arild Startet 25.Oktober.2006 Link til dette innlegget Startet 25.Oktober.2006 Skulle bytte Olje på motoren og fikk kjøpt ei manuell olje suge pumpe med en slange som føres ned i peilepinne hullet, problemet er att jeg ikke greier å suge ut mer en halve mengda ca5 liter....... Sitér dette innlegget Link to post
Arnstein Svart 25.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2006 Skulle bytte Olje på motoren....problemet er att jeg ikke greier å suge ut mer en halve mengda ca5 liter....... Og dette var ved varm motor? Regner med du prøvde å lirke sugerøret så langt ned som mulig. Ikke uvanlig at det blir igjen ca. 25% med denne metoden. Sitér dette innlegget mvh Arnstein M/B JAVA Link to post
GeirFrode Svart 25.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2006 Jeg kjenner ikke 7,3 literen spesielt, men de aller fleste mindre Mercruiser motorene som er montert i Sea Ray har en slange som går ut av bunnpannen og kan dras ut av hullet til bunnpluggen i hekken. Hvis du ligger på land er det greit å bruke den. Hvis ikke det går, så har du sikkert en ring med gjenger på som sitter på samme røret rett under hullet til peilepinnen. På det gjengete feltet tror jeg en vanlig Gardena-kobling (ikke hurtigkoblingen)beregnet for å tre på en slange, og bruke klemme på, passer. Altså den som du vanligvis skrur på vannkrana. Så kan du finne en passende slangestump og tre på den koblingen igjen. Videre kan du da tilpasse denne mot en vakumpumpe f,eks, og da vil du sikkert få opp mere olje. Dette funker på de mindre motorene som nevnt, så det bør være håp her også. Håper dette ble forståelig..... Sitér dette innlegget Link to post
Birchwood 320 Svart 25.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2006 Tror grunnen er at nedi peile hullet er der en liten plate som skal hindre peilepinnen å bli hukket av veiva. Slik er det på min da.. Eg har slange på bunnpanne pluggen med håndpumpe festet på start/gløderelè boksen akter. Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
Windy37GM Svart 25.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2006 (redigert) Husk at du har 1 liter i oljekjøleren, 2-3,5 liter i bunnpannen.. Du får ut 7-9 liter. Såvidt jeg husker har den bunnplugg i bunnpannen? Da får du nesten alt :-) Noe griserie, men vaskes lett bort ila 1/2 time Joda310 redigert mhp liter olje Redigert 25.Oktober.2006 av Joda310 (see edit history) Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
Birchwood 320 Svart 25.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2006 Bare for å nevne det så går det 17 liter olje på min 7,3 liter.. Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
bolla Svart 25.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2006 som bilmotor uten kjølere går det ca 10.5L... Sitér dette innlegget Link to post
Windy37GM Svart 25.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2006 17 liter ?? I helv*** Hvor går alle de hen? I henhold til min PDF manual går det 12 liter. 1 liter i filteret, 1 liter i oljekjøleren og da er det 10 liter igjen i bunnpannen. Av dette får du ut rundt 7 (justerte meg litt i forhold til 1'ste utsagn).. Jeg fikk ut rett over 7 siste gang jeg gjorde det. Joda310 Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
Windy37GM Svart 25.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2006 Arild: send meg en IM med mailadresse, så skal du få pdf'en på epost av meg. Eller du kan lete litt på sidene til MarinePower i USA Joda310 Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
Windy37GM Svart 26.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2006 Manual sendt pr epost.. Joda310 Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
