Ask Startet 27.Oktober.2006 Link til dette innlegget Startet 27.Oktober.2006 Hei Tre mnd, etter at eg hadde kjøpt ein ny Mariner/Mercury 10 (15) hk motor så knakk løftehandtaket rett av. Dette skjedde heldigvis ikkje då eg løfta motoren frå seglbåten og ned i jolla, men då eg skulle sentrera motoren på akterspeglet. Handtaket er laga av plastikk/bakelitt/kompositt. Motoren har ikkje vore utsatt for slag/fall eller liknande. Den har maksimalt blitt løfta av og på 10 ganger. Eit nytt handtak er ein klar garantisak. Forhandlarane og importøren seier at dette er første gang dei har høyrt om noko slikt. Er det einkvan som kjenner til liknande tilfeller? Eg er takksam for svar. Min tillit til handtak av same materiale er fråverande. Eg ønsker eit nytt handtak i metall. Dette er forhandlar/importør ikkje umiddelbart samd i. (Dei har saka til vurdering.) Eg dreg på lange turar der det ikkje er forhandlarar rundt kvart nes. Eg meiner at dersom dei er så trygge på at eit nytt handtak av same materiale er sterkt nok så kan dei jo gi meg ein garanti på at eg får ny påhengs dersom handtaket knekk og motoren ramlar i sjøen. Ei slik garanti bør då gjelda i heile motoren si levetid. Dvs. 15-20 år. Synspunkt? Ask Sitér dette innlegget Link to post
skibsplast ohoi Svart 27.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2006 Hei har ikke opplevd dette nei, men det høres ut som en støpefeil. Tror du får problemer med å argumentere for en livstidsgaranti pga dette, selv om jeg forstår skepsisen din. Sitér dette innlegget River 350 med 10 hk mercury Suzumar 320 med 6 hk Suzuki Motor stjålet. Link to post
Helge Svart 27.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2006 Har hatt akkurat samme motor (Mercury) siden 1997 (altså 9 år) og håndtaket er like fint det. Nå foretar ikke jeg løfteoperasjonen med akkurat den motoren av eller på båten mer enn ca 8 til 10 ganger i året da, men jeg har altså ikke tenkt tanken engang på dette håndtaket som noe problem. Jeg vet ikke om vi snakker om eksakt samme håndtak på en 1997 og en 2006 modell, men tror faktisk det. Sitér dette innlegget Skibsplast 655 Selected m/Suzuki DF140, Skibsplast 450VS m/Yamaha90, Sunwin 14 m/Yamaha40, VEA 14 m/Mercury15, Suzumar 265 m/Tohatsu8, Pioner 8 m/Mercury5, Plastimar 8 m/Tohatsu5 Link to post
Seilaren Svart 27.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2006 Heg har også lik motor modellnavn Viking, ikke sant? Min eg fra 2003 og har håndtak støpt i metall...Viste ikke at de kom i plast nå.. Du bør få nytt håndtak, ja, men den garantien din tror jeg du kan du få krangle mye med... Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post
