av Atlantik til 8.0 har muligens noe for seg som cato nevner. Ellers er det min erfaring at man må ha lisens for at Atlantic 7 og 8 skall finne GPS og da helst fra GARMIN. Jeg kom i skade for å nevne kart i tidligere innlegg. Det skulle stått LISENS. Redigert 27.Oktober.2006 av jawik (see edit history) Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post
Espen C Svart 27.Oktober.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2006 Jeg har prøvd Atlantic 8 men der er gps Trackingen fjernet så den er vel ikke beregnet for navigasjon med pc. Sitér dette innlegget Link to post
Jawik Svart 27.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2006 I følge selgere (Nautisk Forlag) av BlueChart og Atlantic så skulle dette kunne la seg gjøre. Jeg har derimot ikke funnet noe utvei med mit opplegg slik at jeg skal kunne anvende PC og GPS176C på samme tid. Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post
Espen C Svart 28.Oktober.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Oktober.2006 Er det noen som vet om noen andre programer en nroute og mapsource som kan ta bluechart Sitér dette innlegget Link to post
searay270-1998 Svart 30.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2006 nroute, bluechart og hvilken som helst gps fungerer. Du trenger enten franson gps gate eller gps proxy programvare. Bruk google og du finner de. Sitér dette innlegget Link to post
Espen C Svart 30.Oktober.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2006 Jeg prøvde og instalere gpx proxy men det gikk ikke jeg får prøve og søke etter franson gps gate. Sitér dette innlegget Link to post
