Noen som kan veien til "padda" i sarpsborg ?
Christina 3
Tusen takk for raskt svar :cheers: Ikke umulig at jeg hørte feil se.
Kan du forklare litt nærmere om hvordan jeg kjører dit ?
Det jeg da lurer på er det bil eller båt vi snakker?
Hvis det er båt så er det rimeligt enkelt det er bare å følge Glomma oppover, mer eller mindre tills du ser brua.
Hvis det er bil så er spørsmålet hvor det er du ska. Du har opplag på begge sider av Glomma.
Du kan godt slå på tråden så kan jeg forklare hvordan du kjører med bil bare jeg vet litt mer hvor det er du ska. ( har sendt deg en IM med nummer)
Jeg er i fra dette distriktet og jeg har aldri hørt om noe sted som man kaller Padda eller plata,
men `Pæddekommen` som vi sier i Østfold er godt kjent av de fleste.
Det var før at kloakken rant ut i Glomma i et stort hull\rør og dette stedet kalte vi Pæddekommen,
og det ligger nesten under den lange Sannesundbrua på Sarpsborg siden.
Redigert av Espentc (see edit history)
Hei du er selv i fra Østfold ser jeg så jeg prøver og legge ut et kart du starter i Olav Haraldsonsgate det er den som går igjennom hele Sarpsborg med alle lyskryssene.
Kommer du i fra E6 så kan du ta av ved Biltema og kjøre rett ned derifra,
følger du Alvimveien nedover et lite stykke så finner du flere plasser hvor det er båtsalg opplag og båthavn.
