tennplugg johnson 20/18hk
henning_dt85
  • 4 uker senere...
soter da en del på pluggene, men jeg kjører på 4% pga varmen da!! Da jeg ikke kjørte på 4%, men på 2%, så var tennpluggene brune ( burde vært litt lysere men hvis det er feil plugger er ikke det noe rart). Kjølevannet renner som det skal det
feil termostat da?? hvis den skal ha b7s så er det jo ikke rart at den ble varm. Den ble heller ikke så varm at det var fare for at den skulle skjære seg, kjørte med den i nesten en time og den var like varm som om da jeg kjørte med den i 10 minutter.
Det er jo du som sier at motoren din blir for varm  :cryin:
Kanskje den ikke gjør det? Er det noen forskjell på før og etter skifte av termostat?
Hva slags plugg du skal ha avhenger litt av hva slags kjøring du bedriver. KJører du mye i dorgefart er en varmere plugg å anbefale. En varmere plugg er en plugg som holder lenger på varmen før den avgis til gods, og som lettere oppnår selvrensende temparatur. En kaldere plugg brukes ved hardere kjøring. Da blir motoren og temperaturen i brennkammeret høyere, og pluggen må avgi varme til gods raskere, altså en kaldere plugg. NGK har verdier som tilsier; jo lavere tall, jo varmere plugg, og omvendt selvfølgelig.
NGK angir den plugg som etter tester og tilbakemeldinger er den plugg som oftest gir det beste resultat, og optimal drift. For din motor er det som kjent B7S.
mvh
Marna
Marna
på en enkelskrogs 12 fot with kan jeg jo ikke unngå å kjøre med  "gassen i bånn"!!. Jeg kjøpte motoren på vårparten, der forrige eier påstod at termostat er skiftet ut. Faktisk så blir den ikke så varm når jeg kjører i dorgefart da!! Synes den bare er litt for varm når jeg kjenner på stammen i forhold til min utrangsjerte 9,5 hk (men den er bygd opp med motoroppheng mellom motorblokk og stamme, i motsettning til 20 hk der stamme og motorblokk er en del, kanskje det kan ha noe å si??)
Jeg skal hvertfall til våren prøve med en kaldere plugg. På en helt lik motor, bare i 18 hk, bruker tennpluggen b9hs, litt suspekt ( feil kjøling/termostat)??
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
