HK avgift / EØS / ESA
Geirl
Jeg har irritert meg over den norske HK avgiften som vi da har i Norge
Jeg mener at den da i det minste må differesniseres f eks v alder av motor
EKS:Fant en Volvo 7,4 GSi 1999 modell i Sverige til ca kr 100 000 grei pris men når man da slår på Hk avgift så er det jo umulig.
Pris på denne motoren i Norge er omtrent det samme som i Sverige.
Jeg har snakket med Esa (efta) i Brussel om saken og de mente at dette var en interesant sak da dette setter en begrensing i forhold til intensjonen som EØS står for.Fri handel av varer og tjenester.De mente også at det kan være feil og ta lik HK avgift uansett alder på motor.
Tok kontakt med Norsk Båtbranseforbund for og få litt hjelp til og sende saken men hørte aldri noe mer så nå har det kokt litt bort for meg
Noen som har meninger rundt dette.
Flott initiativ :smash: Skal nok litt mer enn en enkelthenvendelse til for å få bort det trollet. Er vel litt i tvil om det begrenser handelen da alle må betale denne avgiften, uansett hvor motoren kjøpes. Unntakene er vel bare hjemmemariniserte bil/industrimotorer.
Før i tiden kunne du etter 10 år omregistrere og ombygge en varebil til personbil uten å betale noe. Skulle du gjøre det etter 9 år 11 måneder og 27 dager så kostet det full sats.
EØS gjorde slutt på dette og nå går avgiftene ned med 10%-poeng hvert år. Høres for meg ut at samme argumentasjon også burde gjelde hk-avgift på båtmotorer.
Hmmm, kanskje det burde forklares hvorfor?
Du skal bytte motor i båten. Du finner en bruktmotor i Norge som er omtrend 30% av nypris inkl hk-avgift. Du finner samme motor i Sverige billigere fordi den ikke har HK-avgift. Skal du importere den må du betalle idag hk-avgift som om motoren var ny, noe som medfører at den svenske motoren blir mye dyrere enn den norske - i den norske motoren er nemlig også hk-avgiften noe 'utslitt'.
Veldig bra ide, men jeg tror vel ikke båtbransjeforbundet vil være de rette får å fremme en slik sak. Derom noe slikt går gjennom vil det bli lettere å privatimportere motorer, og det er de vel neppe så veldig gira på ? Eller er det meg som ikke får med meg et vesentlig poeng?
Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005.
Jeg "tror " att det er mulig med tilbakebetaling av hk avgift hvis du bytter motor med samme antall hk .
Teoretisk så trenger du bare betale hk avgift en gang på den aktuelle båten :crazy:
Hvis du ønsker og bytte motor i båten , så kan du med loven i hånd kjøpe en bilmotor og sette på det du treger får att den skal kunne fungere i båten , men ikke hvis du driver egen butikk noe som en bilbutikk i Oslo fikk erfare for noen år tilbake :nono:
Redigert av power (see edit history)
Det blir ikke problemer før du har en komplett båtmotor som det står på fakturan att det er en båtmotor for da blir det hk avgift.
Hvis du kjøper en båtmotor i utlandet og plukker den ned så regnes dette som deler å som privatperson en lovlig og kjøpe deler .
Det er samme regler for bil også .
PS:Tollmyndighetene er ikke så dumme som du tror !
Såvidt jeg vet tar du her feil.
Avgiftene går ned med en viss sats, men den er ikke 10% pr. år, selv om det er 100% etter 10 år.
Tror ikke det, men prosentene er vel ikke så viktig her heller. Jeg kjenner om 3 prosentstiger i forbindelse med bruktbil:
1) rabatt på engangsavgiften ved import av bruktbil - begynner med 20-30% det første år, går så nedover
2) rabatt på avgiften ved ombygging av norsk varebil til norsk personbil - 10%-poeng hvert år
3) verdianslag for bilen i selvangivelsen - omtrend som 1)
Er enig i at satsene ikke spiller noen rolle her siden dette kun blir brukt som en illustrasjon på en annen avgift en hk avgiften...
Men for de som liker å spikke fliser så er de rette satsene.. sakset fra toll.no
Satsene for bruksfradraget er:
Over 1 år : 15%
Over 2 år : 30%
Over 3 år : 45%
Over 4 år : 55%
Over 5 år : 65%
Over 6 år : 75%
Over 7 år : 85%
Over 8 år : 90%
Over 9 år : 95%
Over 10år : Ingen tilleggsavgift. (Kontakt trafikkstasjonen direkte for endring av vognkort m.m.)
Dette blir feil.
Hvis det er en båtmotor, blir det avgift enten du plukker den fra hverandre eller ikke. Det er motorblokken som teller ... importerer du alt unntatt denne, er det avgiftsfrie deler.
Du kan også importere en hvilken sm helst motor, bare IKKE en båtmotor, for å marinisere den selv. Det er avgiftsfritt, med mindre de tar denne muligheten også nå når utplyndringspartiene har makten.
Dette blir feil.
Det var vel dette jeg forsøkte og si /skrive .
Står det båtmotor / blokk på fakturan må du betale hk-avgift men står det bilmotor/blokk så er det ikke avgift.
Kjøper du bilmotor/blokk med løse marinedeler er ingen avgift for privatpersoner.
Mao du kan du som privatperon kjøpe løse marinedeler og sette dette i sammen men ikke som firma for da er det avgifter.
Det har ingenting med firma eller privatperson å gjøre, egentlig. Spørsmålet er om det er en marinemotor -- i så fall er det avgift enten mariniseringen er montert på eller ligger ved siden av. Er det derimot bil- eller industrimotor, blir det ikke avgift. Snodige regler ... men man får jo det man fortjener, jfr. dieselavgiftstråden...
Som privatperson i Norge kan du selge en hjemmemariniser motor ut å betale hk-avgift.
Hvis du som ett firma selger en mariniser motor skal firma betale hk-avgift .
Nokså nøyaktig slik har jeg fått det forklart av tollerene i Haugesund. Et poeng er dog at det ikke er en motor som er spesiallaget som båtmotor men en bil/industrtimotor (selv om denne OGSÅ finnes som båtmotor).
Nr 1 og 2 forandrer seg faktisk helt likt.
Verdien i selvangivelsen forandrer seg vel derimot relativt ulikt fra de to første etter noen år, hvordan det er i begynnelsen vet jeg ikke.
Og når bilen er gammel nok, da begynner verdien i selvangivelsen plutselig å stige..
Vet ikke om de er så like jeg da... men mulig brillene er feil... Den førse tabellen er for endring av avgiftsklasse, f.eks. varebil til persobil eller minibuss til personbil
Tabellen i bunnen gjelder for import av kjøretøyer til kongetiket...
Så vidt jeg ka se så er disse ikke helt like, men det er mulgi at Tollvesnet ved toll.no ikke er oppdaterte her..
Satsene for bruksfradraget ved endring av avgiftsklasse:
Over 1 år : 15%
Over 2 år : 30%
Over 3 år : 45%
Over 4 år : 55%
Over 5 år : 65%
Over 6 år : 75%
Over 7 år : 85%
Over 8 år : 90%
Over 9 år : 95%
Denne under gjelder ved import av kjøretøy
Bruksfradrag
Ved beregning av engangsavgiften for brukte kjøretøy, gis følgende bruksfradrag:
Alder over 1 måned 2 %
Alder over 2 måneder 4 %
Alder over 3 måneder 6 %
Alder over 4 måneder 8 %
Alder over 5 måneder 10 %
Alder over 6 måneder 12 %
Alder over 1 år 17 %
Alder over 2 år 30 %
Alder over 3 år 36 %
Alder over 4 år 42 %
Alder over 5 år 45 %
Alder over 6 år 50 %
Alder over 7 år 55 %
Alder over 8 år 59 %
Alder over 9 år 63 %
Alder over 10 år 67 %
Alder over 11 år 70 %
Alder over 12 år 73 %
Alder over 13 år 76 %
Alder over 14 år 78 %
Alder over 15 år 80 %
