Treg å starte en varm tamd 40 aq
Tommy R
Denne problemstillingen er litt motsatt av hva som oftest kommer opp. Vanligvis er kaldstarten den som volder mest problem.
Jeg kom til å tenke på ventilklaringen på motoren din. Det kan hende den er for liten slik at den ved kald motor er akkurat slik at ventilene lukker, mens det kan hende at på varm motor så lukker ikke noen av ventilene helt slik at du mister kompresjon.
Har ikkje hatt den så lenge, hva som er hjort eller ikkje veit ein vell heller ikkje. Men har vert der så lenge eg har hatt den. Er ikkje så stort problem enda det er bare å gløde litt, så kommer den. Men er vell hellers kjent med eit motsatt problem.
Slike feil skal ikke komme når motoren er varm :headbang:
Du får ta en grundig høst service på motoren for og se om feil kan ligge i mangel på vedlikehold.
Når det gjelde dine dyser så skader det ikke om du sjekker dem med tanke på hva en deffekt dyse kan stelle til med problemer for deg.
Redigert av power (see edit history)
